ExclamationEste thread fue creado hace 3187 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 31-Mar-2009, 13:28   #1
T A TRAVIESO
POWER TOYOTA
Que Hacer Cuando Un Carro Se Sobre-calienta?
Mucho se habla cuando el carro calienta, que es el radiador, que termosuith,(sepa si asi se escribe), que aqui, que alla.............
Pero que realmente se debe hacer cuando se calienta un carro......
- Algunos lo que hacen de inmediato, es apagar el carro............y dejarlo que se enfrie. y hechar agua al radiador.
-Otros dicen que es ERROR de apagar el carro, se tienen que enfriar o bajar la temperatura, estando encendido el motor, (nivelando el agua o refrigerante del radiador).
Segun dicen algunos, con la primera opcion, corres el riego de hecharte el motor (culata, anillos, empaque y bla bla bla)
ALLI VA LA PREGUNTA, A LOS EXPERTOS,:
QUE ES LO CORRECTO Y COMO HACERLO?
saludos.
T A TRAVIESO está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2009, 13:31   #2
Ozkar
Pela El Member
Avatar de Ozkar
Tiempo: Bajando...
Feedback Score: 77 reviews
Re: Que Hacer Cuando Un Carro Se Sobre-calienta?
detenerte INMEDIATAMENTE..... y echarle agua... ...ENCENDIDO A HUEVOS VA...
y esperar a q baje la temperatura...
Ozkar está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2009, 13:35   #3
Reddy2Roll
HC:newbie:
Avatar de Reddy2Roll
MSP, SV-21
Tiempo: Coming Soon!
Iniciado por Ozkar Ver Mensaje
Detenerte INMEDIATAMENTE y hecharle agua al motor... asdfalsfhasñdf
a lo que dijo Ozkar
HC Racing Team!!!
Reddy2Roll está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2009, 13:37   #4
depende, lo mejor seria parar, con el capo abierto y ahi que se enfrie solo, y despues hecharle lo que le falte de agua, pero si no tiene nada de agua, mas te va a calentar asfjkasfjakjsf...
Antiguo 31-Mar-2009, 13:39   #5
Ozkar
Pela El Member
Avatar de Ozkar
Tiempo: Bajando...
dicen q si se sobrecalienta y no t das cuenta y el carro se apaga....
adiooooooooos empaque de culata...
cierto???
Antiguo 31-Mar-2009, 13:40   #6
JPDLRK
Avatar de JPDLRK
Honda Civic
Tiempo: n/a
como le vas a echar agua al radiador si esta caliente no se puede!!! creo q lo mejor seria echarle por fuera agua al radiador para q la poca agua q tenga se enfrie y asi enfrie en motor!!! ya frio si nivelar el agua pero antes no se puede te puede quemar por la precions!!! pero si awebos q no hay q apagarlo puede fundir !!!!!
RACING!!!
Because football, baseball, bowling & golf only require ONE BALL[SIGPIC[/SIGPIC]
JPDLRK está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2009, 13:45   #7
T A TRAVIESO
POWER TOYOTA
entonces, se puede decir que en lo posible, se trate de bajar la temperatura, para evitar un mayor daño en el motor?.............
A un compañero de trabajo le paso una vez, le calento el carro, lo apago (el carro aun arrancaba y estaba encendido cuando el decidio apagarlo) , y cuando fue al taller, lo tuvieron que meter a OVER HALL, ..........por eso queria despejar esa duda.
Antiguo 31-Mar-2009, 13:50   #8
Beercoholic
Estan sobrevalorando ML
Avatar de Beercoholic
Lo mejor realmente es APAGAR el carro y dejarlo que con el capó abierto que se enfríe, ¿porque dicen que se puede chingar más? si ya el carro es como si hubieras llegado a tu destino final.
Eso si, al ponerle el agua si es mejor con el motor encendido, por aqueo de el agua fría y agua caliente.
Pero lo mejor es de inmediato apagar el motor, ¿que más le puede pasar estando apagado? si no hay explosiones que hagan que se caliente.
Non me ne frega un cazzo!!!
BTW, están sobrevalorando esas ML.
Beercoholic está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2009, 13:58   #9
rafa27
Hondero
Avatar de rafa27
un consejo para bajar un poco la temperatura es poner la calefaccion del carro...a mi me ha funcionado
Rafa
Acura RSX
rafa27 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2009, 16:03   #10
@lexts61
vsss :shupala: asdlfjsd
Avatar de @lexts61
patines, cuatro ruedas
Tiempo: 9.20
mmmm
ps lo mejor es q te pares, abras el capo y le comenses a hechar agua x encima al radiador y x los panales , esperas q enfrie y luego revisas el nivel del agua
peroooooooo
como dice bullit, cuando no tiene agua ni a utas baja el calentamiento , ya me paso , pase a una gas a echarle agua y ni a patadas bajaba la temperatura , tons deplano ya no tiene agua dije y mejor lo apague xq estaba calentando mas , vine y destape el radiador y cabal no tenia mucha agua, tons con el radiador destapado encendi el carro y le eche agua y fin de la historia en tres pijasos bajo el calentamiento
y no le paso nada al carro pero tambien depende del carro dicen x ahi
machinita style
@lexts61 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2009, 16:12   #11
Juanmanuel
¬_¬"
Avatar de Juanmanuel
Yaris TS :aaay:
Tiempo: 10.2 :vtec:
ps para emergencias es bueno encender la calefacción xq así empieza a trabajar el ventilador del a/c i algo enfría....ia cuando se iegue a una gas o algo ps ia se apaga i se abre el capó....
Juanmanuel está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2009, 17:12   #12
Caliman
I Love My Honda!!!
Avatar de Caliman
D17a2
Tiempo: 10+
Wink Re: Que Hacer Cuando Un Carro Se Sobre-calienta?
Buena info, como dijeron por ahi, es mejor llegar a algun lugar y enfriarlo pero con el carro encendido y si se puede refrigerante de una vez, yo habia escuchado algo de un huevo cuando el radiador tiene fuga, no se si fueron solo muladas o es cierto????
Caliman está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2009, 17:33   #13
the_same
UN POCO DE INFORMACION:
El sistema de enfriamiento, se encarga de retirar el exceso de calor del motor, para mantenerlo a su temperatura óptima de trabajo. Este sistema como los demás de nuestro auto, no es infalible, por lo que debemos estar preparados para saber cómo actuar cuando presente algún problema.
Recuerda que es importante tomar acción de inmediato, ya que trabajar el motor a un exceso de temperatura, puede provocar daños severos que requieren de costosas reparaciones. Las situaciones más frecuentes son;
1. Atorados en el tráfico; cuando el motor se sobrecalienta, lo más probable es que haya exceso de calor producido a consecuencia de que el auto se encuentra detenido la mayor parte del tiempo, y no circula suficiente aire por el motor para enfriarlo. Se recomienda para que el motor regrese a su temperatura óptima de trabajo, apagar el aire acondicionado inmediatamente y encender la calefacción en la máxima velocidad del ventilador, te sugiero abrir las ventanas del auto para facilitar el flujo del aire caliente. La calefacción forma parte del sistema de enfriamiento, y al encenderlo estamos liberando parte del calor del motor, permitiendo que la temperatura del refrigerante baje un poco.
2. Conduciendo en carretera; si el motor se sobrecalienta, lo más probable es que exista una falla en el sistema de enfriamiento como; radiador obstruido, falta de refrigerante o falla en la bomba de agua. En estos casos te recomiendo apagar inmediatamente el aire acondicionado, encender la calefacción en la máxima velocidad y detener el motor inmediatamente. Una vez con el auto estacionado, abre el cofre y espera a que el motor se enfríe por aproximadamente 20 minutos. Cuando ya esté frío, busca signos obvios de falla como; fugas de refrigerante, mangueras rotas o desconectadas, o radiador obstruido con hojas, entre otros. No intentes abrir la tapa del radiador a menos que estés totalmente seguro de que el motor está apagado y frío. Si detectas una falla fácil de reparar, puedes hacerlo tú mismo, y en seguida vuelve a encender tú auto para asegurarte de que se ha solucionado el problema. Si no detectas ninguna falla, te sugiero solicitar la ayuda de un profesional.
En aquellos vehículos donde el ventilador se encuentra accionado por una banda, es posible enfriar el motor colocando el auto en neutral y acelerando, para que fluya una mayor cantidad de aire por el motor.
3. Pérdida de anticongelante por fuga; ya sea por roturas en las mangueras o en el radiador, obstrucción por suciedad o falta de mantenimiento. Se recomienda hacer una limpieza por lo menos una vez al año, para mantener una buena circulación del líquido refrigerante dentro del radiador.
4. Problemas con la bomba de agua; el corazón del sistema de enfriamiento, es la bomba de agua, cuya función es hacer circular el líquido refrigerante por todo el motor y los ductos de calefacción. Los principales enemigos de la bomba son; el oxido y la corrosión, que son provocados por usar solo agua en el sistema, lo cual no es recomendable, ya que en los motores las temperaturas de funcionamiento normal, sobrepasan los 95° C, el agua empieza a hervir y se presenta el sobrecalentamiento. Los fallos por bomba de agua en muy pocas ocasiones son problema del producto, una falta de tensión en las bandas puede ser la causa de sobrecalentamiento al motor.
5. Mal uso del termostato; hay personas que en los primeros síntomas de sobrecalentamiento optan por quitarlo del motor, cuando en realidad el problema no se ha solucionado de raíz, solo superficialmente. El termostato juega un papel muy importante en el sistema, ya que es quien controla la temperatura del motor. La falla del termostato en el 98% de los casos ha sido por oxido, lo cual provoca que se quede pegado y el refrigerante no fluya a la zona de enfriamiento.
6. El ventilador del radiador, tiene como función pasar el aire desde afuera del vehículo a través del radiador, y así poder disipar la temperatura del mismo, logrando que el líquido refrigerante se enfríe y vuelva a introducirse al motor.
the_same está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2009, 17:39   #14
pontazaracer45
Avatar de pontazaracer45
Lo Primero Es Donde Te Vas A Estacionar Apagar El Vehiculo, No Tienen Q Abrir El Tapon Del Radiador Sino Hasta Q Este Frio
Dejar Enfriar El Vehiculo Por Lo Menos 30 Minutos
Si Tienes Prisa Pues Arrancar El Vehiculo Y Hecharle Agua Pero Te Vas A Arriesgar A Q Se Te Vaya El Empaqe De La Culata Y Se Va A Agastar Mas
Pero Lo Correcto Es Esperar Q Se Enfrie Hecharle Un Refrigerante Ver Los Ventiladores Q Esten Funcionando Y Si No Funcionarn Puentealos Para Q Vayan Directo A Dicho Destino Q Tengas Q Ir Despues Cuando Ya Estes Cerca De Tu Hogar Revisarlo Detenidamente Con Un Mecanico
pontazaracer45 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2009, 17:50   #15
edgarulises
RACE4FUN
Avatar de edgarulises
1- si sos un buen piloto estaras pendiente de los relojes todo el tiempo y notaras cuando este subiendo la temperatura, asi podes parar y revizar el nivel de agua.
una buena fuente de agua es la de los chorritos, siempre carga lleno el deposito y no uses liquidos raros, ahi tenes casi un galon de agua para emergencias.
2- si ya esta caliente y no tiene agua, para el motor pero deja funcionando el ventilador para que ayude a bajar la temperatura del radiador y podas agregar agua.
3- para agregar agua a un motor caliente primero asegura que tenes suficiente agua, despues arrancas el vehiculo y empesas a hechar agua al radiador, lo mas seguro es que te retorne agua caliente por la boquilla asi que hay que tener cuidado, le aplicas el agua hasta que el motor este en su temperatura normal y luego revisas que no tengas fuga para seguir tu camino.
recorda que despues de un calentamiento tendras un daño en el empaque de la culata que se reflejara a los meses si fuera el caso que fue exesivo sera instantaneo.
aunque tu carro nunca haya fallado siempre es bueno tener agua en un recipiente en el baul y si no te sirve podes ayudar a alguien.
edgarulises está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2009, 18:05   #16
alberto_carias
Sickorolla
Avatar de alberto_carias
Corolla FX 16 GTS
Tiempo: 11.64
yo ya tronee un empaque de culata de cilindro a cilindro por socar mi carro en el puerto con el radiador malo...
pilas jovenes sigan los consejos. revisen niveles, sean precavidos, y controlen el relojito.
pero sobretodo para los carros viejitos.... asegurense de que su radiador este en perfectas condiciones.
AE82 TWINCAM 16...A real wolf in sheep's clothing.
I love my Twinky
alberto_carias está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2009, 18:15   #17
T A TRAVIESO
POWER TOYOTA
buenas observaciones...............................eso del galon de agua extra, y como buen piloto, siempre cargo mi galoncito de agua, otra bateria, embudo mas herramienta.
Antiguo 31-Mar-2009, 19:26   #18
desconocido
Mr. Member
Avatar de desconocido
323F
Tiempo: añslkjflskdjf
Iniciado por JPDLRK Ver Mensaje
x9879
desconocido está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Apr-2009, 00:52   #19
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
cierto???
pues no se si seran todos los carros... pero tuvimos uno que se calentaba el hijueputa y se apagaba...
Iniciado por edgarulises Ver Mensaje
fijate vos que eso de estar siempre viendo los relojitos no siempre... el carro hueco que calentaba... no marcaba cuando se calentaba solo se apagaba y al ponerlo el switch! derrepente tiraba la aguja hasta arriba no se si esque estaba malo el termostato o que putas pero asi pasaba
mazdalover
Antiguo 01-Apr-2009, 00:53   #20
Ninja300zx
De todo en Suspención OEM
Avatar de Ninja300zx
Nissan 300zx Z32
Tiempo: 7.49
si es en trafico pizaste.. ahora si vas directo llevar el carro compresionado a unas revs sin forzarlo.. eso ayuda a bajar la temp del carro...
Los Z´s Mi obsesion!!!
Ninja300zx está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Apr-2009, 05:11   #21
Cavalier-O
Nutry
Avatar de Cavalier-O
Buscando por el momento.
Tiempo: 11.48 1/8
Simon mucha, yo tengo ese clavo, pero serà el TermoSwitch?, el ventilador cuesta que active, serà el radiador? A mi se me apaga el carro cuando ya tengo como 45 min de estar parado en el trafico, cuando no hay trafico el carro normal, SUGERENCIAS?
Cavalier-O está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Apr-2009, 08:16   #22
chronos
Avatar de chronos
Feedback Score: 463 reviews
Pone el ventilador directo, si ya no te da el problema entonces el termoswitch esta malo
... definitivamente encender la calefaccion (no el aire acondicionado) siempre funciona para evitar el calentamiento
REGISTRO · CONSULTA BDN
Claro · Tigo · Movistar · SIT
"El poder conseguido por medios culpables nunca se ejercitó en buenos términos", Tácito
"El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores ...", Platon
“Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”, Platón
Antiguo 01-Apr-2009, 10:16   #23
_jko_
Avatar de _jko_
MayaTour
cuando se me ha calentado el carro que ha sido varias veces.... lo que he hecho es que cargo un mi galon de agua... y con una de las alfombras del carro muy cuidadosamente la pongo encima del tapon del radiador y voy abriendo gradualemnte dejando escapar el vapor de a poco en poco luego cuando ya liberé la pression del vapor le hecho agua con el carro encendido y ya, baja la temperatura...
normalmente cuando calienta un carro con ventilador electrico activado por el thermoswitch es por que el thermoswitch necesita cambio... cuando son ventiladores que funcionan con el giro del motor (helice loca) puede que las aspas de la helice este mas de alguna quebrada o de seguro se tiene fuga en el radidador... la fuga mas comun en el radiador es en el tapon que se va venciendo poco a poco...
_jko_ está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Apr-2009, 14:21   #24
Chipa
Jarelo GS
Avatar de Chipa
EJ1 Owner
Tiempo: Stock... ???
encende la calefaccion al maximo te ayuda a bajar la temperatura, cuando llegues a un lugar seguro apagas el carro unos 20 minutos sin echarle agua o solo le echas agua al radioador por fuera, cuando baje la temperatura le echas agua adentro del radiador con el carro encendido.
Chipa está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Apr-2009, 17:15   #25
AWD
AWD addict¡¡¡
Avatar de AWD
primero parar, y poner la calefaccion asi empieza a trabajar otro ventilador y hace que se libere el calor por adentro del carro luego hecharle agua aunque a veces no es por agua sino que por que se quedan sin aceite los carros
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 20:25.
Page generated in 0,16712 seconds with 10 queries
