ExclamationEste thread fue creado hace 3298 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 09-Apr-2009, 20:00   #1
arnoldo
Sideways
Avatar de arnoldo
BeEme
Tiempo: ..../...
Precion bomba de gasolina- inyectores
bueno, me surgio la duda de aumentar la precion de la bomba de gasolina , pero no se si al aumentar la precion el inyector heche mas gasolina por la precion aumentada... sera que se puede o el inyector siempre hecha la misma cantidad de gasolina
por si alguien sabe de esto pues que me amplie un poco mas la info
arnoldo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Apr-2009, 20:16   #2
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Mazda
Re: Precion bomba de gasolina- inyectores
Hasta donde me da la memoria no te sirve darle mas presion a la bomba si no vas a aumentar el caudal de los inyectores (o viceversa), pero tampoco te sirve aumentar gas si no aumentas el intake de aire, etc... todo va en cadenita
Antiguo 09-Apr-2009, 20:35   #3
cuaz64
Engineer In Charge
Avatar de cuaz64
Curro
Se puede aumentar la cantidad de combustible inyectada aumentado la presión a la que se inyecta la gasolina usando un regulador de presión de combustible (FPR en inglés) que:
A) tenga una presión de combustible mayor
B) sea ajustable
De hecho, es una modificación popular en los foros de carros, deberías investigar un poco por internet. Si se puede hacer.
cuaz64 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Apr-2009, 20:40   #4
celica
amor sexo y 1/4 de milla
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
pues no se vos tiene q ver muchas cosas de por si traen un regulador de presion los carros asiq aunq la aumentes esa presion se libera por el regulador de presion asiq tendrias q hacer varias modificaciones
celica está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Apr-2009, 20:51   #5
cuaz64
Engineer In Charge
Avatar de cuaz64
Curro
Iniciado por celica Ver Mensaje
Me refiero a cambiar ese regulador de presión. Los FPR funcionan algo así:
Por cada aumento de presión en la admsión (aumento en la presión del aire que entra al motor), el regulador sube de manera proporcional la presión del combustible. Además el FPR mantiene la presión del combustible estable.
Entonces un FPR ajustable te dejaría meter más combustible por cada aumento de presión en la admisión.
Antiguo 09-Apr-2009, 21:57   #6
arnoldo
Sideways
Avatar de arnoldo
BeEme
Tiempo: ..../...
bueno pero entonces si le subo la presion a la bomba el regulador le bajaria automaticamente , en pocas palabras no serviria aumentar la precion de la bomba si el regulador le va a bajar.. lo que tendria que hacer seria aumentarle al regulador va?? , y ahi creo que esta el camote akjshasdg , como le digo al regulador que deje pasar mas gasolina?? seria con la ECU '??
Antiguo 09-Apr-2009, 22:08   #7
Dr nitrous
R1c3r K1ller
Avatar de Dr nitrous
Mi pregunta es, porque te preocupas tanto por la gasolina? Primero resuelve como diablos vas a meter mas aire, la gasolina es lo mas facil, sino tienes modificaciones importantes no inventes.
"Correr es vida, lo que sucede antes o despues es solo una espera" Steve Mc Queen...
Dr nitrous está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Apr-2009, 22:13   #8
arnoldo
Sideways
Avatar de arnoldo
BeEme
Tiempo: ..../...
Iniciado por Dr nitrous Ver Mensaje
lo que pasa fue que medio lei sobre eso y me entro duda.. yo se que si meto mas gasolina ay que meter mas aire , ya tiene su kyn y un poco liberado el escape , no creo que compense todo eso pero asklhdg
Antiguo 09-Apr-2009, 22:47   #9
cuaz64
Engineer In Charge
Avatar de cuaz64
Curro
Iniciado por arnoldo Ver Mensaje
No....no hay que trastear la bomba, hay que cambiar el regulador por uno que no reduzca tanto la presión. Y si, para justificar el aumento de combustible, hay que buscar formas de aumentar la presión, teóricamente, si aumentar el suministro de combustible sin aumentar el suministro de aire, tendrías una mezcla aire/combustible muy rica, que no es nada buena.
Antiguo 09-Apr-2009, 22:52   #10
arnoldo
Sideways
Avatar de arnoldo
BeEme
Tiempo: ..../...
Iniciado por cuaz64 Ver Mensaje
el regulador creo que es controlado electronicamente por la ECU no se si solo seria de cambiarlo y ya..
Antiguo 09-Apr-2009, 23:04   #11
cuaz64
Engineer In Charge
Avatar de cuaz64
Curro
el tuyo es regulado por computadora???? arr....el mio no...solo tiene entrada para la manguera "que le dice" cuanta presión lleva el aire de admisión y la manguera del combustible. Deberías investigar en un foro BMW. Tu motor tiene turbo? o supercargador?
Antiguo 09-Apr-2009, 23:07   #12
arnoldo
Sideways
Avatar de arnoldo
BeEme
Tiempo: ..../...
si el del carro es regulado por la compu , y no tiene turbo , si no creo que si fuera mas facil la cosa akjhsf
Antiguo 10-Apr-2009, 17:42   #13
cuaz64
Engineer In Charge
Avatar de cuaz64
Curro
deberías investigar como te digo, si es de inyección electrónica investigá si hay chips de potencia para el, es más caro, pero más práctico y con mejores resultados.
Antiguo 10-Apr-2009, 21:37   #14
marjos90
Avatar de marjos90
Mazda
pues mira yo te recomiendo que no lo hagas ya que provocaria mas presion en los inyectores los cuales se resistirian ya que estan pregramados para otra presion mas baja entonces lo unico que provocarias seria el daño de tus inyectores y problemas mas costosos mejor gasta tu dinero en una modificacion que de verdad te ayude y no una que te perjudique.
pero como siempre digo es la desicion de cada quien y suerte si la realizas...
MARJOS
marjos90 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Apr-2009, 22:21   #15
cuaz64
Engineer In Charge
Avatar de cuaz64
Curro
Iniciado por marjos90 Ver Mensaje
Si ponés un FPR con una presión demasiado alta, se generan problemas en los inyectores, hay que elegir sabiamente la presión adecuada para el nuevo regulador. La otra opción es ponerle inyectores de mayor flujo o un combo Inyectores de mayor flujo+FPR de mayor presión.
Antiguo 10-Apr-2009, 23:18   #16
mirage 2.0
ahora civic d16y8 turbo
Avatar de mirage 2.0
yo hice una vez una prueba con inyectores mas grandes y la verdad no me funciono,para empezar porque se crea un conflicto ya que el sensor de oxigeno va a detectar mezcla rica y la ecu va a tratar de corregir ese problema abriendo durante menos tiempo los inyectores.lo que si me funciono una vez para que el carro corriera mas fue modificando la senal del sensor map,pero se puso gaston y a veces se ahogaba y habia que esperar un buen rato para que volviera a arrancar.
mirage 2.0 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Apr-2009, 15:25   #17
Iniciado por Chito Ver Mensaje
con mas presion de gasolina, tiran mas gasolina los inyectores, por ejemplo si dicen que son de 42lb/hr o 440cc, quiere decir que eso tiro de gasolina pero a ciertas psi, si se aumentan las psi van a ser de mas, pero van a trabajar mas, los inyectores no tienen que trabajar al 100% porque se traban y se arruinan
lo unico que regula la presion de la bomba es el regulador de gasolina, la bomba lo que da es gasolina, pero todo el sistema esta a presion y el regulador de gasolina dice cuantas psi va a tirar la bomba, no la bomba en si, si no estoy mal tu carro usa MAF, este mide cuanto aire entra al motor, y le manda la senal a la compu para que diga que tanto tiempo tiene que abrir los inyectores, si le subis presion al regulador, talvez sintas cambio, pq la computadora puede hacer cambios, pero no tan drasticos, si esta fuera de su alcanze la mezcla, no la va a corrergir, asi que peude que sintas mejora... la bomba podes tener de 80lph o 255lph, pero la gasolina que entre al motor va a ser la misma...
Antiguo 11-Apr-2009, 16:49   #18
desconocido
Mr. Member
Avatar de desconocido
323F
Tiempo: añslkjflskdjf
Iniciado por Bullitt Ver Mensaje
hasta a mi me sirvio esta info!
desconocido está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Apr-2009, 17:17   #19
cuaz64
Engineer In Charge
Avatar de cuaz64
Curro
Don Bullit salva el día otra vez!
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:50.
Page generated in 0,49877 seconds with 10 queries
