ExclamationEste thread fue creado hace 3323 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 16-Apr-2009, 22:51   #1
alexlm
Avatar de alexlm
M3 Turbo
no me aranca el carro no da starter!
q tal mucha fijense q me fui al pto y deje mi carro sin arancar como por 9 dias y regrese e intente prenderlo pero no pude suena como q tac tac tac y se enciende la alarma le pase corriente y nada le puse otra bateria y cuando se le da la gana aranca q sera? ayuda porfa!
Este bmw m3 1997 con placa 900cxk fue robado
Porfavor si lo ven me pueden avisar.
Tambien me robaron un audi tt negro con placa 335csl
BMW M3 TURBO
alexlm está desconectado   Responder Citando
Antiguo 16-Apr-2009, 23:41   #2
Brainlord
extrajero
hONDA CiViC Si-R
Re: no me aranca el carro no da starter!
se pego el motor de arranque
Brainlord está desconectado   Responder Citando
Antiguo 16-Apr-2009, 23:44   #3
runaway
Avatar de runaway
Hay que limpiar bien los terminales de la batería, aunque se vean limpios de todos modos revisalos, suele pasar con mucha frecuencia.
runaway está desconectado   Responder Citando
Antiguo 16-Apr-2009, 23:49   #4
accord311
Avatar de accord311
motor de arranq... revisalo
accord311 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 16-Apr-2009, 23:49   #5
alexlm
Avatar de alexlm
M3 Turbo
como reviso el motor de arranque? o q es eso?
Antiguo 16-Apr-2009, 23:53   #6
Gtchapin
Avatar de Gtchapin
Iniciado por alexlm Ver Mensaje
Es el starter, ya debe estar gastado por dentro, a esos les dan mantenimiento, les cambian los carbones y si hay alguna pieza mas mala, como los diodos o el regulador de voltaje, que te lo mire un electromecanico.
Gtchapin está desconectado   Responder Citando
Antiguo 16-Apr-2009, 23:56   #7
Brainlord
extrajero
hONDA CiViC Si-R
el motr de arranque va insertado en el block del motor, por la generalidad de los carros que eh visto, casi siempre, va abajo del distribuidor o a un costado de el, ese lo desarmas vos, miralo si esta limpio o sino se ve quemado, solo conseguite un buen juego de llaves y ves de cuales roscas tiene
http://www.salesianosburgos.es/modul...chivos319A.pdf
http://www.arpem.com/tecnica/arranque/arranque_p.html
http://www.gti16.com/vb/showthread.php?t=1876
Antiguo 17-Apr-2009, 00:05   #8
Avatar de Yusefhi
limpiale bie las terminales
tiene que arrancar
Antiguo 17-Apr-2009, 00:09   #9
armo
Avatar de armo
limpiale los bornes y si no es el estarter o motor de arranque es lo mismo esta colocado en un espacio junto a la caja
armo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Apr-2009, 01:27   #10
Alexxx007
Avatar de Alexxx007
Toyota Tercel
como dicen todos, primer revisa los cables de la bateria que no tengan mucho sarro, limpia bien los borners y apreta bien la bateria, si hace ese tac tac tac, es el starter, llevalo donde un electromecanico a que lo componga, deben ser unos contactos de cobre que llevan dentro, esos se desgastan con el tiempo y el uso.
Alexxx007 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Apr-2009, 07:30   #11
alexlm
Avatar de alexlm
M3 Turbo
Mas o menos cuanto me ira a salir y a donde lo podre llevar?
Antiguo 17-Apr-2009, 08:30   #12
REDCRX
DT
Avatar de REDCRX
HONDA HR-V / MINI
Tiempo: 10.73 RED
Feedback Score: 101 reviews
no te compliques viejo, se murio tu bateria; ponela a cargar, pasale corriente o ponele otra bateria para arrancarlo y listo, suerte!
http://www.velocidadmaxima.com/forum/showthread.php?t=502075
REDCRX esta en línea ahora   Responder Citando
Antiguo 17-Apr-2009, 08:31   #13
sintegua
Avatar de sintegua
Mira pues, lo que tenes que hacer es lo siguiente:
1. Limpiar bien los bornes de la bateria.
2. Desarmá los bornes y revisá que no haya sarro en los cables, y que la plancha tensora que los sujeta agarre a todos bien. Volvelos a armar.
3. Dale starter, si no arranca, que alguien le dé estarter mientras vos mantenes algo "jalados" los cables, asi al estar "tensos" hay mayor presión sobre los bornes. Si ahi arranca, ya encontraste el problema, si no,
4. Pone el carro en neutro, subí el carro en un buen tricket y te metés abajo, que alguien solo te deje puesto switch (luces del tablero) y luego te metés bajo el carro con un destornillador. Con cuidado hacé un puente entre el tornillo gordo y la base que recibe el cable de señal del estarter, los de esta foto:
5. Si aún ahí no te arranca. El clavo es el motor de arranque. Siempre revisá que estén bien apretados tanto el tornillo central, como el pin que trae la corriente desde el switch (trigger).
Antiguo 17-Apr-2009, 12:50   #14
alexlm
Avatar de alexlm
M3 Turbo
ps ya intente todo mucha hoy lo voy a mandar a un tayer aver q tal ai les cuento q me dicen gracias por la ayuda!
Antiguo 17-Apr-2009, 18:18   #15
hekspolo
tapachulas team
Avatar de hekspolo
vw/polo1.8Rt
Tiempo: circuitero
eso va a ser starter. en 1 rato te lo quitan y lo revisan. no deberia salir muy caro.
hekspolo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Apr-2009, 18:27   #16
FIRE
Eurohondero
Avatar de FIRE
Ya probaste a arrancarlo empujado?
Antiguo 18-Apr-2009, 00:08   #17
marjos90
Avatar de marjos90
Mazda
antes de meterlo al taller deberias de haber probado al empujon y si te arraca asi es seguro que es el starter puede que este pegado para alguna emergencia solo le das un su par de toques al starter en los lugares solidos y se te despega y lo podes arrancar por lo menos para trasladarte al taller.... suerte
MARJOS
marjos90 está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:36.
Page generated in 0,14075 seconds with 10 queries
