ExclamationEste thread fue creado hace 3260 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 14-May-2009, 18:07   #1
Alberto_1970
Avatar de Alberto_1970
Wink Burbujas en el Radiador y consumo de Agua.
Buenas Tardes a todos Mucha necesito de su ayuda, Paso a contarles, compre hace una semana un Toyota Tercel Ez Modelo 1987, Carburado, el que tiene Carburador de corona, Antes de comprarlo lo lleve a revision con un amigo mio a un taller a zona 11 por carabanchel, Le vieron compresiones, le revisaron tren delantero, suspension y todo lo que conlleva una revision, las candelas me dijo el mecanico que se miraban que estaba quemando bien, las compresiones estaban en 130, Pero resulta que luego de estarlo usando me di cuenta que gasta el agua del radiador, y al quitarle el tapon hace burbujas, probe apagandolo y encenderlo sin el tapon del radiador y me tiro agua por el radiador, Resulta que le estoy aplicando 1 litro de agua diario, luego de andar en bastante trafico. El carrito no calienta, igual sube bien las cuestas. El motor no se le escucha ningun ruido extraño arranca bien en las mañanas, El agua del radiador no se ve manchada de aceite, el aceite del motor se ve normal, todo se siente normal en el carrito, lo unico es el consumo de Agua, ya le cambie el tapon del radiador porque los empaques del tapon con que venia estaban todos gastados. Mi pregunta es creen que sera junta de culata, o algun problema de radiador, y si saben de algun lugar donde trabajen bien las culatas y radiadores y que no sea tan caro. Fui a un taller por el Periferico Zona 12 a la altura de la universidad la direccion es 5 av. 28-64 Z.12 No se si alguno conoce que tal trabajan alli. O si alguno sabe que tal es MULTIMOTORES en zona 2. Se le agradece un monton mucha. buena onda.
Alberto_1970 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-May-2009, 18:10   #2
D16z_1.8T
Avatar de D16z_1.8T
Specialized
Tiempo: rapido
Re: Burbujas en el Radiador y consumo de Agua.
mal sangrado, fuga de agua en radiador, tapon malo, reviza poco a poco pude ser una mangera vieja.
si fuera culata el agua estaria puro chocolate.
D16z_1.8T está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-May-2009, 18:31   #3
herarq
Avatar de herarq
si primero cambio de tapon (creo que ya lo hiciste).
Segundo, fuga en el radiador
Tercero. manguera con agujero
4to. culata (ahi si es caro QQQQQQQQQ).
Espero que no sea el no.4 , suerte
<img src=http://www.velocidadmaxima.com/forum/images/smilies/burnout.gif border=0 alt= title=Burnout class=inlineimg /><img src=http://www.velocidadmaxima.com/forum/images/smilies/burnout.gif border=0 alt= title=Burnout class=inlineimg />
herarq está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-May-2009, 18:33   #4
JAIS
AE´86
Avatar de JAIS
HACHI ROKU
mmmmmmmm..........
no por ser fatalista pero me inclinaria mas por culatia
CON MAS FORMA
JAIS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-May-2009, 18:35   #5
crisaguilar
ecuchiping
Avatar de crisaguilar
Tiempo: :bah:
yo creo que si tenes malo el empaque, burbujas de en el agua encendido y si saca agua por el radiador cuando el motor esta en marcha seguro empaque.
si al acelerarlo bota mas agua fijo no hay quite.
lo que sucede es qeu la fuga es a 1 cilidro y esta es pequeña por eso solo ese sintoma.
es mejor que penses en cambiar el empaque para no tener problemas mayores luego
Celular CRISAGUILAR
31-30-39-07
Antiguo 14-May-2009, 18:47   #6
Caliman
I Love My Honda!!!
Avatar de Caliman
D17a2
Tiempo: 10+
el lunes te cuento que es...
Caliman está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-May-2009, 18:48   #7
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Mazda
Empaque, fijos...
Antiguo 14-May-2009, 18:49   #8
GLV98
Avatar de GLV98
Em1
Tiempo: Saber cuanto
Sip yo diria que es el empaque de la culata o derrepente esta botando el agua por la bomba de agua, pero si no es la bomba seguro el empaque de la culata esta quemado
GLV98 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-May-2009, 18:51   #9
GLV98
Avatar de GLV98
Em1
Con lo que respecta a mecanicos pues podrias ver en el foro quien le hace, pues aca la mara es bien pilas en eso
Antiguo 14-May-2009, 18:53   #10
rwhernandez
Avatar de rwhernandez
Hace la prueba de cilindros, ponen en PMS cada cilindro y con un compresor le hechan presion (100 lbs de aire), para ver que onda, es mejor que la prueba de compresiones, si ya le revisaste el tapon y las magueras es culata hacele esa prueba.
rwhernandez está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-May-2009, 19:24   #11
Alberto_1970
Buena onda por las respuestas mucha, pero si fuera radiador roto, o alguna manguera, a ley el radiador se va quedando sin agua, mas eso no tendria nada que ver con las burbujas o que tira el agua al arrancarlo sin el tapon del radiador puesto, por eso es que casi estoy seguro que es empaque de culata, Lo extraño que hoy me meti en un trafico horrible en el periferico y el carro calento lo normal, otra onda es que aun con el agua que gasta, quito el tapon del radiador con el carro caliente y no hay ni necesidad de echarle agua al radiador para poder destaparlo. Pero bueno vere que hago mañana antes que sea mas grande el daño.
Antiguo 15-May-2009, 08:45   #12
D16z_1.8T
Avatar de D16z_1.8T
Specialized
Tiempo: rapido
mira, tiene termostato todavia
Esto pueda ser que hierva el agua por que no abre y te halla reventado manguera o radiador.
si fuera empaque ya te hubieras quedado tirado
Antiguo 15-May-2009, 09:40   #13
crisaguilar
ecuchiping
Tiempo: :bah:
nop seguro empaque de culata. como te dijeron arriba podes hacer una prueba con un compresor de aire.
lo que sucede es que la fuga es muy pequeña y el intercambio de agua con la mezcla es muy pequeña por eso no notas ningun problema con el desempeño.
ese caso ya le he visto yo varias veces pero fijo empaque. ahora con el tiempo la fuga sera mas grande y un dia de estos se abre completa e inesperadamente y te quedas tirado con el carro caliente o fundido
Antiguo 15-May-2009, 09:43   #14
D16z_1.8T
Avatar de D16z_1.8T
Specialized
Tiempo: rapido
Iniciado por crisaguilar Ver Mensaje
pero por el consumo de agua de 1 lt diario, si fuera empaque de culata no hubiera tronado a sapo ya
Antiguo 15-May-2009, 11:54   #15
B&M
jovenes aprovechando el tema:
Al mio le acabo de hacer over holl (o como se escriba) me trono de un vergaso, antes del vergaso, no calentava ni consumia agua, pero despues de la reparacion, quedo gastando un vaso de agua diario, mi recorrido es corto 30 kilometrosa al dia sin nada de cola.
como a los dos dias que me lo dio, si me marco un poquito mas de la mitad, pare y pude ver pedasitos de silicon adentro del radiador, el me dice que posiblemente fue en la calentada cuando trono el motor, lo lleve a servicio de radiador, ya que como al quinto dia de uso se le habrio un agujero al mismo y a huevos que una gran fuga de agua, pero igual.
Un punto importante cuando le quito el tapon al radiador, por la mañana antes de arrancarlo, suena como que destapara una agua en lata, como que formara vacio adentro del radiador.
que putas sera?? lo que no le e cambiado es tapon.
B&M está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-May-2009, 00:46   #16
lomz
y que ps.
Avatar de lomz
Tiempo: voy, voy,voy.
Iniciado por D16z_1.8T Ver Mensaje
no nesesariamente, ya que aveces se quema el empaque y solo se va de la orilla del cilindro haciendo que las compreciones del motor se fuguen a las camaras de agua soplando en el sistema de emfriamiento y por lo tanto salen burbujas en el radiador o lo vacia de un solo cuando lo aceleras. cuando se pone el aceite puro chocolate es porque la parte del empaque que se arruina hace que se comuniquen tanto galerias de aceite con galerias de agua mesclando ambos.
Iniciado por B&M Ver Mensaje
deberias de llevarlo a que te torqueen de nuevo la culata. puede ser que no este bien apretada.
lomz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-May-2009, 14:09   #17
undarkjosh
es posible ke sea culata...aunke sea ke gaste 1 lt diario por las compresiones ke se fugan tiende a tirar el agua hacia el deposito del refrigerante...cuando este se llena empieza a tirar toda el agua hacia afuera... lo mas seguro y aconsejable es ke se le haga un servicio a la culata...cepillado y aprovechando cambio de sellos...asi te evitas de gastos mayores.
undarkjosh está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:26.
Page generated in 0,20586 seconds with 10 queries
