ExclamationEste thread fue creado hace 4215 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 01-Nov-2006, 18:32   #1
mazdaspeed
Mazdaspeed
Avatar de mazdaspeed
Mazda Protege
Tiempo: 12.18-1/8
Feedback Score: 48 reviews
Tengo fuga de aceite en la caja, que sera??
Bueno jovenes necesito de su ayuda, hoy por la ma;ana amanecio mi charnel con una fuga, pense que era del motor, pero cuando revise mi carro, esta humedo y lleno de aceite por la caja, hace como 3 meses le cambie el clutch y no se me ocurrio cambiarle el empaque, si es que lleva aksdfjaskldjfklsajdfa.
Que se tiene que hacer ahora, bajar la caja y cambiar el empaque, o que es lo que se tiene que hacer?? Gracias por los consejos.
mazdaspeed está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Nov-2006, 18:37   #2
purebmw
(00=[][]=00)
Avatar de purebmw
be eme doble ves
Tiempo: Drift rulez!
Revisa si es de los costados, o de adentro, si es cabal de donde se parte el motor y la caja (la union) va a ser el retenedor del candelero de la caja, y si es por los costados, son los retenedores de las flechas.
si es de las flechas, hay que quitar las flechas y cambiarlos.
si es el del candelero, si hay que botar la caja, y cambiarlo.
si es del candelero lo deberias de hacer ya! se te puede chingar la pasta del clutch, va llegar un momento en el que ya no te va a agarrar, y ademas que se te va a quedar la caja seca segun sea la liquiadera.
suerte.
BMV Motorsports, making the fastest car faster!
purebmw está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Nov-2006, 18:40   #3
mazdaspeed
Mazdaspeed
Mazda Protege
Tiempo: 12.18-1/8
Voy a revisar bien ma;ana, pero lo mas seguro que mejor lo llevo al taller de una vez, gracias.
Antiguo 02-Nov-2006, 12:39   #4
fifo
Presidente de Fifolandia
Nissan 200sx SE-R
Tiempo: 15.5 1/4
revisate todos los retenedores de la caja, los uqe van a las flechas y como te lo dijo el purebmw, deberias de ver el que viene en el candelero que eos es peligroso, ese no lleva empaque cuando cambias de clutch solo los retenedores, bueno en mi carro asi es
fifo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Nov-2006, 13:17   #5
keep
Junior Member... ajaA!!!!
Avatar de keep
ya sta dicho!!
!Gue$$ who'$ ba<k !
keep está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Nov-2006, 12:30   #6
edgar
CHP RACING SHOP
Avatar de edgar
Franky & Tito
Tiempo: 10 años en VM
Feedback Score: 170 reviews
pero estas seguro que es de la caja ya hueliste el aceite porque el aceite de caja tiene un olor diferente que el de motor y solo porque te lo este tirando por la caja no quiere decir que sea de halli puede ser tambien que te este goteando el retenedor que va atras del volante entre el cigueñal pero como vos miras que sale por la caja pero pueda que no sea eso
NO SE PERMITE PUBLICIDAD EN LAS FIRMAS
edgar está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Nov-2006, 15:03   #7
pikul
With huge member!!!
Avatar de pikul
4G63T & VQ35DE
Tiempo: 9.6
Iniciado por edgar
Esto es muy cierto vos, yo ya rato tengo una pequeña fuga y no doy de donde es porque por todos lados hay aceite jkfsahdjkhsjklfhskjdhfajksdl, por el movimiento y todo se riega y no se ni donde es que esta saliendo, hay contas como te fue pues
pikul está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Nov-2006, 15:36   #8
purebmw
(00=[][]=00)
Avatar de purebmw
be eme doble ves
Tambien es posible que sea el retenedor de la cola del cigueñal, es cierto,
pero comprobalo asi, en la mañana arranca el carro un buen rato, despues vas a tocar el aceite que esta cayendo si esta caliente es el retenedor del cigueñal, y si esta frío es el del candelero de la caja.
suerte.
Antiguo 03-Nov-2006, 21:32   #9
mazdaspeed
Mazdaspeed
Mazda Protege
Tiempo: 12.18-1/8
Ya lo lleve al taller para que me lo revisen, les cuento como me fue con esa broma.
Antiguo 06-Nov-2006, 18:16   #10
AQUILES
Tendre mi propia Historia
Avatar de AQUILES
retenedores.
NO ES TONTO EL QUE DA LO QUE NO PUEDE RETENER PARA CONSERVAR LO QUE NO PUEDE PERDER.
AQUILES está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Nov-2006, 23:31   #11
Edgar Solorzano Imeri
gti 1.3
a mi me paso algo asi con carro, no te quiero asustar pero un engranaje me rompio el case de la caja y lo tuve que mandar a soldar el case y hacer un pin que se rompio entro de la misma.
Edgar Solorzano Imeri está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Nov-2006, 23:39   #12
revo
Iniciado por mazdaspeed
yo digo qe lo mas seguro son los retenedores de las flechas, porqe esos se chingan aveces si no metes la flecha con cuidado cuando ya estas armando, suerte....
PIKUL:
A vos puede ser por los retenedores del lado de enfrente el del eje de levas o el del sigueñal, mas seguro el del eje de levas
revo está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:18.
Page generated in 0,13525 seconds with 10 queries
