Team Mazda Team Mazda |
Este thread fue creado hace 5445 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
20-May-2009, 08:04 | #1 |
Mazda Protege 1994
al cambiarle aceite humo blanco en frio
Jovenes Buenos días quisiera saber de algún experto que pueda ayudarme con mi carrin Mazda Protege Mod.94, el problema es que recien acabo de cambiarle el aceite (20W50 Castrol) y filtro pero por las mañanas al momento de arrancarlo me echa humo blanco según tengo entendido es normal que por las mañanas eche un poquito de humo blanco pero siento que ahora es más de lo normal el problema se termina cuando el carro a calentado un poco, me han sugerido que le cambie el aceite a 15W50 porque el 20W50 que es el que le he echado esta siendo muy delgado ya que lleva recorridas las 163.000 millas.
Quisiera saber la opinion de algún experto y sus sugerencias para saber si procede el cambio del aceite o no, o si tengo que revizar alguna otra cosa lo extraño es que esto empezo desde que cambie el aceite. Aparte quisiera saber si alguien sabe donde puedo conseguir la corredera del cinturon de seguridad del lado del piloto, es una que cuando cierras la puerta se corre hacia atras y es allí donde trabas el cinturon de suguridad, quisiera cambiarla o repararla ya que no funciona el motor que jala la corredera esta bueno pero el cable se revento y esto hace que en el tablero me aparezca encendida la luz roja del cinturon de seguridad, ya estuve buscando en varios lugares Coopher, Moauto, Cars, y no se donde más seguir buscando la última sugerencia que me dieron fue que la buscara en una huesera en la zona 8 Muchisímas gracias si puedieran ayudarme...l |
20-May-2009, 09:11 | #2 | |
Delicious Member
:owned: asdfsd :llanto:
Tiempo: R.I.P. 323
Re: al cambiarle aceite humo blanco en frio
Con lo del cinturon que raro que no hayas conseguido en los lados que mencionas, yo pensaria que en una huesera bien conseguis o una venta de repuestos, yo compre dos hace como cinco años y alli en la sexta los encontré.. a la par de un puesto de licas.. adfajdfñaljdf nombre pajas, en una venta de repuestos alli en la petapa lo conseguí no recuerdo como se llamaba, pero deberías de buscar en Figueroa, Moauto, FPK |
20-May-2009, 09:50 | #3 | |
Er
Ubicación: Soy de Zacapa, y si queres bergazos tambien, asdfglkjh
Otra podrian se sellos de valvulas, yo tuve esa experiencia con un tercel. suerte
"Te quiero mas de lo que te quiero, de tanto que te quiero." |
20-May-2009, 12:11 | #4 | |
Pelamel Member
Protege ES 2003
Tiempo: :sepapupis:
el humo blanco de las mañanas que explica aquel es denso y hasta irrita los ojos, tipo humo de bus urbano añlskdfjañlskfjd yo mas creo que la cagaron en el cambio de aceite y se les fue algo de aceite en las candelas o bien algún sello ya no esta muy bueno, eso le paso a mi hermano con su carro que es igual al tuyo, los :cerotes: 's dejaron ir un cachito de aceite en las candelas y era una humazón que pa que te cuento Con respecto a la corredera del cinturon, si el motor está bueno talvéz te pueden reconstruir el cable, ya sino hay unos lugares en donde arreglan y venden cremalleras y puede que alli consigas, ya sino fijo en hueseras por alli podria estar el clavo
20-May-2009, 15:10 | #5 |
Delicious Member
Tiempo: R.I.P. 323
Entonces....Si es humo blanco que irrita los ojos, pues si es que hay aceite en la admision, ahora si es humito blanco asi suave si es normal
20-May-2009, 18:40 | #6 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
humo tirando a azul y que huela feo es pq si esta quemando aceite... de ahi es el humo que echan los carros huecos ACORDATE TAMBIEN QUE EMPEZAMOS CON EL CLIMA HUMEDO Y ESO HACE QUE LOS CARROS SAQUEN MUCHO MAS HUMO BLANCO yo digo que fue pura casualidad que cuando cambiaste aceite... empezo el clima humedo
ahora con lo del cinturon... pues si decis que como que se revento el cable... los que arreglan cremalleras de las ventanas han de saber mano la verdad ahi si no se mucho pq nunca he tenido de ese tipo de clavos
mazdalover |
21-May-2009, 07:30 | #7 |
Feedback Score: 80 reviews
Con respecto a los cinturones, si no te los arreglan en los lugares que ya te dijeron, hay una huesera saliendo de san cristobal hacia mixco que se llama repuestos Perez hay dos mazdas 323 alli, y estan casi completos, alli posiblemente tengan puestos los cinturones aun. Esa huesera esta como 100 metros despues del paso a desnivel que hicieron saliendo de san cristobal buscando mixco.
Con el humo ya te dieron los posibles clavos, me inclino porque revises el nivel, si te lo dejaron pasado pues el carro va a quemar el excedente, si estan humedas las candelas pues hay que cambiar los sellitos, descartado los anillos porque si no fuera permanente la echada de humo. |
21-May-2009, 08:49 | #8 |
Fernando Luna
Mazda RX 8 2004
Con todo respeto para Juanchux, fijate que mientras más bajo el primer número, mas delgado el aceite en frio, de ese modo el 15 w50 es mas delgado en frio que el 20w50.
Los aceites multigrado fueron creados para mantener una viscosidad mas pareja durante su uso durante el funcionamiento, asi como ayudar al arranque y la lubricación en frio. En climas extremamente frios el aceite tiende a endurecerse y hasta congelarse por lo que se utilizan aceites 0w. Saludos cordiales |
21-May-2009, 10:21 | #9 | |
Delicious Member
Tiempo: R.I.P. 323
ya explico el mero chief |
21-May-2009, 10:53 | #10 |
Something cool goes here
antes no t lo hacia? acabás de comprar el carro? qué aceite usaba antes?
21-May-2009, 15:13 | #11 |
Pelamel Member
Protege ES 2003
Tiempo: :sepapupis:
