ExclamationEste thread fue creado hace 3262 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 20-May-2009, 13:35   #1
Hazy
Computadoras High End....
Avatar de Hazy
El que haya entrado de US
Tiempo: 1/8 10.82 SGT
Feedback Score: 168 reviews
Como saber si la Bomba de Clutch esta mala?
Bueno esa es mi pregunta como saber si esta mala, los sintomas que tengo es que el pedal se va hasta abajo aun apagado y cuando esta encendido ni hay forma que entren las velocidades, descarto que el clutch esta malo ya que antes que me diera ese problema entraban rebien las velocidades nada forzado bien suavesito, mas me inclino que la bomba o se tapo o ya no tira la presion que debe.
bueno espero sus respuestas.
pd: el carro es un civic 96
Antiguo 20-May-2009, 14:17   #2
AWD
AWD addict¡¡¡
Avatar de AWD
Re: Como saber si la Bomba de Clutch esta mala?
cabal esos son los sintomas esa es la clutch master cylinder los sintomas comunes cuando estan mala es:
sentis bajo y aguado el pedal del clutch
no entran bien los cambios de primera y segunda
y si revisas el liquido de clutch esta sucio o negro
yo le cambie al mio y 0 clavos me costo 190.00 en servirespuestos.
aunque hay varia mara que dice que con solo cambiarle los empaques a la que tenes puede solucionarse el problema.
Antiguo 20-May-2009, 14:19   #3
jagiron
life begins at 6200 RPM
Avatar de jagiron
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
otra forma que identificas que este mala la bomba es que se ven burbujas en el deposito del liquido hidraulico
Antiguo 20-May-2009, 15:18   #4
Hazy
Avatar de Hazy
pues burbujas no tiene sucio si esta el liquido esta algo grison, voy a cambiarselo a ver si se soluciona, pero las velocidades si entran rebien no hay ningun problema antes de que me pasara eso ya despues nada el pedal se va hasta abajo ni regresa jajaja ni encendido.
Gracias por los comentarios.
Antiguo 20-May-2009, 17:16   #5
Ninja300zx
De todo en Suspención OEM
Avatar de Ninja300zx
Nissan 300zx Z32
Tiempo: 7.49
cambia empaques.. en cuanto te pueden salir para un honda...
Los Z´s Mi obsesion!!!
Ninja300zx está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-May-2009, 18:32   #6
allantuning
Avatar de allantuning
Feedback Score: 100 reviews
si ha de ser la bomba vos...me ha pasado y eso era
allantuning está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-May-2009, 18:35   #7
lomi_33
los empaques y tambien revisá los resortes prová su elasticidad
lomi_33 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-May-2009, 22:14   #8
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
puta! eso mismo me paso a mi ya cambien bomba central... ahora es una mierda pq la auxiliar tambien trono
mazdalover
Antiguo 20-May-2009, 22:25   #9
celica
amor sexo y 1/4 de milla
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
reconstruila si no me equivoco es como recostruir un master cilinder si es asi es bien paja
celica está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-May-2009, 12:53   #10
Hazy
Avatar de Hazy
bueno el dia de hoy me dispuse a quitar la bomba central ya que la auxiliar la sopel y si esta bien, ahora bien la bomba la quite y la la limpie bien pero los empaques estan bueno no estan ni tostados ni rotos, como saber si es la bomba aunque la bomba le presione enmedio y si tiraba lo poco que tenia de liquido aun, pero aun asi no se como fregados saber si esta mala. sucia si estaba.
alguna sugerencia.
pd: me meti a desarmar porque le mecanico mendigo lo llame 2 dias y no vino al contrario me dijo que se lo lleva pendejo dije yo sino entran las velocidades.
Antiguo 21-May-2009, 13:16   #11
dennisfilth
Avatar de dennisfilth
Sentra B12
mano ahi que ya la quitaste solo mirala si no esta picada por dentro, si esta buena son los empaques, no es necesario que esten gastados o tostados para que dejen de funcionar, si ya revisaste que esa buena la bomba auxiliar entonces tiene que ser o la central picada o los empaques.
tambien algunas bombas tienen una valvula para retener la presion en donde sale la tuberia seria de que vieras si la tuya la tiene, de ser asi hay que revisar eso tambien. en caso de tener hay se la cambias junto con los empaques que creo que viene en el juego completo.
ojala te ayude.
orale pue......
dennisfilth está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:24.
Page generated in 0,25116 seconds with 10 queries
