Este thread fue creado hace 5021 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
22-May-2009, 08:19 | #1 |
Codigo Ob Ii P0300
buen dia foreros se le prendio el ckeck a la nave dando el siguiente codigo:
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected es un protege 5 año 2,003 tiene alguna idea de que es...o por donde enpezar a revisar Muchas gracias saludos |
22-May-2009, 09:02 | #2 |
life begins at 6200 RPM
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
Re: Codigo Ob Ii P0300
la conexión knock sensor es lo primero que yo revisaría
22-May-2009, 09:47 | #3 |
Importacion de Vehiculos
JAPONESES sin radiacion&#
miss fire detected significa que hay perdida de fuego o chispa en uno de los cilindros y a la vez me imagino q tu luz de check parpadea entoncs la solucion al clavo: 1 revisar las candelas.. 2 cambiar cables.. 3 cambiar la bobina... uno d estos ha de estar malo... a mi en lo personal ya tuve este clavo y empeze x candelas y luego x cables y seguia igual hasta q cambie bobina se arreglo ************************************************** ****
22-May-2009, 10:29 | #4 |
gracias por la ayuda....
22-May-2009, 13:04 | #5 |
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
22-May-2009, 22:34 | #6 |
mira ps vs el codigo p0300 significa detonacion, o sea que te encendio despues de sacarle los peditos al carro.
p0301 = detonacion en cilindro 1 p0302 = detonacion en cilindro 2 .... 303 = 3 ... 304 = 4 y solo p0300 es detonacion en todos los cilindros la detonacion se da por pre ingnicion y eso pasa por principalmente 2 razones 1 mezcla de gasolina pobre = inyectores sucios, esto hace que no entre suficiente gas y la mezcla se torne pobre y bummm detonacion 2 candelas muy calientes y hacen ingnicion antes de que encienda la chispa de la candela entonces en orden de lo mas barato. 1 cambiar candelas por unas mas frias. 2 limpiar maf para evitar lecturas erroneas de ingreso de aire/gas 3 limpiar inyectores con ultrasonido. |
22-May-2009, 23:04 | #7 |
seria bueno que le colocaras las cadelas que indica el fabricante y el resto que te escribieron
25-Jul-2010, 21:47 | #8 |
Respuesta: Codigo Ob Ii P0300
A mi me cobran Q.550.00 por limpiar los cuatro inyectores de mi Mazda Protege 2002, y estoy seguro que le sale en unos Q.50.00 e indagué y definitvamente el gasto de gasolina es por inyectores sucios, al pasarle el scanner me salió el código P0300 random multiple cylinder misfire detected
26-Jul-2010, 01:17 | #9 |
I'm The Stig
Loncin 150
Tiempo: ????????????
Revisa cables, bobinas, candelas e inyectores.
Pd. A la orden.
