Este thread fue creado hace 1484 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
I bring the pain...
4g63T
Tiempo: no sabo!
Hace como una semana el carro empezo a tener un fallon, en salida como que se quedaba trabado y despues seguia normal, tambien lo habia sentido un poquito mas gaston.
El fin de semana le pasaron el scanner al carro y salio que el sensor que va despues del catalizador lee que la mezcla esta muy pobre, que de seguro el catalizador ya esta muy sucio y que hay que cambiarlo o limpiarlo... uuuta limpiarlo dije yo, esa no me la sabia. Catalizador nuevo muy caro Quitar catalizador se pone mas gaston y mala onda y limpiarlo me gustaria probar pero no se quien lo haga ![]() si alguien lo ha echo o sabe de alguien que lo haga que cuente ![]() a mi se me ocurre que tirandole un bote entero de ese liquido para limpiar carburadores, agua con jabon y agua se ha de limpiar pero ![]() Que los buenos comenten y nos iluminen ![]() |
life begins at 6200 RPM
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
Re: Alguien puede limpiar el catalizador
no creo que se pueda y si la mezcla esta muy pobre es otro el clavo; por que no pones el codigo que tiro y así podemos ver en que te ayudamos
I bring the pain...
4g63T
Tiempo: no sabo!
P401
creo no me recuerdo muy bien.lo que si me recuerdo es que el segundo sensor, o sea el que va despues del catalizador tiro lectura muy pobre ![]() |
#4 |
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
si es ese el código el problema que tenes es que la EGR esta tapada o se daño, alli te dejo el link por si queres investigar mas: http://www.obd-codes.com/p0401
#5 |
max
Tiempo: ......
limpiar un cata?
mmmm a mi me lo hicieron una vez, pero no es lo mismo ya que ahi lo que hacen es quebrar la porcelana que trae adentro y pues en teoria ahi pasa mas el aire pero ideal si te consiguieras otro para reemplazarlo o bien ver si el clavo no es el sensor |
#6 |
B4t4k3r0
de todo un poco
Tiempo: 2 min. a pata
bueno si puede ser que sea la EGR pero si es el catalizador que es lo que mas creo yo eso no se puede limpiar y si se pudiera no queda igual lo que a mi me paso fue que me lo webiaron y lo que hice fue ir a siebold de la zona 4 alli lo encontre nuevo como en 700 pesos eso que era una montero si tu carro es peque talvez lo encontres a menor precio
#7 | |
I bring the pain...
4g63T
Tiempo: no sabo!
ahi dice que la EGR puede fallar por una escape de vacio o por sedimento acumulado.... sera que esta si se puede limpiar o tampoco ![]() es que la verdad ando un poco despistado ![]() |
#8 | |
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
P.D. para mi ya vi que tenes un mirage, es paja quitarlo yo se lo hice al mio |
#9 |
cuanto cuesta un catalizor?
y donde los vendes ![]() |
#10 | |
El del Pickupito pijeado
AMG CLK :shocky:
Tiempo: half light ye
Feedback Score: 101 reviews
p0410 ese era el codigo.
QUIERO SER VIP ![]() |
#11 |
I bring the pain...
4g63T
Tiempo: no sabo!
ya averigue el codigo era
P0410 ![]() |
#12 |
I bring the pain...
4g63T
Tiempo: no sabo!
sera que si le echo un su bote de limpiacarburadores y desengrasante y un monton de agua se chinga el catalizador
#13 |
AMG CLK :shocky:
que se chingue, igual estas teniendo bien restringida la salida, ese es catalizador tapado, si no se compone, volale lo que tiene adentro y lo dejas libre, basicamente sin catalizador, y sin la restriccion.
#14 |
MB & Bmw Lover!!
Puma, MB E420 v8, Beetle
Tiempo: :stock: asklj
ummm no lo podes limpiar creo yo ya que lo ke trae adentro son quimicos los cuales eliminan ciertos compuestos para que lo que expulse el carro sea lo menos contaminante para el ambiento.. yo lo que hice en el beetle fue anularlo y solo lo quitamos y pusimos tubo en vez de eso y obvio se le puso su sensor y toda la onda y ahi anda hechando penca el carro y tambien lo hice en el fiat y no tuve clavos. hasta se pusieron un cacho mas economicos y con mejor desempeño
![]() Campeon Cat. GT2 Vintage Racing ![]() Sub Campeon Categoria GT Vintage Racing
#15 |
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
este es el del 410 http://www.obd-codes.com/p0410
#16 |
quitaselo
#17 |
De todo en Suspención OEM
Nissan 300zx Z32
Tiempo: 7.49
el cat se puede limpiar con carb cleaner... dependiendo del tipo de catalizador claro... la vdd no traen nada extraordinario adentro... al menos los 2 ke he destapado...
Los Z´s Mi obsesion!!! |
#18 |
Peugeot 306/Citroen ZX
quionda
mira por experiencia te digo que no es bueno quitar el catalizador mas aun si tenes sensor antes y después, pues el que esta después es precisamente para ver el estado del catalizador y si lo dejas directo vas a tener la misma lectura en los dos sensores y te va a marcar el check igual, ademas que no por gusto los ingenieros se rompen la cabeza para instalar eso a tu carro, y si no, no lo traerían, yo tuve un problema igual y se lo quite y peor me quedo mas gaston y con el check encendido, le compre uno y quedo re bien, y efectivamente en Siebold tienen desde 400 pesos depende del tamaño del motor y el grosor del tubo. |
#19 |
CS7A
Lancer
tengo un catalizador Mitsu OEM de Ralliart 2004 por si te interesa...
#20 |
RUE
Seat Toledo & Volvo 850T5
Tiempo: 10.24 1/8
cuanto
| Marcadores |
| Herramientas | |
