Retroceder   VelocidadMaxima.com > Automovilismo > Teams / Clubs > KDM Club
KDM Club Propietarios de autos marca Hyundai y Kia
ExclamationEste thread fue creado hace 557 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 10-Jul-2009, 20:37   #1
Robeloz
ClubHyundaiGT Member
Avatar de Robeloz
Hyundai Coupe 97
Sensores: Su Ubicación, Función, Síntomas y Pruebas
Estos sensores los encontre para Hyundai pero creo que pueden ser para cualquier vehiculo ahi van pues haver si reanimamos esto por aki....
Sensor de posición del cigüeñal ( ckp )
  • En la tapa de la distribución o en el monoblock.
Función:
  • Proporcionar al pcm la posición del cigüeñal y las rpm. Es del tipo captador magnético.
Síntomas de falla:
  • Motor no arranca.
  • El automóvil se tironea.
  • Puede apagarse el motor espontáneamente.
Pruebas:
  • Probar que tenga una resistencia de 190 a 250 ohms del sensor esto preferente a temperatura normal el motor.
  • Continuidad de los 2 cables.
  • Y con el scanner buscar el numero de cuentas.
Sensor de temperatura de refrigerante del motor ( ect )
  • Se encuentra en la caja del termostato conocida como toma de agua.
Función:
  • Informar al pcm la temperatura del refrigerante del motor para que este a su vez calcule la entrega de combustible, la sincronizacion del tiempo y el control de la válvula egr , asi como la activacion y la desactivacion del ventilador del radiador.
Síntomas de falla:
  • Ventilador encendido en todo momento con motor funcionando.
  • El motor tarda en arrancar en frio y en caliente.
  • Consumo excesivo de combustible.
  • Niveles de co muy altos.
  • Problemas de sobrecalentamiento.
Pruebas:
  • Se conecta el multimetro a la punta izquierda del sensor , que es la de corriente y se prueba el volts que debe dar un valor de 4.61 v
  • Se conecta el multimetro en ohms y se checa resonancia con el interruptor del carro apagado.
Sensor de temperatura del aire de admisión
  • Se encuentra en el ducto de plastico de la admisión del aire.
  • Puede estar en el filtro de aire o fuera de el antes del cuerpo de aceleración.
Función:
  • Determinar la densidad del aire.
  • Medir la temperatura del aire.
  • Este sensor trabaja en funcion de la temperatura, osea que si el aire esta en esxpancion o en compresión , esto debido a su temperatura.
Causas del fallo:
  • Cable abierto, terminal aterrizada, pcm dañado, falso contacto.
Fallo:
  • Altas emisiones contaminantes de monóxido de carbono.
  • Consumo elevado de combustible.
  • Problemas para el arranque en frio.
  • Eceleracion ligeramente elevada o alta.
Pruebas:
  • Sensor de velocidad del vehiculo ( vss )
  • Tipos:
    • Puede ser del tipo generador de iman permanente. Genera electricidad de bajo voltaje. (parecido a la
    • bobina captadora del distribuidor del sistema de encendido).
    • Del tipo optico. Tiene un diodo emisor de luz y un foto transmisor.
    • En la transmisión, cable del velocímetro o atrás del tablero de instrumentos.
    • La señal puede ser una onda o del tipo alterna o del tipo digital.
    Función:
    • Los voltajes que proporciona este sensor la computadora los interpreta para:
    • La velocidad de la marcha mínima.
    • El embrage del convertidor de torsión.
    • Información para que marque la velocidad , el tablero electrico digital.
    • Para la funcion del sistema de control de la velocidad de crucero ( cruise control ).
    Sintomas:
    • Marcha minima variable.
    • Que el convertidor de torsión cierre.
    • Mucho consumo de combustible.
    • Pérdida de la información de los kilómetros recorridos wn un viaje , el kilometraje por galon, todo esto pasa en la computadora.
    • El control de la velocidad de crucero pueda funcionar con irregularidad o que no funcione.
    • Sensor de detonación (KS)
    • Ubicación y Función:
      • Está situado en el bloque del motor en el múltiple de admisión o en la tapa de válvulas.
      • Es un sensor de tipo piezoelectrico, la detonación o cascabeleo del motor provoca que el sensor genere una señal de bajo voltaje y esta es analizada por el pcm ( computadora del carro).
      • Esta información es usada por el pcm para controlar la regulación del tiempo, atraza el tiempo hasta un limite que varia según el fabricante puede ser de 17 a 22 grados, esto lo hace atravez de un modulo externo llamado control electrónico de la chispa.
      Sintomas:
    • Perdida de potencia o cascabeleo del motor y por lo tanto deterioro de algunas piezas mecanicas.
    • Pruebas:
      • Golpear levemente el múltiple de admisión, hacer una pequeña marca visible en la polea del cigüeñal y con una lampara de tiempo ponerla directamente en la marca y golpear y veremos como sé atraza el tiempo.
    • Sensor de Posición del Acelerador (TPS)
      • Localizado en el cuerpo de aceleración.
      • Informa al pcm la posición de la mariposa del cuerpo de aceleración.
      • Calcula el pulso del inyector.
      • Calcula la curva de avance del encendido.
      • Es de tipo potenciometro.
      • Calcula el funcionamiento del sistema del control de emisiones.
      • Las señales que genera este sensor, la computadora las usa para modificar:
      • Regulación del flujo de los gases de emisiones del escape atravez de la válvula egr.
      • La relacion de la mezcla aire combustible.
      • Corte del aire acondicionado por máxima aceleración.
      Sintomas:
      • La marcha minima es variable estan más bajas o más altas las rpm normales.
      • El titubeo y el ahogamiento durante la desaceleracion.
      • Una falta de rendimiento del motor o mayor consumo de combustible.
      Pruebas:
      • Revizar 5 volts del potenciometro del sensor con un multimetro.
      • Revizar que todas las lineas esten bien esto se hace checando la continuidad con el multimetro.
    • Sensor de la masa de aire ( MAF)
      • Localizado entre el filtro del aire y de la mariposa del acelerador o cuerpo de aceleración.
      • Se usa como un dispositivo de medicion termica.
      • Una resistencia termica mide la temperatura del aire de admisión sé enfria cuando más aire pasa cerca de la resistencia y cuando menos aire pasa menos sé enfria.
      • La computadora analiza los cambios de potencia de electricidad necesaria para calentar y mantener la temperatura de la resistencia termica a 75 grados centígrados.
      Sintomas:
      • Ahogamiento del motor ( exceso de combustible) por que el sensor no calcula la cantidad de combustible.
      • Consumo excesivo de combustible, niveles altos de co (monóxido de carbono).
      • Falta de potencia.
      • Humo negro por el escape.
      Pruebas:
      • Cuando el sensor físicamente esta sucio se limpia con dielectrico.
      • Cuando el sensor no funciona nos da 8 volts de salida si existe una fuga del conducto de aire y se va a valores a menos de .60 volts.
    • DESPUES DE LOS PRIMEROS 10 POST LES TENGO UNA SORPRESITA
    • EL BYPASS 1 Y EL 2 PARA HYUNDAI
Robeloz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Jul-2009, 23:55   #2
betto
Club Hyundai GT
Avatar de betto
Elantra GLS
Re: Sensores: Su Ubicación, Función, Síntomas y Pruebas
Q buena info
betto está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jul-2009, 11:49   #3
Robeloz
Avatar de Robeloz
Hyundai Coupe 97
Putaaaaaa afin algien postio esta semana la recordare porlomenos un par de semanas mas hasta que alguien se vuelva a interesar en el club kjahbdksgdgsafdhkgdsf
Antiguo 31-Jul-2009, 23:11   #4
altenza04
:bah:
Avatar de altenza04
corolla 95 sw
ta buenisima la info
In the thirty years since its introduction, Corolla has sold more cars worldwide than any other nameplate! (that was written in 1999 but is still true today.)
It is not a fuckin´ Ford Escort it is a dim Toyota corolla
altenza04 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Aug-2009, 19:21   #5
raulin
kdmclub.com
HYUNDAI ACCENT 2001
Tiempo: 12.9
Iniciado por Robeloz Ver Mensaje
En un par de semanas hasta que entres nuevamente talvez,
Última edición por raulin; 02-Aug-2009 a las 19:32
raulin está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Jan-2010, 11:19   #6
Rana Rene
Muppets Member
Avatar de Rana Rene
Hyundai Tiburon 2000
Tiempo: 1/2 hora dsfk
Revivo este tema:
Que buena info. de los sensores, mi carro ya me va dando clavo 2 veces con los sensores, recientemente se le fregó uno y lo cargo tirado por esa razón
Pero está buena esta info. porque yo sí me preguntaba cuantos sensores podría llegar a tener mi carro y cual es la razón más común por la cual se chingan esas ondas... cual es el tipo de cuidado.. etc...
Rana Rene está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Jan-2010, 02:41   #7
nequiz
Club Hyundai member
Avatar de nequiz
Hyundai Accent 2001
Tiempo: ??????
nice, bueno el tema, shilero ver de nuevo a la mara posteando.
http://img138.imageshack.us/my.php?image=cargaragers6.gif
nequiz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jan-2010, 01:20   #8
Rana Rene
Muppets Member
Avatar de Rana Rene
Yeah!!!
A revivir el club!!!
Antiguo 06-Nov-2010, 18:09   #9
Javierxl
Accent gt V///
Avatar de Javierxl
Respuesta: Sensores: Su Ubicación, Función, Síntomas y Pruebas
que bueno el tema me ayudo ya que mi accent tiene problemas con el sensor de cigueñal y se me acaba de quedar...
Pero no estaba muy seguro si por eso se me quedo pero al parecer hay un 75% q si sea eso
Javierxl está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Nov-2010, 13:17   #10
chejo16
Avatar de chejo16
accent 99/moto honda
Tiempo: 9.87
toncs ustedes van a seguir formando parte del club llegando a los meets i todo eso?
chejo16 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Nov-2010, 13:31   #11
raulin
kdmclub.com
HYUNDAI ACCENT 2001
Tiempo: 12.9
Iniciado por chejo16 Ver Mensaje
Este tema es viejo
Antiguo 08-Nov-2010, 08:40   #12
▓ LITIO ▓
VELMAX RIDERS
Avatar de ▓ LITIO ▓
REPARACION MAQUINAS CAFE
Tiempo: 0.0000000000
Si bobelo puso este tema.....pumas ¡¡¡ viejo es piropo jajjajaa que onda raulin jeje
▓ LITIO ▓VELMAX RIDERS CLUB¡¡¡
▓ LITIO ▓ está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Nov-2010, 11:14   #13
raulin
kdmclub.com
HYUNDAI ACCENT 2001
Tiempo: 12.9
Iniciado por ▓ LITIO ▓ Ver Mensaje
Que onda vos, ¿todavia tenes el kia?
Antiguo 17-May-2014, 19:52   #14
roig.cx2
Hola a Todos tengo un problema con mi hyundai accent gl prime del 2000 al encenderlo funiona todo bien pero al tomar un poco de temperatura el auto falla se chupa tironea si me podrian ayudar porfavor.
roig.cx2 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Aug-2014, 16:55   #15
lmburon
Thumbs up Respuesta: Sensores: Su Ubicación, Función, Síntomas y Pruebas
Función:
Síntomas de falla:
  • Motor no arranca.
Pruebas:
Función:
Síntomas de falla:
Pruebas:
Función:
Causas del fallo:
Fallo:
Pruebas:
  • Tipos:
    Función:
    Sintomas:
      Sintomas:
    • Pruebas:
      Sintomas:
      Pruebas:
      Sintomas:
      Pruebas:
Muy bueno el post, falta la explicacion de otros sensores como el map
lmburon está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Sep-2014, 16:15   #16
jesus yamir
Nesesito q medigan donde esta los sensores de una quest 2000 de esplosion
jesus yamir está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Sep-2014, 16:16   #17
jesus yamir
Iniciado por raulin Ver Mensaje
Oyes puedes a yadarme
Antiguo 06-Sep-2014, 16:19   #18
jesus yamir
Iniciado por jesus yamir Ver Mensaje
En tonse grasias
Antiguo 23-Nov-2014, 16:11   #19
lope
Respuesta: Re: Sensores: Su Ubicación, Función, Síntomas y Pruebas
Iniciado por betto Ver Mensaje
Q buena info
BUENAS TARDE QUIERO SABER POR QUE LA BUJIAS DE MI CARRO HIUNDAI ACCENT COUPE DEL AÑO 1999 ESTAN QUEMANDO Y ESPLOTAN QUEDANDO LA CERAMICA DE LA BUJIA EN EL CABLE Y EL METAL EN SU LUGAR:
lope está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Nov-2014, 16:12   #20
lope
Porfavor me responden
Antiguo 02-Dec-2014, 10:49   #21
robertozacarias
buenas quien me puede decir el codigo del sensor del sigueñal del accet 95
robertozacarias está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Dec-2014, 16:48   #22
voyage802
hola buenas tardes me podrian decir como se prueba un multimetro en un censor? muchas gracias espero una pronta respuesta
voyage802 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Feb-2015, 01:38   #23
elcocodj
Gold Member
Avatar de elcocodj
Subaru Legacy 96
Hola jovenes buena noche, tengo un hyundai tiburon v6 del 2005 y tiene encendido el check esta gaston se siente la mezcla muy rica, marca el abs, me tiro 3 codigos en el scanner pero realmente que sera lo que sucede... alguien que sepa de estas naves
elcocodj está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Apr-2015, 22:33   #24
javierrodri
buenas noches señores , como puedo probar el sensor de minimo de un exel injectado 91 hyundai
Última edición por javierrodri; 12-Apr-2015 a las 22:36
javierrodri está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-May-2015, 16:50   #25
cadmolina
Función:
Síntomas de falla:
  • Motor no arranca.
Pruebas:
Función:
Síntomas de falla:
Pruebas:
Función:
Causas del fallo:
Fallo:
Pruebas:
  • Tipos:
    Función:
    Sintomas:
      Sintomas:
    • Pruebas:
      Sintomas:
      Pruebas:
      Sintomas:
      Pruebas:
Excelente info, men gracias.
cadmolina está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:42.
Page generated in 0,33070 seconds with 10 queries
