Este thread fue creado hace 1408 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Neon
Tiempo: n/a
El que logre hacerlo que me avise yo tengo un pequeño bote que lo iba a usar para sacar el hidrogeno del agua (electrolisis) lo iba a instalar en el carro cuando bajo la gasolina y ya no lo hize pero siempre me avisan si lo logran tengo 2 piezas de plastico que quiero cromar
SUERTE tengo entendido que en piezas plasticas hay que bañar o rocear la pieza plastica con metal para convertirlo en conductor me cuentna CROMADO DE PEQUEÑOS OBJETOS Para las personas que gustan cromar objetos, he aquí algo para que puedan hacerlo en su casa. Obviamente, no vamos a comparar esto con el cromado industrial, pero podrás hacerlo personalmente Para hacer un cromado perfecto, se necesita de habilidad y experiencia, pero para los aficionados vamos enseguida a dar los tips necesarios para hacerlo de forma excelente, si se apegan a las indicaciones. Para aficionados, existen 2 baños adecuados: BAÑO A: Acido crómico: 125 gramos Sulfato de cromo: 1.5 gramos Agua: 470 gramos BAÑO B: Acido crómico: 125 gramos Acido sulfúrico: 1 gramo Agua: 470 gramos Puede decirse que el baño A es el que mejores resultados rinde, pero su costo es más elevado que el baño B. Es importante que ambos baños se hagan a una temperatura de 38o C; para esto se debe de introducir el recipiente que contendrá los elementos dentro de otro que contenga agua caliente a la temperatura indicada ( ver la figura anterior ). Debo mencionar que los baños galvanocrómicos son altamente corrosivos por lo que no se deben de usar recipientes metálicos, en su lugar usar de vidrio, loza o porcelana, se recomienda tambien usar guates y evitar que los líquidos toque la piel, se debe evitar también, aspirar los vapores que emanan. LOS ELECTRODOS: Para el electrodo positivo usaremos un tubo de plomo que esté muy limpia, el electrodo negativo será el objeto que se va a cromar. Si el tubo de plomo que se va a usar, se usó anteriormente en una solución de ácido sulfúrico, será más eficiente ya que se le habrá formado una película de peróxido de plomo en la superficie. La almentación para el cromado no debe de exceder los 6 voltios de corriente directa, pero su amperaje debe de ser considerable, de ser posible, reducir y rectificar la corriente de 110 voltios a 6. Puede usarse tambien unas baterías ( acumuladores ) de automóvil de 6 voltios en paralelo para obtener el amperaje necesario, pueden ser de 3 a 4. El tiempo requierido para que el objeto se crome es de media hora, en este período de tiempo es conveniente que se revuelva la solución frecuentemente. DEPÓSITOS DE CROMO: Si se ha suministrado la corriente adecuada, la capa de cromo que se depositó en el objeto será brillante y se necesitará pulir. Si por el contrario, la corriente fue muy baja, el cromado se verá opaco. Entonces, debemos de tomar en cuenta que la corriente adecuada es la responsable de un cromado brillante. Si la corriente es excesivamente fuerte, el cromado será de un color gris opaco. Es posible también, que los resultados no sean los deseados, si la solución del baño y la temperatura se alteró. Esto nos lleva a pensar, que el éxito de la galvanocrómia, es ceñirse a las indicaciones dadas. La práctica te dará la experiencia necesaria. Es obvio que los objetos a cromar se deben de limpiar de forma tal, que no les quede grasa antes de introducirlos en el baño, ya que la más mínima cantidad de esta hará que el cromo no se adhiera. Por último, los metales que puedes cormar sn los siguientes: latón plata, cobre. Si vas a cromar hierro o acero, previamente los tienes que sumergir en un baño de niquel o cobre para que la superficie esté en optimas condiciones para ser cromada. Fuente http://www.electronica2000.net/curso_elec/cromar.htm
Super Moderator
Re: ¡¡¡¡¡como cromar piezass en casa!!!
Como informacion general para mejorar la cultura esta bueno....
Feedback Score: 245 reviews
y donde se consigue el acido cromico aca? fsasafsd eso ya lo pensaste? o solo q se tenga conocimiento de quimica se puede hacer el acido de forma "casera"
#4 |
Toyota Car Club GT
![]() con imagenes estaria mejor
AE86 1985 ![]() ![]() te extraño mi carrito quiero otro TE72 ![]() ![]() 3SGTE power |
#5 |
♫♪♫PsychedeliC Only♪♫♪
Tiempo: 4:20
lee huevon
añslkdjfkñl"como no tiene dibujitos no entiendo" aslñdkfja;laskdjfahuevos lo que dice el quique los "ingredientes" donde putas ??? ![]() |
#6 |
Racing Resource
Feedback Score: 301 reviews
interesante... pero
¿se conseguira todo eso aca? y ¿saldra mas barato que mandar a cromar la pieza? |
#7 |
Camaro Z28 LS1
cabal de todos esos acidos tengo en la cocina .... ahora cromo algo.
ahhh no puedo, mis deposistos de electrolisis los tiene mi abuela que esta cromando su dentadura.. bling bling |
#8 |
starlet 95
#9 | |
Importacion de Vehiculos
JAPONESES sin radiacion&#
Feedback Score: 68 reviews
Importando vehiculos eeuu-gt por tierra y barco foto puerto de tampa ![]() ![]() |
#10 |
Ebay?? Amazon?? pida!!
me gustaaaa mi nave
Tiempo: 30 secs altos
pues yo sabia cabal que el proceso no es nada facil.. bueno los componentes de todo mas que todo, pero mejor alli en el periferico esta la cromadora...
#11 | |
HI-QUALITY PERFOMANCE
HONDA civic Si
Tal vez si pero la imajenes disen mas que milpalabras ademas ayudan mucha enel prosedimiento no es por ke uno no kiera leer si no ke a la hora de haser el prosedimiento te das una idea mejor. ![]() En cuanto a los ingredientes pues si sera legales obtenerlos asi nomas
#12 |
Engineer In Charge
Curro
bueno, en internet vende kits para cromado/niquelado/electroplateado en casa por menos de $100
#13 | |
ಠ_ಠ
190E, Galant, 460, e21
Tiempo: 9.90
Feedback Score: 45 reviews
AMD FX 8350 @ 4.4Ghz Corsair H60 Gigabyte GA-990FXA-UD3 AM3+ 8GB Mushkin Blackline @ 1800Mhz Sapphire Radeon HD 7950 3GB Crucial C300 SSD - Bootdrive 2 x 640GB Samsung - 1.2TB RAID 0 800GB Western Digital Green SATAII Antec TP-750 Coolermaster HAF932
#14 |
mejor mando a cromar
Si, como no.. Todo es JDM Style ahora, hasta cargar un Shocker es JDM y la gente no sabe que significan esos dedos, pero es JDM ![]() |
#15 | |||
Neon
Tiempo: n/a
Esto es para los que les gusta llevarselas de sabelotodo (ignorantes), porque no pueden preguntar ¿en donde puedo comprar eso aqui en guate?, antes de de escribir todas esas sartas de soecidades y blasfemias. ¿LOS QUIMICOS EN DONDE SE CONSIGUEN? pueden preguntar en PRODUCTOS DEL AIRE (ahi venden) EN LA DROGUERIA............. pero no vayan a ir a la drogueria de las farmacias SIMI, vayan a una drogueria de quimicos industriales, que los produzcan si es posible, hay una en la 10Av y 3 calle de la Z.1 por si les interesa conseguir yo consegui ahi una vez. |
#16 |
Neon
Tiempo: n/a
los quimicos no son ilegales para quienes preguntaron eso, son quimicos que se pueden utilizar, media vez no se les ocurra hacer una bomba con quimicos (aunque nadie se entere)
| Marcadores |
| Herramientas | |
