ExclamationEste thread fue creado hace 5243 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 26-Sep-2009, 11:40   #1
Shadow_ap
Señor Miembro
Avatar de Shadow_ap
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
Feedback Score: 92 reviews
Diferencia entre Xenon Y Bixenon
para los expertos en los KIT HID, cual es la diferencia entre Xenon y Bixenon, quisiera ponerle a mi carro, pero he visto estas dos y quisiera saber cual es la diferencia y cual es mejor
firma demasiado grande.
Shadow_ap está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Sep-2009, 11:41   #2
civicNyte
**Drinking day n` nyte**
Avatar de civicNyte
Civic SI, Miiata
Tiempo: 11,06
Re: Diferencia entre Xenon Y Bixenon
xenon 1 y bi xenon 2 ...
civicNyte está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Sep-2009, 11:42   #3
arieldvs
FUCK Morrito(FERMENDEZ78)
Avatar de arieldvs
Tiempo: 20a30minutos
Feedback Score: 336 reviews
Iniciado por civicNyte Ver Mensaje
kjdflaksjdfkasjdfklajsdfkl cabal
Radios "PIONEER" los mejores precios
http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=471839
Headphones "PIONEER" DJstyle
http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=442395
velocidadmaxima.com es ajena a los comentarios expuestos por los usuarios
arieldvs está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Sep-2009, 11:43   #4
douglaskating
patineto
Avatar de douglaskating
Tiempo: 30hora
alta y baja en xenon
douglaskating está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Sep-2009, 11:43   #5
Shadow_ap
Señor Miembro
Avatar de Shadow_ap
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
por ejemplo mi carro usa H4 (alta y baja en el mismo bulbo) y he visto en algunos treath q ofrecen con alta alogena y baja xenon (o alreves) pero en si cual es la diferencia ??
Antiguo 26-Sep-2009, 11:45   #6
Avatar de Yusefhi
mira pueeeees
esto es
Antiguo 26-Sep-2009, 11:46   #7
Ozkar
Pela El Member
Avatar de Ozkar
Tiempo: Bajando...
Feedback Score: 77 reviews
solo los bulbos de doble filamento pueden usar BIXENON... xq alumbran alta y baja en el mismo "foquito"...
Ozkar está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Sep-2009, 11:46   #8
Ozkar
Pela El Member
Avatar de Ozkar
Tiempo: Bajando...
Iniciado por Yusefhi Ver Mensaje
mira pueeeees
esto es
lñfdsadfjsadfjsalfjsa...
Antiguo 26-Sep-2009, 11:48   #9
civicNyte
Avatar de civicNyte
Civic SI, Miiata
Tiempo: 11,06
Faros de Xenón
Los faros de xenón son componentes presentes en gran parte de los vehículos que actualmente circulan por nuestras carreteras. Se trata de un sistema de iluminación con alto rendimiento luminoso que aumenta la seguridad activa durante la conducción al disminuir el tiempo de reacción ante un peligro, que se advierte con mayor antelación respecto a los sistemas convencionales.
En esta edición de Automotriz.net explicaremos el concepto de seguridad y diseccionaremos los faros de descarga de gas o de luz de xenón y descarga de gas bixenón, así como su funcionamiento y precauciones que se deben tener en cuenta a la hora de manipularlos para su mantenimiento o reparación.
Concepto de Seguridad
En muchos modelos de automóviles actuales se puede contar como opción con faros de alto rendimiento luminoso dotados de lámparas de xenón. El mayor rendimiento luminoso de este sistema aumenta la seguridad activa, ya que se pueden ver los peligros con antelación y se dispone por tanto de más tiempo para reaccionar.
Velocidades:
Auto: 50 km/h
Bicicleta: 25 km/h
Con "a" (hacer clíck en gráfico) se representa la ganancia de tiempo con el sistema de faros de xenón. En este ejemplo la ganancia es de 1 segundo.
Si el vehículo está dotado de faros de xenón, se distingue con mayor antelación al ciclista, permitiendo que el conductor pueda frenar a tiempo.
Faro de descarga de gas o luz Xenón
Componentes del faro
Los componentes del sistema, unidad de control y bloque de encendido, normalmente estar incorporados en el faro. No obstante, también existen modelos en los que la unidad de control está en una pletina sujeta cerca de las torres de amortiguación.
Normalmente, los componentes del faro de descarga de gas pueden sustituirse por separado.
Ubicación de componentes
Funcionamiento y precauciones
Funcionamiento de la lámpara de descarga de gas
La luz se genera por medio de un arco voltaico de hasta 30.000 voltios, entre dos electrodos tungsteno situados en una cámara de vidrio, cargada con gas xenón y sales de metales halogenizados.
El arco es generado por una reactancia o reacción que produce una corriente alterna de 400 Hz. En el interior de la lámpara se alcanza una temperatura de aproximadamente 700 ºC.
Una vez efectuado el encendido, se hace funcionar la lámpara de descarga de gas aproximadamente durante 3 segundos, con una corriente de mayor intensidad. El objetivo es que la lámpara alcance su claridad máxima tras un retardo mínimo de 0,3 segundos. Debido a este ligero retardo no se utilizan lámparas de descarga de gas para la luz de carretera.
En virtud de la composición química del gas, en la ampolla o bulbo de la lámpara se genera una luz con un elevado porcentaje de luz verde y azul. Esa es la característica de identificación exterior de la técnica de luminiscencia por descarga de gas.
Las ventajas de este nueva generación de faros, en comparación con la tecnología de las lámparas convencionales, son:
  • Rendimiento luminoso hasta tres veces superior, con la misma absorción de corriente. Para generar el doble de intensidad luminosa que una lámpara convencional de 55 W, se utiliza una descarga de gas de sólo 35 W. De esta manera se reduce el consumo aproximadamente en un 25%.
  • La vida útil es de unas 2.500 horas. Cinco veces más que una lámpara halógena.
  • Mediante una configuración especial del reflector, visera y lente se consigue un alcance superior y una zona de dispersión más ancha en la zona de proximidad. De esta forma se ilumina mejor el borde de la calzada, lo cual reduce la fatiga visual del conductor.
Precauciones
  • Debido a que la lámpara de descarga de gas recibe tensiones eléctricas de hasta 30.000 voltios, es imprescindible extremar las medidas de seguridad. El faro con cámara de descarga de gas y el bloque de encendido tienen rótulos de aviso a este respecto.
  • Debido a la alta potencia luminosa de este tipo de lámparas, se debe evitar la observación directa y frontal del faro.
  • Desconectar el borne negativo de la batería antes de proceder al desmontaje o instalación.
  • Si el faro de xenón está encendido, no tocar la instalación, la bombilla o el enchufe sin protegerse las manos con guantes.
  • Si el faro de xenón está encendido, no tocar la instalación, la bombilla o el enchufe sin protejerse las manos con guantes.
  • No realizar tareas de mantenimiento en el faro de xenón con las manos húmedas.
  • Para encender el faro de xenón, la lámpara debe estar instalada en su alojamiento (nunca encender el faro con la lámpara de xenón fuera de éste).
  • Asegurarse de instalar la lámpara de forma adecuada, si se instala de forma incorrecta, pueden producirse fugas de alta tensión que deteriorarían la lámpara y el enchufe.
Faros con lámparas de descarga de gas bixenon
En los sistemas anteriores no era posible generar las luces de cruce y carretera con un sola lámpara de descarga de gas. No se podía modificar el límite claro-oscuro durante el funcionamiento.
Ahora es posible utilizar la luz de xenón para cruce y carretera, haciendo intervenir un obturador mecánico “shutter”, cuya posición se conmuta por medio de un electroimán.
Con este mecanismo obturador se cubre una parte de la luz generada por la lámpara, para configurar así la luz de cruce. Al pasar el mecanismo a la posición de carretera se deja pasar la totalidad de la luz generada por la lámpara.
En la mayoría de los modelos, se mantiene una lámpara H7 para la función de ráfagas, ya que la bombilla de xenón, debido a las características de inflamación del gas para la producción de luz, no se podía hacer trabajar en la función de apagado y encendido rápido.
En modelos más modernos ( como el 407 cupé ) ya se puede conseguir y no llevan esta bombilla.
Regulación automática del alcance luminoso
Para evitar la posibilidad de deslumbrar a los conductores que circulan en sentido contrario, la legislación obliga a que los vehículos con faros de descarga de gas dispongan de un sistema regulador automático de alcance luminoso.
Función de emergencia
Si se presenta alguna avería eléctrica en la regulación automática del alcance luminoso, los servomotores del sistema desplazan automáticamente el enfoque de los faros a su posición más baja. De esta forma, el conductor se da cuenta de la avería.
Sustitución de una lámpara
Esta operación debe realizarse en el taller. Los fabricantes suelen sujetar las tapas con tornillos torx para que el conductor no sustituya la lámpara.
Antiguo 26-Sep-2009, 11:53   #10
Avatar de Yusefhi
no oscar klsfakldfakj y las de Hi/low tonces no son para alta y baja saklñjfsdlñklfls
mira pues
xenon normal
es un bulbo con un solo filamento de gas xenon
que solo enciende y es plano de su base
aqui una pics
un bixenon es esto
dos filamentos en el mismo bulbo
por lo tnato usa dos balastros por bulbo
Motorizadas que hacen el efecto de altas cuadno subis
y hay mas que cumplen con la funcion de alta en alogeno baja en xenon
Antiguo 26-Sep-2009, 11:55   #11
Avatar de Yusefhi
y como te digo espero haber resolvido tus dudas
Antiguo 26-Sep-2009, 11:56   #12
Shadow_ap
Señor Miembro
Avatar de Shadow_ap
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
buena info cuaz, entonces a mi carro le puedo poner de cualquiera de las 2 media vez sean H4 xenon o bixenon
Antiguo 26-Sep-2009, 11:58   #13
Shadow_ap
Señor Miembro
Avatar de Shadow_ap
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
mira pues
xenon normal
aqui una pics
un bixenon es esto
eso es lo q yo no entiendo, entonces q tipo de bulbo necesito para mi carro ??? solo se q es H4 y q tiene alta y baja en el mismo bulbo
Antiguo 26-Sep-2009, 12:01   #14
Avatar de Yusefhi
va mira pueeees
podes poner xenon en h4 bulbo simple pero por lo tanto ya no tendrias luces altas pero con xenon para que queress altas Precios 900 aprox
podes poner xenon motorizadas ver foto 3 que es la que mas comun se pone
1250 aprox o mas
o si no tenes podes poner foto 4
650-1000 dependiendo donde la compres
la foto 2 no te la recomiendo porque por lo tanto es mas mucho mas caro el kit y ademas cuesta hacer el cambio de luces porque como las xenon tienen que cargar para llegar a su tonalidadexacta taonces
Antiguo 26-Sep-2009, 12:04   #15
MURDOCK ELECTRONICS
Siempre dando lo mejor ;)
Avatar de MURDOCK ELECTRONICS
Picanto.
Tiempo: Un montón jaj
Feedback Score: 368 reviews
miralo facil
ya te explicaron alla arriba pero te pongo un ejemplo simple
la motorizada te da la luz alta en el instante.
la bixenon nop.. tenes que esperar a que cargue el bulbo de alta
Experto en casi todo
MURDOCK ELECTRONICS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Sep-2009, 12:04   #16
Spoiler
Extraño el 3.3L V6
Avatar de Spoiler
Charade '89
Feedback Score: 67 reviews
Compra las que vende quique17, yo le compre h4 motorizadas de 55 watts
Mejor las motorizadas porque cuando haces el cambio ya el bulbo esta encendido y con las bi-xenon se apaga la baja y tenes que esperar que cargue el balastro de la alta (porque las xenon no encienden de un solo como las halogenas).
G100
Antiguo 26-Sep-2009, 12:26   #17
Shadow_ap
Señor Miembro
Avatar de Shadow_ap
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
Iniciado por Spoiler Ver Mensaje
lo q pasa es q un cuate q vive en los usa me dijo q me mandaria unas bixenon, entonces queria saber la diferencia y si le puedo poner de esas a mi carro
Antiguo 26-Sep-2009, 13:03   #18
pcontreras04
:newbie: AKSLFLKJ
Avatar de pcontreras04
Tiempo: nose..
BIxenon son doble bulbo HID,
Xenon las HID, pero hay motorizadas, y Halogena en la alta..
vos igual decile q te las mande.. la mayoria de mara le dice bixenon a las motorizadas por q saber...
No one but me can save myself, but its too late
Now I cant think, think why I should even try
pcontreras04 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Sep-2009, 13:29   #19
Shadow_ap
Señor Miembro
Avatar de Shadow_ap
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
y estas q diferencia tienen con las bixenon, H4 dE 35w Alta Alogeno, Baja Xenón, no tienen clavos con q se tarda a la hora de hacer el cambio de baja a alta ??
Antiguo 26-Sep-2009, 14:18   #20
JorgeM
Avatar de JorgeM
puta yusefoooo tenia una noción de que eran y no estaba tan perdido
JorgeM está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Sep-2009, 14:19   #21
Ozkar
Pela El Member
Avatar de Ozkar
Tiempo: Bajando...
puta. la misma mierda q postie yo...
sadkfjsadfksafdl.. en q putas me corregiste??? ..safjsal..
Antiguo 26-Sep-2009, 14:24   #22
quique17
Avatar de quique17
CharleskalOB
Feedback Score: 290 reviews
Iniciado por Shadow_ap Ver Mensaje
si se las podes poner pero son mucho mas eficientes las motorizadas (aparte que son un poco mas baratas) si tenes alguna duda llamame y con gusto te asesoro para q tu cuate te mande lo que realmente necesitas y estas buscando
quique17 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Sep-2009, 14:25   #23
Ozkar
Pela El Member
Avatar de Ozkar
Tiempo: Bajando...
x 2
recomendado quique17...
Antiguo 26-Sep-2009, 14:28   #24
@lexts61
vsss :shupala: asdlfjsd
Avatar de @lexts61
patines, cuatro ruedas
Tiempo: 9.20
mmm
pero a la hora de q cargan las bixenon en alta awevos, alumbran mas q las motorizadas no ???
machinita style
@lexts61 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Sep-2009, 14:36   #25
erre
Avatar de erre
FD3S
neciiiiiiiiiio mi huevo
erre está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 16:15.
Page generated in 0,34951 seconds with 12 queries
