Retroceder   VelocidadMaxima.com > Automovilismo > Teams / Clubs > Honda Squad
Honda Squad Team conformado por propietario de hondas
ExclamationEste thread fue creado hace 1922 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 20-Nov-2006, 23:11   #1
POWERB16
Avatar de POWERB16
codigos de computadora de honda
amigos quisiera saber si esta bien poner este tipo de informacion en esta seccion y si les ayuda en algo los numeros de codigos para nuestros carros honda no se si son de las misma computadoras pero ahi esta si les ayuda en algo
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
21 VTEC spool solenoid valve
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
43 Fuel supply system
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor
65 Secondary oxygen sensor heater
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
80 Exhaust Gas Recirculation insufficient flow detected
86 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) circuit range / performance problem
90 Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area
91 Fuel Tank Pressure Sensor low input
92 Evaporative Emission Control System insufficient purge flow
lo
POWERB16 está desconectado
Antiguo 21-Nov-2006, 09:04   #2
LuisVtec
BUSSINES
Avatar de LuisVtec
buena info
lo mataron por ir a comprar burger
LuisVtec está desconectado
Antiguo 21-Nov-2006, 09:28   #3
fernando79
Avatar de fernando79
spoon`s honda. adjkf
buena info aunque varian depende del año en los civics voy a poner los del 88-90
fernando79 está desconectado
Antiguo 24-Mar-2008, 22:07   #4
richie
WHO'S YOUR DADDY??
Avatar de richie
Tiempo: al terminar
ahhhhhh ya.... despues de 4 meses seguimos esperando, ya se me habia olvidado este thread....
DEATH 4 NATURAL CAUSES IS FOR PUSSIES, KEEP SPEEDING....
no voi a correr contra un honda.... seria como tratar de escupirle la cara a mi papa
Iniciado por Albert Einstein Ver Mensaje
Evil prevails when good men fail to act
richie está desconectado
Antiguo 24-Mar-2008, 22:11   #5
CRoberth-x
Avatar de CRoberth-x
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
Feedback Score: 147 reviews
contribuyendo con el aporte
aqui estan los codigos de ecu Code Accord Civic CRX Prelude
http://www.geocities.com/honda_club_egypt/ecu.htm
Honda Rules
CRoberth-x está desconectado
Antiguo 25-Mar-2008, 23:18   #6
peluchito2006
Avatar de peluchito2006
Honda Burbujita_"DX"
peluchito2006 está desconectado
Antiguo 26-Mar-2008, 11:42   #7
Don Pollo
Religion Hater
Avatar de Don Pollo
Honda Civic EX '07
pregunta de donde se ven esos codigos
Don Pollo está desconectado
Antiguo 25-Aug-2012, 15:52   #8
x6voltiosx
honda civic 93
Respuesta: codigos de computadora de honda
hola yo tengo un honda civic 93 ex y tengo el problema de check engine y no me deja prender el carro asta que se apague el check ya le meti escaner y aparecio esto
ENG00-01-ECM INTERNAL CIRCUIT FAILURE QUE RAYOS ES ESO ?
x6voltiosx está desconectado
Antiguo 25-Aug-2012, 15:53   #9
x6voltiosx
honda civic 93
Iniciado por powerb16 Ver Mensaje
1 o2a - oxygen sensor #1
2 o2b - oxygen sensor #2
3 map - manifold absolute pressure sensor
4 ckp - crank position sensor
5 map - manifold absolute pressure sensor
6 ect - water temperature sensor
7 tps - throttle position sensor
8 tdc - top dead centre sensor
9 cyp - cylinder sensor
10 iat - intake air temperature sensor
12 egr - exhaust gas recirculation lift valve
13 baro - atmospheric pressure sensor
14 iac (eacv) - idle air control valve
15 ignition output signal
16 fuel injectors
17 vss - speed sensor
19 automatic transmission lockup control valve
20 electrical load detector
21 vtec spool solenoid valve
22 vtec pressure valve
23 knock sensor
30 automatic transmission a signal
31 automatic transmission b signal
36 traction control found on jdm ecu's
41 primary oxygen sensor heater
43 fuel supply system
45 fuel system too rich or lean
48 laf - lean air fuel sensor
54 ckf - crank fluctuation sensor
58 tdc sensor #2
61 primary oxygen sensor
63 secondary oxygen sensor
65 secondary oxygen sensor heater
80 exhaust gas recirculation insufficient flow detected
86 ect sensor (engine coolant temperature) circuit range / performance problem
90 evaporative emission control system leak detected in the fuel tank area
91 fuel tank pressure sensor low input
92 evaporative emission control system insufficient purge flow
a mi me tira el error eng00-01-ecm internal circuit failure que rayos es eso ? En mi civic 93 ex
Antiguo 15-Jan-2013, 19:09   #10
MICHAEL CHAVARRIA CASTILL
compañeros todo bien, vieran que hace poco compre un accord 88 motor a20
y la compu tira el codigo 10, segun lista que paso el compañero es el
10 iat - intake air temperature sensor pero no se en que parte del motor se
encuentra me podrian ayudar xfa
MICHAEL CHAVARRIA CASTILL está desconectado
Antiguo 17-Jan-2013, 18:25   #11
domingo
Avatar de domingo
Civic D16Y8
Tiempo: aun no :(
Re: codigos de computadora de honda
Iniciado por Don Pollo Ver Mensaje
Esos los ves cuando conectas un scanner ahi te aparecen hay de todo tipo los mas avanzados podes transmitir los datos a una pc con el software adecuado se comunica con el scanner y ves en pantalla el codigo de error y imagenes de donde esta el problema. Saludos.
Dominguz
domingo está desconectado
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:41.
Page generated in 0,15350 seconds with 10 queries
