ExclamationEste thread fue creado hace 3118 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 05-Oct-2009, 12:16   #1
LACHS
Avatar de LACHS
Nissan
Tiempo: 9.2 in ITR
conectar ventilador de radiador directo
como hago para conectar el ventilador de un civic 96 dx cuando le de switch gracias por su ayuda...
L4chs
LACHS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Oct-2009, 13:14   #2
miata_rules_mx5
Importacion de Vehiculos
Avatar de miata_rules_mx5
JAPONESES sin radiacion&#
Re: conectar ventilador de radiador directo
con el switch y un relay
eso te lo hace un electromecanico
si mucho te cobra 50 pesos lñkjasfjklñ
Antiguo 05-Oct-2009, 13:22   #3
MoRpH_gt
Avatar de MoRpH_gt
ta bien, pero fijate amigo, que si dejas conectado el ventilador del radiador siempre, vas a tenener el clavo que te va a fallar el mismo despues de unos meses de cargarlo encendido siempre. te lo comento porque a unos cuates ya se les a ocurrido e implementado tu idea, y a los meses, chapalines el motor, y luego a parir uno a las hueseras, y gastar en electromecanico para q componga el termostato y el circuito,
mejor deverias componer esa parte, weno es mi consejo.
exitos.
MoRpH_gt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Oct-2009, 13:48   #4
HDX
Avatar de HDX
Feedback Score: 71 reviews
mejor compone el termostato es lo mejor
HDX está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Oct-2009, 13:53   #5
TRD-FAST STREET
CUSTOM BLACK GLANZA
Avatar de TRD-FAST STREET
GLANZA-98
Tiempo: QUE RAPIDO!!!
UMMMM PIENSO QUE SERIA MEJOR GASTAR EN EL TERMOSTATO, A CAMBIO DE ESTAR GASTANDO EN EL VENTILADOR A CADA CIERTO TIEMPO, A MENOS QUE VOS LE PONGAS UN INTERRUPTOR PARA QUE ENCENDAS EL VENTILADOR CUANDO VEAS QUE ESTA CALENTANDO MAS DE LO NORMAL O CUANDO ESTES EN EL TRAFICO asdfñlkjasdfñlkj
TRD-FAST STREET está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Oct-2009, 14:31   #6
COCASHA
B18C1 :adorar:
Avatar de COCASHA
EJ8 + EM1
Feedback Score: 158 reviews
mira pues te recomiendo que se lo cambies, si no tenes dinero solo quita esa espiga y la puentias ahí no necesitas de relay, vas a gastar mas gasolina con el ventilador directo
1 año dandole amor
COCASHA está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Oct-2009, 15:31   #7
LUISRT
VEHICULOS USA-GUATE
Avatar de LUISRT
F350 SD
y que tiene que ver el termostato con el funcionamiento del ventilador... ya no era termo switch va mulas
LUISRT está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Oct-2009, 16:16   #8
sesa
KIA POWER
Avatar de sesa
Iniciado por MoRpH_gt Ver Mensaje
exitos.
Lo que puede pasar es que la Computadora nunca recibira señal de que el carro llego a su temperatura optima por ello no emparejara la aceleracion y estar mas gaston.
Si no lo hace alguien 100% capacitado te puede joder algo mas....entiendase Sensores, Computadoras, modulos, etc.
Iniciado por LACHS Ver Mensaje
Por que queres hacer eso?
sesa está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Oct-2009, 18:08   #9
jagiron
life begins at 6200 RPM
Avatar de jagiron
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
mejor compra el termoswich no creo que cueste mas de Q150.00
Antiguo 06-Oct-2009, 12:44   #10
LACHS
Avatar de LACHS
Nissan
Tiempo: 9.2 in ITR
gracias se los agradezco voy a cotizar el termoswitch
Antiguo 06-Oct-2009, 18:38   #11
kinetic
cervecero chapin
Avatar de kinetic
Feedback Score: 41 reviews
hay que decir NO a los chapuces hombre, después te puede salir más caro....
kinetic está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Oct-2009, 19:43   #12
stevmo
Fuck Velmax !
Avatar de stevmo
Tiempo: 9 altos
Feedback Score: 81 reviews
Comprale el termoswitch y ya deja de inventar vale como 175
stevmo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Oct-2009, 23:20   #13
b1leonel
POWERED by DIESEL
Avatar de b1leonel
kia
ese termoswitch lo conseguis en los cuchumatanes, no cuesta mas de Q100.
b1leonel está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Oct-2009, 23:35   #14
vimace
Vimace
Avatar de vimace
Tiempo: Aquellos !!!
Iniciado por LUISRT Ver Mensaje
x 2 kajflajfklafj pero igual.....
primero deberias de ampliar mas tu problema, tenes recalentamiento, no te enciende el ventilador correctamente, o simplemente keres ke tu motor ande funcionando mas "COOLED".????
Todos hechandose pija y en si saber cual es exactamente tu problema o tu interes...
SUERTE !!!
Iniciado por BreNic Ver Mensaje
tenes razon ya no voy a discutir con vos... tengo que seguir la siguiente filosofia:
"Nunca discutas con un imbécil, te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia"
vimace está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Oct-2009, 23:41   #15
edwingt
Avatar de edwingt
mi opinion es, que revises el termoswitch porque a veces uno por agarrado se lo lleva la fregada porque dejandolo asi directo segurito te hechas en un par de semanas el ventilados y mas gasto
edwingt está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:59.
Page generated in 0,16496 seconds with 10 queries
