Este thread fue creado hace 2801 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
13-Oct-2009, 14:58 | #1 |
Suzuki Swift Sport JDM
Feedback Score: 63 reviews
Solucion al check del Sensor de Oxigeno
Para las mas de 4 paginas que ya llevan discutiendo el asunto, alguien pregunto especificamente para Hondas tambien, pues me di a la tarea de intentar resolver el dilema. Este es uno de los foros que yo siempre veo y pues en algun lado lo habia leido. Se tienen varios comentarios que al hacer este procedimiento el check del sensor ya no sale (despues de cierto tiempo). Mara usando el metodo por años y felices, sin usar catalizador o con la babosada defectuosa vaa...
Aqui les va pues... Les ire poniendo en la parte de abajo la traduccion que mejor se adapte a mi manera de entender las cosas lañksjdfljasdlfñasdfasdf Esto es un metodo casero mucha asi que me curo en salud de cualquier responsabilidad al intentar este metodo en sus vehiculos, si se jode lo siento vaa no es mi intencion joderles su nave. OJO Esto es para el sensor secundario de oxigeno OJO Spark Plug Non Fouler PN 42009 Quita falla de candela, numero de parte 42009 aqui no lo encontraremos pero igual menciona que tiene 18mm de diametro y sus chivitas respectivas como se puede apreciar vaa You now need to drill out 1 of the non foulers using a 1/2" drill bit. When finished this is what it will look like. Necesitan hacerle un agujero al uno de los quita falla usando una broca de 1/2". Cuando terminen se vera asi. (el paquete del gringo traia 2) Side by Side comparision of the orignal and now modified non foulers Comparacion de un quita fallas original y uno sin modificar O2 sensor inserted in the modified non fouler Sensor insertado en la quita falla modificada Second, unmodified non fouler now installed on modified non fouler Segundo, quita fallas sin modificar instalado sobre el quita fallas modificado Original non fouler->Modified non fouler->o2 sensor Quita falla original (sin modificar) -> Quita falla modificado -> Sensor de oxigeno Fully installed Completamente instalado By moving the secondary o2 sensor away from the direct path of exhaust flow and limiting what exhaust gas can get to the o2 sensor the ecu believes that there is a functioning cat still in the system. Moviendo el sensor de oxigeno secundario lejos de la senda o flujo y limitando que el gas del escape ingrese al sensor la computadora a bordo del vehiculo le hace creer que hay un catalizador funcionando en el sistema I personally used this on my EP3. It worked for 1,000 miles then i sold all the parts and put her back to stock. I am not sure what other Civics this will work on but i am assuming it will work on any OBD2 cars. but for 5 bucks its worth a try. Personalmente lo use en un EP3. Trabajo por 1,000 millas luego vendi todas las partes y lo volvi a su estado original. No estoy seguro en que otros Civics pueda funcionar pero estoy aumiendo que funcionara en cualquier vehiculo con ODB2, por 5 dolares bien vale la pena intentarlo. Ojala les sirva mis estimados.
13-Oct-2009, 15:02 | #2 |
what moves you
Re: Solucion al check del Sensor de Oxigeno
hay que probar, en los ep3 y rsx ese sensor se chinga a cada rato gracias por la info
13-Oct-2009, 15:43 | #3 |
Que vendrá?
nimiel
Tiempo: cabal
esta solución esta bonita vee
No tengo firma! |
13-Oct-2009, 16:33 | #4 |
XENON HID Y MAS
E36 318I, EP91 y EP82
Tiempo: :diablo:
Feedback Score: 319 reviews
ta bien ta bien...
13-Oct-2009, 22:24 | #5 |
tapachulas team
vw/polo1.8Rt
Tiempo: circuitero
buena solucion, como les he dicho en otros threads, solo se debe alejar el sensor del flujo directo de gases y problema resuelto. venden unos coditos en el estilo de este quita fallas y lo aleja mucho mas y es mas comodo de poner en la tuberia.
14-Oct-2009, 00:00 | #6 |
BMW 328is ´97
Tiempo: 14.6
ese me funcionara con un protege 97´
01001010 01101111 01110011 01100101 00100000 01010010 01101111 01100100 01101111 01101100 01100110 01101111 00100000 01000011 01101111 01100110 01101001 11110001 01101111 00100000 01000001 01101100 01110110 01100001 01110010 01100101 01111010 |
14-Oct-2009, 11:42 | #7 |
Scion XB 2010
Tiempo: ∞
Feedback Score: 129 reviews
mucha porfa !!! una pregunta este me funciona en un mirage 99 !!! este si tiene 2 censores uno antes y uno luego del catalizador ( claro es que me hueviaron que ahora ya no tiene ) En que lugar puedo comprar el quitafalla ???
este tendra el mismo diametro en la rosca de mi carro o solo es para honda ???? |
14-Oct-2009, 13:04 | #8 |
Vinicio 83 medilo mano... puede que la rosca sea distinta o saca el sensor y te vas a parir una juego de esas onda que te quede chido...
14-Oct-2009, 13:08 | #9 | |
Scion XB 2010
Tiempo: ∞
como cuanto cuesta prox ??? unos 80 pesos el par ??? |
14-Oct-2009, 13:27 | #10 |
Que vendrá?
nimiel
Tiempo: cabal
nombre.. no pasa de 10 pesos cada uno..
26-Oct-2011, 19:10 | #11 |
Respuesta: Solucion al check del Sensor de Oxigeno
una pregunta funcionara para un mazda protege 1999 motor 1.6
26-Oct-2011, 19:39 | #12 | |
SPIT/COCO
CAMARO LT1/mustang 2011
Tiempo: 12.43@109mph
Respuesta: Re: Solucion al check del Sensor de Oxigeno
bym..... |
27-Oct-2011, 06:23 | #13 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
si funciona! pero hay que conseguir de los de las bujias grandes... pq es no todos le quedan... yo no encontre
mazdalover |
27-Oct-2011, 08:34 | #14 |
interesante.... valdría la pena intentarlo.. yo tengo ese clavo.. le quitaron el catalizador y tengo el check prendido...
alguien tendrá alguna idea de donde comprar esos quitafallas? gracias..
Extraño a mi Celica |
18-Aug-2016, 15:22 | #15 |
no se ven la imagenes si alguien las tiene las puede volver a pasar gracias
extraño mi tsuru |
18-Aug-2016, 15:33 | #16 | |
Honda Civic EX 1.7
cuesta demasiado conseguirlos.. tienes que barrenarlos ( mas bien llevarlos al torno a que lo hagan ) para que queden asi.. vacios.. para que puedas enroscar uno con otro y den el largo del sensor enroscas uno con otro.. y luego el sensor tambien lo enroscas a ellos.. asi al final quedara asi.. a ras de la rosca practicamente lo pones y listo.. aparentemente alli quedara bien.. en mi caso no funciono pero mas creo que es el sensor el que ya no sirve.. jajajaja tambien puedes ir donde un escapero ( el que arregla escapes ) explicale como quieres.. y que le haga una extension con un tubo.. y rosca.. y tambien queda muy bien.. solo fijate que la extension la haga de tal forma que no quede apuntando al suelo y tope.. porque se podria quebrar... |
18-Aug-2016, 17:05 | #17 |
Que talito!!!!!
Honda
Yo asi lo tengo en mi Mazda, porque el estupido del dueño anterior decidio quitarle los catalizadores
A mi si me ha funcionado por muchos meses, creo que ya lleva el año.
