ExclamationEste thread fue creado hace 3166 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 13-Oct-2009, 17:03   #1
elviscivic
Avatar de elviscivic
EP3
Feedback Score: 102 reviews
Question Como quitar el la luz de Check???
Que tal amigos de velmax!!!
Aqui con una consulta de como quitar la luz de Check en mi carro, es un honda civic dx 95.
La luz se encendio desde que le cambiamos culata, todo quedo bien en el motor, bien acentado, sin fallos ni nada, pero la luz del check se enciende y no se porque.....
Sera que dejamos algo mal conectado o es normal por el cambio de culata???
Gracias por su ayuda
elviscivic está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Oct-2009, 17:04   #2
cocogarcia
Re: Como quitar el la luz de Check???
pasale el scanner y mira que codigo te saca!!
cocogarcia está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Oct-2009, 17:58   #3
BLACKOUT
V//
Avatar de BLACKOUT
Tiempo: 10....
Iniciado por cocogarcia Ver Mensaje
X 2 Mayor tranquilidad para vos
BLACKOUT está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Oct-2009, 19:06   #4
miata_rules_mx5
Importacion de Vehiculos
Avatar de miata_rules_mx5
JAPONESES sin radiacion&#
Iniciado por ERICK CORDERO Ver Mensaje
x3
Antiguo 13-Oct-2009, 19:34   #5
dug007
quitale la bombilla del tablero pajas... como dicen aquellos pasale el scaner y no le quites la bombilla sdkfjskdljfklsdf te sirve de mucho cuando algo anda fallando y sino la tenes y tiene problema el motor pues te lo podes tronar...
dug007 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Oct-2009, 19:40   #6
MURDOCK ELECTRONICS
Siempre dando lo mejor ;)
Avatar de MURDOCK ELECTRONICS
Picanto.
Tiempo: Un montón jaj
Feedback Score: 368 reviews
quita la bateria 5 minutos, y volvela a poner,, ahi vas a aparecer sin check, si nuevamente te vuelve a encender entos si pasale el scanner .. talvez alguna espiga no conectaron o algo asi
Experto en casi todo
MURDOCK ELECTRONICS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Oct-2009, 20:01   #7
arnoldo
Sideways
Avatar de arnoldo
BeEme
Tiempo: ..../...
algun sensor tal vez no esta conectado
arnoldo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Oct-2009, 10:57   #8
elviscivic
EP3
Iniciado por MURDOCK ELECTRONICS Ver Mensaje
Voy a probar a ver si funciona, sino fijo a pasarle esacaner
Antiguo 14-Oct-2009, 10:59   #9
GuateskateVTi
I WILL UNRICE YOU!!! MOD
Avatar de GuateskateVTi
BMW 330Ci
Tiempo: 10.30
pero pq usar scanner cuando los honda los podes ver tienen con un clipito
Ya que no quieren CULOS
EK SQUAD MEMBER No. 123
TIME FOR LUST, TIME FOR LIE
TIME TO KISS YOUR LIFE GOODBYE
SEND ME MONEY, SEND ME GREEN
HEAVEN YOU WILL MEET
MAKE A CONTRIBUTION
AND YOU´LL GET A BETTER SEAT
BOW TO LEPER MESSIAH
GuateskateVTi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Oct-2009, 11:03   #10
pcontreras04
:newbie: AKSLFLKJ
Avatar de pcontreras04
Tiempo: nose..
Iniciado por GuateskateVTi Ver Mensaje
como asi vos?
No one but me can save myself, but its too late
Now I cant think, think why I should even try
pcontreras04 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Oct-2009, 12:03   #11
elviscivic
EP3
Iniciado por pcontreras04 Ver Mensaje
como asi vos?
X2
Antiguo 14-Oct-2009, 12:07   #12
stevmo
Fuck Velmax !
Avatar de stevmo
Tiempo: 9 altos
Feedback Score: 81 reviews
Pues a lo que se refiere aquel con clipito es a esto mira es bien paja
COPY/PASTE
El procedimiento es el siguiente:
- Apagar el contacto del auto.
- Buscar debajo de la guantera una ficha color celeste con 2 ranuras planas y puentearla con un cable.
- Poner el auto en contacto.
- La Luz amarilla que se encontraba prendida va a empezar a hacer una serie de destellos largos y luego una serie de destellos cortos. Contar cuantos hace de cada uno.
-Los destellos largos son las decenas y los cortos son las unidades.
Ejemplo:
6 destellos largos, 7 destellos cortos significa codigo de error 67
Busco en la tabla y la falla es "baja eficiencia del catalizador o catalizador roto"
Tabla de Codigos de Error para OBD I
0 Engine Control Module.
1 Heated Oxygen Sensor or Oxygen Sensor.
2 Heated Oxygen Sensor or Oxygen Sensor (Fuel Injection) or Vehicle Speed Sensor (Carburetor).
3 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor.
4 Crankshaft Position (CKP) Sensor (Fuel Injection) or Vacuum Switch (Carburetor).
5 MAP Sensor.
6 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor.
7 Throttle Position Sensor (Fuel Injection), Manual Transmission Clutch Switch Signal (Carburetor), or Automatic Transmission Shift Position Signal (Carburetor).
8 Crankshaft Position (CKP) or Top Dead Center (TDC) Sensor problem (Fuel Injection) or Ignition Coil Signal (Carburetor).
9 No. 1 Cylinder Position Sensor.
10 Intake Air Temperature (IAT) Sensor.
12 EGR System.
13 Barometric Pressure (BARO) Sensor.
14 Idle Air Control (IAC) Valve.
15 Ignition Output Signal.
16 Fuel Injector System.
17 Vehicle Speed Sensor.
19 Lock-Up Solenoid Valve.
20 Electric Load Detector.
21 VTEC Solenoid Valve.
22 VTEC Pressure Switch.
23 Knock Sensor.
30 Automatic Transmission FI Signal A.
31 Automatic Transmission FI Signal B.
41 Heated Oxygen Sensor Heater.
43 Fuel Supply System.
48 Heated Oxygen Sensor.
stevmo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Oct-2009, 12:08   #13
GuateskateVTi
BMW 330Ci
Tiempo: 10.30
eXACTO EN LA NOCHE LES PONGO COMO SE HACE ES BIEN PAJA BUSQUENLO EN HONDA-TECH
Antiguo 14-Oct-2009, 12:14   #14
elviscivic
EP3
Gracias
Antiguo 14-Oct-2009, 12:24   #15
vinicio 83
Avatar de vinicio 83
Scion XB 2010
Tiempo: ∞
Feedback Score: 129 reviews
que buen tip !! ese ni idea !! pero este solo funciona con honda o con otros carros ??? ya que me gustaria intentarlo en el mio. pero no es honda
vinicio 83 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Oct-2009, 12:49   #16
stevmo
Fuck Velmax !
Avatar de stevmo
Tiempo: 9 altos
Pues fijate q solo en el honda lo e utilizado alguien q sepa mas info y te saque de dudas
Antiguo 14-Oct-2009, 13:01   #17
vinicio 83
Scion XB 2010
Tiempo: ∞
Iniciado por stevmo Ver Mensaje
Gracias ahi vamos a esperar mas info !!!
Antiguo 17-Oct-2009, 23:37   #18
AlbertoZ24
Avatar de AlbertoZ24
chvrolet z24 edicion spec
velmax soy nuevo aqui y quisiera hacerles una pregunta??? tengo un chevrolet z24 edicion especial; pero me esta dando mucho problema con la llantas traseras me esta gastado solo una parte de la llanta no me duran ni 3 meses? que sera??
AlbertoZ24 está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:36.
Page generated in 0,20951 seconds with 10 queries
