Retroceder   VelocidadMaxima.com > Secciones Técnicas > Equipo de Sonido > Area Técnica
Area Técnica Manuales e información técnica
ExclamationEste thread fue creado hace 1875 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 03-Nov-2009, 19:38   #1
arieldvs
FUCK Morrito(FERMENDEZ78)
Avatar de arieldvs
Tiempo: 20a30minutos
Feedback Score: 336 reviews
Thumbs up como cargar e instalar un capacitor(diagrama)
revisando con un cuate la instalacion que tengo nos dimos cuenta que mi
capacitor esta mal conectado y buscanco diagramas encontre esto que les puede ser util por si no saben como se carga e instalan los capacitores.
A menudo hay mucha confusión en cómo instalar un Capacitor de audio al coche (también llamado condensador de energía). Hay dos terminales en un capacitor de audio. Un positivo y uno negativo. El terminal negativo está conectado a la tierra (chasis). El terminal positivo está conectado “en línea” con el terminal +12 voltios del terminal del amplificador amplificador de audio del coche. Ver el diagrama abajo.
Idealmente el capacitor de potencia debe de estar lo mas cerca posible del amplificador.
Aqui como se realiza la instalación de un sistema de dos capacitores:
NOTA DE PRECAUCION: Capacitores de potencia guardan una gran cantidad de energia y ellos se cargán muy rapidamente. Primeramente, debes de "cargar" tu capacitor de potencia usando una resistencia antes de conectarlo directamente a +12 volts.
Esto se lleva a cabo con una resistencia de 1 ohm y un voltímetro. El valor exacto de la resistencia no es crítico pero debe estar en el rango de los 500-1K ohm. Voy a recomendar que consigan una resistencia de 1watt en lo posible (tu capacitor de potencia debe venir con una resistencia para su carga inicial). Una resistencia de menor wattage se puede recalentar rapidamente, entonces, no atajar la resistencia sin ninguna protección en la mano. El flujo de corriente en la resistencia puede causar que se sobrecaliente hasta que pueda arder. Un buen lugar para colocar la resistencia es en la fusilera del cable positivo de energia. Simplemente sustituye el fusible por la resistencia.
El diagrama para la carga del capacitor se muestra a continuación.
Necesitaras colocar el voltímetro en el capacitor para monitorear el voltaje. una vez que el voltimetro marque 12 volts es que puedes remover el voltimetro, y reemplazar la resistencia por el fusible.
Radios "PIONEER" los mejores precios
http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=471839
Headphones "PIONEER" DJstyle
http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=442395
velocidadmaxima.com es ajena a los comentarios expuestos por los usuarios
arieldvs está desconectado   Responder Citando
Créditos Awarded to arieldvs for this Post
Fecha Usuario Comment Amount
11-Nov-2009 GTTI gracias por el aporte 2
Antiguo 11-Nov-2009, 22:07   #2
motora
Avatar de motora
Re: como cargar e instalar un capacitor(diagrama)
buena info mano gracias
motora está desconectado   Responder Citando
Antiguo 27-Nov-2009, 13:21   #3
henrycas
S 130
Avatar de henrycas
buen aporte del compañero! excelente info..
y para la mara que le gusta las cosas mas sencillas puedo expresar mi opinión respecto al tema.
Para instalar un capacitor se necesita mínimo un probador de corriente de esos tipo Lapicero (de esos que tienen una punta de metal en un extremo y un alambre con un lagarto en el otro )
1-asumamos que tenemos anclado el capacitor en su lugar de instalacion (lo mas cerca del Ampli que se pueda)
2-conectamos la terminal de Tierra del capacitor al chassis del carro (de preferencia en el mismo punto donde conectamos la tierra del Ampli)
3-ahora para cargar el capacitor tomamos la linea de 12V que viene de la Bateria y la unimos con el lagarto del probador la otra punta del probador la conectamos al positivo del capacitor; la luz del probador se encendera y empezara a disminuir su intensidad a medida que el capacitor alcance su maximo de carga; como sabemos eso? cuando la luz del probador se apaga o si el capacitor tiene display mostrara una carga cercana a 12V; en ese momento podemos quitar el probador y conectar la linea de 12v directa al capacitor.
y listo el capacitor esta conectado y cargado!!
nota: al manipular un capacitor que ya instalado no se nos olvide que esta cargado y puede dar una descarga si cortocircuitamos el + con el - del capacitor; lo mejor para eso si lo vamos a sacar de una instalación hacia otra es descargarlo. como? sencillo,despues de haber removido la linea de 12v de la Batt con el mismo probador ponemos una punta en el + y otra en el - la luz encendera y se apagara, y ahora ya tenemos el capacitor descargado.
Saludos..
henrycas está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Dec-2009, 00:15   #4
Tolo11
T.L.
Avatar de Tolo11
Mazda, P5
Tiempo: Puta SAber!!!
gracias a Dios mi capacitor esta bien instalado ......
T.L. OuT of Darkness cOmEs LigHt!!!!
Tolo11 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Dec-2012, 17:22   #5
omarroq
Se.
Avatar de omarroq
Hyundai 2002
Tiempo: un rapidin...
Respuesta: como cargar e instalar un capacitor(diagrama)
Quiero instalar un capacitor en mi carro es usado de 1 faradio... lo malo que no logro ver las fotos, alguien podría ayudarme volviendolas a subir... saludos. aahahhhh y disculpas por revivir un muerto...
omarroq está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Jan-2013, 09:46   #6
Bombero123
Bombero
Avatar de Bombero123
Mazda
Tiempo: 17
Metéte en la página http://www.crutchfield.com y ahí vas a encontrar diagramas, no es dificil conectarlo, solo tené cuidado al cargarlo pues te puede dar una fuerte descarga si lo tocas del lado positivo con la mano.
Solo por curiosidad, cuanto amperios estas usando para tu aplificador? Pregunto esto, pues si no es mucho amperaje, no necesitas el capacitor, este se usa solo cuando estas consumiendo 45 o mas amperios en el amplificador y por ende estas llegando al máximo de lo que carga un alternador sencillo y bajando la tensión de la batería. Si este es el caso, te recomiendo un alternador de más amperaje como los que traen los vehículos más modernos "full equipo" como dice por acá, pues traen mucha carga de sistemas electricos. Saludos
Bombero123 está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:50.
Page generated in 0,12267 seconds with 10 queries
