| Chat General Temas serios, respuestas serias. Temas NO relacionados con carros, mecánica o la modificacion de motores que quieran discutir con seriedad. |
Este thread fue creado hace 1252 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Feedback Score: 110 reviews
Como se hace un Block y cuanto cuesta ?
Mucha tengo que hacer un estudo de factibilidad para una supuesta empresa que fabrica blocks pero de eso si no se
nada solo se que llevan agua, arena y cemento y no se si algo mas bueno en si lo que necesito saber es que materia prima necesito y cuanto de ella para producir cierta cantidad de blocks para asi poder sacar un costo unitario de gasto de materia prima seria mas o menos asi 1 m3 de arena + x sacos de cemento + x galones de agua = xxx blocks de 15*20*40 cm y si se pudiera de 10*20*40 Porfa esto es algo serio para la u y en ingeniero que da la clase como que si domina entonces no le puedo dar pajas asi que les encargo un cacho de seriedad ![]() |
Re: Como se hace un Block y cuanto cuesta ?
Alguien mucha porfa
HASTA EL CASE
PRIMERO Q TODO... GOOGLE... segurito encontras algo....
SEGUNDO.... ÑALKSJDFÑLIASHFLÑ |
#4 |
Lb110 owner dfkljafskldaf
volvo verde :transmetro:
Tiempo: 5 hrs a pata
talvz presentarq te puede ayudar adjfalds suerte
#5 |
Elektropimp
Uuu depende dijo pepito... hace tu mejor esfuerzo y justificalo. Yo haría unos cuantos blocks para saber el precio unitario del producto terminado, calcularía más o menos en cuanto saldría hacerlo a gran escala y eso presentaría. La mayoría va a llevar disque investigaciones y demás blabla así que con eso sobresaldrías. Suerte.
![]() Just like the Pied Piper Led rats through the streets We dance like marionettes, swaying to the Symphony... Of Destruction |
#6 |
Hay varias clases de block vos, y estos a su vez con diferentes tipos de resistencia, y de esto depende el material a utilizar.
#7 | |
LeClub Team
Skoda Fabia 09
Tiempo: 11,9 :adorar:
depende vospero tal vez si le preguntas a presentarq aquel te podria decir sino anda a averiguar con un maestro de obras ![]()
#8 |
Tiempo: no se
Feedback Score: 151 reviews
#9 |
2004 Mazda 3i / E36
Recordá que no vas a incluir solamente el costo de los materiales; tenés que incluir Mano de Obra y otros gastos (Gastos de Fábrica Fijos y Variables, como electricidad, agua, luz, teléfono, etc.).
Tal vez si vas a una blockera grande te puedan remitir con el contador de costos ![]()
#10 | |
Cabal que le van a dar la información. |
#11 |
mira vos, tenes que usar, piedra poma, ademas que una empresa de block tenes que tener un terreno amplio, para poner a secar el block, y el block ya seco, tambien podes hacer U para sacarle mayor, provecho todo esto tiene que tener muy buena consistencia y asi tener tu producto de muy buena calidad
#12 | |
Free as a bird!
estaca mano, este tipo de info es info de campo, no la vas a conseguir fácilmente a menos que tengás un amigo trabajando en el área. Esa info es vital para las compañías, define mucho.
Ahora bien, si vas en serio con esto: Cita:
El hermano de un viejo amigo que ya no veo desde hace años se dedicaba a esto, vos le dabas los planos y él te daba estimados de materiales. Y si te hacés un tu block vos mesmo? yo sí me animaría man, hacés tu molde y de ahi medís. Pero acordate que las diferentes mezclas de arena, tipos de arena y tipos de cemento (con distintas tolerancias de psi) dan diferentes resultados en resistencia y peso. Unos cuates tenían la gana de usar arena volcánica tipo pacaya que es como hueca burbujeante, eso funciona casi como arenista, te da volumen pero no mucha resistencia (hay otros tipos de arenas volcánicas) digo pues, ya me extendí pero con eso tenés pa rato |
| Marcadores |
| Herramientas | |
