ExclamationEste thread fue creado hace 4070 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 03-Dec-2006, 00:36   #1
CRoberth-x
Avatar de CRoberth-x
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
Feedback Score: 147 reviews
Cool como se maneja un automatico??
bueno mucha aqui les dejo esto ya que me acabo de comprar un automatico y como no sabia como era que se manejaba
investigue un cacho y esto fue lo que encontre a ver si alguien no me corrige
Saludos
Así se maneja un carro automático
La idea fundamental de un carro automático es olvidarse de la caja y de palancas. Claro que las semiautomáticas ofrecen la opción de manejo individual o personalizado a través del modo “secuencial” pero, a la larga, las encuestas indican que la enorme mayoría de conductores usa sus cajas en la posición Drive y no recurren con regularidad a los mandos desde los botones del timón o palanca.
Hay varias leyes para manejar bien un automático:
(*) Actualmente, por razones de seguridad, ningún carro enciende el motor si no está en la posición P de Parking.
(*) Para pasar de P a otro cambio, que usualmente es reverso en el orden de la caja, es imperativo pisar el freno para que se libere un mecanismo de seguridad y en la ruta de la palanca suele haber un resorte o camino especial que le haga sentir y saber al conductor que va a enganchar una marcha que puede poner de inmediato el carro en movimiento.
(*) La posición N o Neutro es poco usada, salvo para trabajos de ajuste del motor encendido en taller. Mucha gente, cuando llega a los semáforos, para el carro de D a N, pero esa operación no es necesaria.
(*) D o Drive: En este punto, la caja hará gradualmente todos los cambios hacia arriba o abajo y, cuando el carro se detiene, basta con pisar el freno para anular el movimiento. En Drive, va cambiando a las revoluciones que el piloto desea gracias a cambios de posiciones del acelerador. Si lo levanta ligeramente, pasa a la marcha superior y al desacelerar el carro, la caja retoma al cambio necesario para acelerar. Si lo deja a fondo, el motor recorre todo el tacómetro.
(*) L, 2 Y 3. Dependiendo de la cantidad de cambios, encontrará varias posiciones adicionales. L, es Low, o primera, y el carro no sale de ahí. Es útil en descensos prolongados para ayudar a sostener el automóvil con el freno de motor. 2, es una posición en la cual la caja sólo hará primera y segunda y sostendrá la segunda al soltar. En 3, si es una caja de cuatro marchas, hace primera, segunda y tercera y así sucesivamente si hay más relaciones disponibles. Si hay más marchas, es posible encontrar una posición 4.
(*) Hay una forma de hacer que la caja pase al cambio anterior, por ejemplo poner 2ª cuando va colgado en 3ª haciendo un movimiento brusco y completo del acelerador hasta el fondo.
(*) En carretera de montaña es mucho más favorable manejar el carro poniendo las posiciones “manuales”, bien sea para que el motor lo ayude a detenerse y así se evita que se calienten los frenos (el gran y frecuente pecado del conductor que no sabe manejar automáticos) o para sobrepasar carros y mantener la máquina alta de revoluciones e impulsada de manera permanente y no perder velocidad en el ascenso. En D, la tendencia a que la caja cambie sola es permanente y lo hará con cualquier modificación de la posición del acelerador.
El mantenimiento es mínimo
Básicamente, las cajas automáticas son exentas de mantenimiento, como lo son prácticamente también las manuales actuales ya que los últimos carros vienen con el aceite para usar de por vida en ambas modalidades. Inclusive, muchas cajas ya ni siquiera tienen tapones de vaciado.
Los problemas que suelen presentar las cajas automáticas son patinado, es decir, los cambios no enganchan bien y andan a jalonazos. También se pueden demorar más de la cuenta en arrancar y a veces lo hacen bruscamente o cuando se pone el cambio hay un golpe fuerte. Ya un daño terminal es cuando el carro se queda sin tracción.
Esos arreglos deben hacerse en talleres especializados.
Algunos mecánicos recomiendan cambiarles el aceite a las cajas cada determinado tiempo y en la base tienen un filtro que se reemplaza cuando hacen esa operación. Lo mejor, solamente si el manual lo ordena, es hacerlo en el concesionario.
El aceite que se le debe poner a la caja es especial, de especificación ATF (Automatic Transmission Fluid), usualmente de color rojo y el nivel se debe controlar con una varilla similar a la de medir el del motor. Hay que leer el manual para ver si esa medición se hace con el motor encendido y la caja en posición P de parqueo o con todo apagado. El ATF es genérico en viscosidad, por lo cual no hay números ni especificaciones diferentes.
¿Los carros automáticos son menos potentes que los manuales?
Esta es una apreciación muy común entre la gente acerca del funcionamiento de los carros con caja automática. Resulta que es totalmente falsa y se les suelen achacar a los motores los efectos de la caja automática.
La potencia –primera aclaración, porque los motores no producen fuerza sino potencia, que son dos cosas diferentes– del motor en un carro de caja mecánica o automática es idéntica, si se trata de la misma máquina.
Es decir, los caballos disponibles son los mismos. Lo que cambia es el modo de usarlos y ahí sí se presentan diferencias en el rendimiento final del vehículo por varias razones:
1.- La caja pura automática tiene un convertidor de torque, que es un complejo mecanismo hidráulico-mecánico que va transmitiendo gradualmente el giro del motor a los órganos de la caja y transmisión a las ruedas. Este convertidor es lento en reaccionar, por lo cual el carro se demora en arrancar y consume una dosis de la potencia del motor que en el carro mecánico pasa directamente a las ruedas al soltar el embrague.
2.- Lo más usual es que los carros automáticos que no son de alta gama tengan un cambio menos que los mecánicos. Es decir, si el mecánico tiene una caja de cinco adelante, lo probable es que el automático sea de cuatro. Y si trae cuatro, es factible que la versión automática pase a tres. Esto implica que el escalonamiento de las relaciones sea mucho más espaciado y la primera es un cambio más largo (menos picado) en el cual el carro automático se demora más en arrancar.
3.- Este escalonamiento más espaciado de las relaciones implica que la aceleración del carro automático sea más lenta porque se aprovecha menos el motor y finalmente, el último cambio suele ser muy largo por lo cual difícilmente se llega al máximo posible de revoluciones del motor.
4.- La lentitud de reacción del convertidor, el componente que reemplaza el embrague que al pasar los cambios se demore más, tanto hacia arriba como cuando se pide el cambio inferior para acelerar, obviamente castiga el pique del carro.
¿Por qué cogieron mala fama?
Los carros con cajas automáticas no se popularizaron en Colombia en su momento, años 50, por una confluencia de circunstancias técnicas, geográficas y de conducción.
En ese entonces, las cajas automáticas se estaban inventando y eran muy limitadas, con apenas tres cambios adelante aunque eso no era diferencia pues las cajas mecánicas eran iguales y ambas tenían los mandos o palanca en el timón. Todos los carros de lujo las ofrecían o eran la única opción como se veía en los Cadillac, Lincoln, algunos Buick, Oldsmobile y afines, tal como sucede hoy en la alta gama.
En esos tiempos, el cuento de la caja automática era algo de los carros de Estados Unidos pues los europeos estaban lejos de esos lujos por los rezagos de la guerra, la baja potencia de sus motores y el perfil de los carros.
Las condiciones de uso eran muy severas. Carreteras empinadas, largos descensos, muchas curvas, malos frenos de campana y motores de escasa potencia. Eso hizo que las limitaciones que agregaban las cajas automáticas fueran todo un handicap para quien no las sabía manejar de manera deportiva, bloqueando los cambios para ayudarles a los frenos y para subir con el motor en altas revoluciones lo cual era la antítesis de lo que se creía un gran carro.
El conductor de esos años, consideraba que el poder de su carro se reflejaba en que “subiera en alta (sólo 3ª) desde Girardot a Bogotá”, cosa que obviamente un carro automático nunca hacía y el de caja mecánica que lo lograra debía culminar la tarea con el motor dañado o, mínimo, recalentado. En esas comparaciones el automático siempre llevó del bulto por ignorancia y mal manejo especialmente, y han pasado cincuenta años y muchas tecnologías para que empiece a sacudirse de esa mala fama.
Honda Rules
CRoberth-x está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Dec-2006, 00:37   #2
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Mazda
pones D para adelante, R para atras y ya tuvo...
Antiguo 03-Dec-2006, 00:40   #3
CRoberth-x
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
Cool
Iniciado por Chito
eso es lo que piensa la mara por eso abri este thread
Antiguo 03-Dec-2006, 00:44   #4
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Mazda
Iniciado por CRoberth-x
Yo ya tuve automatico...
Todo eso se resume en que las cajas automaticas aprovechan de diferente manera el torque... el mecanico es mucho mas efectivo...
Lo que si no toi de acuerdo es de que no necesitan mantenimiento...
WTF???
Se les debe de hacer mantenimiento muy seguido....
en fin...
Antiguo 03-Dec-2006, 00:46   #5
pikul
With huge member!!!
Avatar de pikul
4G63T & VQ35DE
Tiempo: 9.6
Incluso dicen que es mas caro el servicio de la caja, y que carro te compraste vos?
pikul está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Dec-2006, 00:53   #6
Ronnie
Avatar de Ronnie
Frontier XE/Montero GLS
Feedback Score: 46 reviews
a mi en lo personal, con estos traficos prefiero un automatico.....
Buena info..
:bien:
Ronnie está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Dec-2006, 01:24   #7
mxgxw
mx.. qué?
Avatar de mxgxw
Todo bien hasta aquí:
WTF??? fkshfaksjfsa Si los motores no producieran "fuerza" simplementa no se moverian. La diferencia es que la fuerza para algo que gira se llama "torque".
Aclaro pk no vaya a ser hahaha sin torque (fuerza) no hay forma de que un motor tenga potencia.
Regresando al tema... una de las cosas que si he visto de la mara que maneja automaticos es que solo con freno se van... incluso hace poquito le tuve que explicar a mi papá (que tiene como 40 años mas de manejar que yo), que para frenar con motor en el automático se pasaba de D a 2 o a 1, dependiendo de la velocidad y de la cuesta que estuviera bajando.
Igual, para salir rapido en un automatico lo mejor es hundir rapidamente el acelerador hasta el fondo... En carretera una vez logre sacarle el jugo al sentra de mi hermana solo en el "2" hahaha pobre motor, me cortaba en 7 XD hahaha pero solo asi logre que jalara un su toquesito esa cosa fskahflkjfsa ya esta medio fregado.
mxgxw está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Dec-2006, 09:08   #8
DLG
ku klux kan TEAM
Avatar de DLG
entonces que, si se les da mantenimiento o no ???
DLG está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Dec-2006, 11:24   #9
Oscas_112
Metal Cradle
Avatar de Oscas_112
EJ6
Iniciado por DLG
Si les tenes que dar mantenimiento, pero creo que es cada 30,000 Km
REGGAETON HATER
Oscas_112 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Dec-2006, 11:25   #10
CRoberth-x
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
Cool
Iniciado por pikul
fijate vos que el que compre fue un accent 99 yo se que no es tan buena marca pero lo traje para venderlo pero el carro esta bonito y que comodidad al manejarlo
Antiguo 03-Dec-2006, 11:27   #11
Oscas_112
Metal Cradle
Avatar de Oscas_112
EJ6
Ahora si va culero
Antiguo 03-Dec-2006, 11:30   #12
CRoberth-x
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
Cool
Iniciado por Oscas_112
yo habia oido que es cada 10,000 que hay que llevarlos a servicio para que el carro se mantenga nitido porque si lo caminan mucho el aceite de la caja se puede ir quemando y cuando te das cuenta ya esta negro y debe de ser rojo pero me imagino que en el manual de cada marca de vehiculo ha de estar ya que son difirentes
Antiguo 03-Dec-2006, 11:31   #13
CRoberth-x
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
Cool
Ahora si va culero
ala powwwta hoy si te oiste puro
añlksdjfñalksdjfñlaksjfdñlaksdfj
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:01.
Page generated in 0,35777 seconds with 10 queries
