ExclamationEste thread fue creado hace 2964 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 05-Jan-2010, 12:18   #1
mazdaspeed
Mazdaspeed
Avatar de mazdaspeed
Mazda Protege
Tiempo: 12.18-1/8
Feedback Score: 48 reviews
Mi carro saca humo! me quemara aceite?
Les cuento, mi carro me saca humo cuando lo soco o cuando voy en una pendiente compresionando, si me gasta como 1 litro entre servicios, pero el carro no me ha perdido fuerza. Las candelas no se las he cambiado como en 1 año, será que me quema mucho aceite?
Saludos
mazdaspeed está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2010, 12:19   #2
chepe GSR
moderador clubs
Avatar de chepe GSR
Re: Mi carro saca humo! me quemara aceite?
posiblemente son sellos de valvula
Antiguo 05-Jan-2010, 12:21   #3
douglaskating
patineto
Avatar de douglaskating
Tiempo: 30hora
de donde saca el humo dfsdfsfsdfd ya va a venir el dj_tamal a preguntar
mira como dice chonte podria ser el empaque de sellos de valvulas,lo que pasa es que te esta quemando aceite,
douglaskating está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2010, 12:25   #4
quique17
Avatar de quique17
Feedback Score: 290 reviews
tu motor no tendria xq quemar aceite.
quique17 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2010, 12:56   #5
RenatoCastillo
BMW M6
Avatar de RenatoCastillo
hay muchos factores que producen esta falla en los autos, podria ser que se le desconecto el sensor de oxigeno o ya lo tiene averiado, llevalo a otro lugar donde te diagnostiquen la falla.
como referencia del color del humo aqui te van las consecuencias de cada color de humo:
Humo negro:
Combustión deficiente o exceso de combustible, causadas por un sistema de alimentacion de combustible o encendido en mal estado.
Humo azul:
Relacionado con desgaste de motor ya que esta pasando aceite a las cámaras de combustión por el desgaste de anillos de compresión o sellos de valvulas
Humo blanco:
Esto se determina que el refrigerante del motor pasa a las camaras de combustión generalmente por juntas quemadas, cabeza del motor o múltiples de admisión fisurados o camisas de combustión fisuradas.
Espero que te sirva.
C:\Documents and Settings\CastilloA\Desktop\xhomero14.gif
RenatoCastillo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2010, 15:16   #6
Choconoy
de que color es el humo
el consumo de aceite no necesariamente tendria que ser porque se quema.. genera vapores que recirculan y por eso se consume, alguna fuguita por ahi, etc.
deci de que color es el humo para saber si es problema de mezcla, quema de aceite, agua..
Comodidad europea..
Antiguo 05-Jan-2010, 16:01   #7
edgar
CHP RACING SHOP
Avatar de edgar
Franky & Tito
Tiempo: 10 años en VM
Feedback Score: 170 reviews
depende del color de humo del escape porque si es negro es mezcla rica si es azul aceite si es blanco empaque d culata o fuga de agua de algun tipo y tambien sellos de valvula
NO SE PERMITE PUBLICIDAD EN LAS FIRMAS
edgar está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2010, 16:01   #8
mazdaspeed
Mazdaspeed
Mazda Protege
Tiempo: 12.18-1/8
El color del humo lo veo azul, pero no siempre saca, se comporta diferente cada vez.
Antiguo 05-Jan-2010, 16:05   #9
Choconoy
azul = se esta pasando agua a tus cilindros
Antiguo 05-Jan-2010, 16:06   #10
MauroHerrera
Cuanto te añoro mi bebita
Avatar de MauroHerrera
A Pie
Tiempo: minutos
Feedback Score: 205 reviews
Iniciado por chepe b12 Ver Mensaje
Iniciado por douglaskating Ver Mensaje
Chonte dice.
Opciones como te mencionaron ya anteriormente, llevalo con un mecanico.
MauroHerrera está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2010, 16:06   #11
Eddysitoyk
*PAWN SHOP*
Avatar de Eddysitoyk
EP3 k20
Tiempo: nublado
Feedback Score: 45 reviews
cabal. solo por curiosidad va vos
Todo lo que tengo te lo debo a ti Señor
Eddysitoyk está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2010, 20:13   #12
Efrain12
RockChapin
Avatar de Efrain12
Iniciado por Choconoy Ver Mensaje
no amigo, humo blanco es cuando esta humedo el motor o empaque de culata malo y el agua llega a los cilindros.
humo azul es cuando el motor ya esta quemando aceite.
laksjdfhklsf
¨La felicidad es un camino, no un destino¨
Antiguo 06-Jan-2010, 00:17   #13
jaimelim90
Sr.
Avatar de jaimelim90
Mazda 3
mira pues antes de abrir el motor, hay un aditivo de la motul que te hace una limpieza del motor profunda sin remover la pelicula de proteccion. a lo mejor hay residuos de aceite viejo por ahi atascados y produce una fuga o paso de aceite hacia la camara de combustion,y ponele un buen aceite esos carros usan un 10w30 o 10w40 usan aceites de grado bajo por los buzos hidraulicos. o bien si las bujias no las as cambiado, a menos que sean platinium duran como 60mil kilometros pero no tienen nada que ver con tu quema de aceite.
jaimelim90 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jan-2010, 09:34   #14
Yanker
Adicto a Travian
Avatar de Yanker
Fijense mucha que a mi carro le midieron compresiones hace unos dias...tenia 170-160-160-170, segun mis conocimientos el motor esta re bien...pero cabal al socarlo saca humo, yo pienso que podrian ser asientos de valvulos o sellos...ademas las valvulas suenan como cuando al carro le hace falta aceite...pero si tiene...osea como golpe de valvulas pero a lo lejos y no siempre lo hace...que sera?
Yanker está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jan-2010, 09:37   #15
chepe GSR
moderador clubs
Avatar de chepe GSR
Iniciado por Yanker Ver Mensaje
Antiguo 06-Jan-2010, 09:42   #16
Yanker
Adicto a Travian
Avatar de Yanker
por que crees vos que podrian ser sellos...yo no tengo ni idea?
Antiguo 06-Jan-2010, 12:59   #17
tracktec
Avatar de tracktec
Depende que tipo de humo te tira, pueden ser sellos de valvula, anillas o filtro, ahora bien, di alguna caracteristica del humo que tira si es negro o blanco???
tracktec está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jan-2010, 13:06   #18
Jonybravogt94
Avatar de Jonybravogt94
Tiempo: no se..
Feedback Score: 36 reviews
Mira las candelas, si estan quemando bien y no estan mojadas. Por lo que decis no deberian de estar. Si las candelas estan mojadas son anillos. Si estan como color cafecito esta bien tu motor solo hay que cambiarle sellos de valvulas.
Jonybravogt94 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jan-2010, 14:55   #19
miata_rules_mx5
Importacion de Vehiculos
Avatar de miata_rules_mx5
JAPONESES sin radiacion&#
sellos de valvulas
tiene check? si tiene apagaselooooooooo!
Antiguo 06-Jan-2010, 14:59   #20
80FR
Avatar de 80FR
LS1 :califa:
Tiempo: 9.22
guias o sellos de valvulas
Race Your Car NOT Your Mouth
80FR está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jan-2010, 15:04   #21
erre
Avatar de erre
FD3S
y si es humo negro ?
erre está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jan-2010, 18:09   #22
ktalan
Tranquiloooo
Avatar de ktalan
Import
Feedback Score: 43 reviews
a mi me andava tirando mi zapatio pero era porque tenia mas de la cuenta... ya cuando se le cambio.. y se le coloco solo lo que el carro necesita ya no tiro...
Visita mi Sitio web dedicado a Villa Nueva, Guatemala.
ktalan está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Jan-2010, 01:48   #23
snowy
Avatar de snowy
Feedback Score: 72 reviews
PODES TENER BIEN LAS COMPRESIONES O SEA LOS ANILLOS PERO SI TUS SELLOS DE VALVULA ESTAN GENERALMENTE TOSTADOS POR EL MISMO CALOR DEL MOTOR DEJAN PASAR MAS ACEITE QUE EL NECESARIO UNICAMENTE PARA LUBRICAR LAS GUIAS DE VALVULA PRODUCIENDO HUMO Y CONSUMO DE ACEITE.
LO MAS COMUN ES DE UN DIA PARA OTRO AL PRIMER ARRANQUE ECHA MUCHO HUMO PORQUE TODA LA NOCHE PASA GOTEANDO LAS GUIAS DE VALVULA EN LA CAMARA DE COMBUSTION Y AL ARRANCARLO SE QUEMA.
Antiguo 07-Jan-2010, 03:09   #24
Chris86
Avatar de Chris86
Son sellos de valvula
Chris86 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Jan-2010, 12:55   #25
Hetos08
Avatar de Hetos08
Mitsubishi Lancer
buenas fijense que yo tengo un mitsubishi lancer modelo 94 motor 1.3, y ultimamente he visto que esta sacando humo, y como que se ve que es azul, pero este tiene el motor en buen estado, se le ha hecho sus servicios, ahorita le toca su servicio de cambio de aceite, y filtro, pero mi pregunta es que si a eso se deba el humo azul,
Hetos08 está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:06.
Page generated in 0,15981 seconds with 10 queries
