GMC
derrama acido de bateria !!!
fijense mucha que tengo un toyota corolla 1600 c.c. 4a-ge 1987 EFI que esta derramando el acido de la bateria por los tapones ... que sera??? sera el alternador que esta cargando demasiado la bateria?????
Re: derrama acido de bateria !!!
creo que eso es porque tiene mucha agua destilada tu bateria, al calentarse empieza a hervir.
A de ser probable que tu alternador está cargando demasiado y por eso hierve el líquido de la batería, otra posible causa que esté muy llena y la otra que talvez tu bateria ya está en las ultimas de cambio.
#4 |
hierve la bataca y por eso se sale, puede que sea sobrecarga por alternador
talvez la bateria esta muriendo
Comodidad europea.. ![]() |
#5 |
Duke Member
1- bateria a punto de morir
2- el alternador puede estar cargando demaciado, esto ocaciona que hierva el agua y se salga por los respiraderos, tambien genera un consumo en el agua destilada o acido. 3- la bateria esta muy llena de agua, tiene que estar a un nivel adecuado para evitar eso. quita la bateria y lava el area donde callo el acido, porque es corrosivo y al poco tiempo se va a artar la lamina.
#6 |
RAT MASTER
CHEVROLET
Tiempo: 1/8 Salud !!
Feedback Score: 105 reviews
over fill & overcharge
#7 |
si te aumenta la intensidad de la luz cuando aceleras, si es así puede que el regulador de voltaje del alternador este dañado
