| Chat General Temas serios, respuestas serias. Temas NO relacionados con carros, mecánica o la modificacion de motores que quieran discutir con seriedad. |
Este thread fue creado hace 1176 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Saludos jovenes se que a mas de alguien le va a servir la siguiente información...
en todas las agencias hay 3 tipos de fila, una para fe de edad, otra DPI, y una de entrega del DPI...asi que no hagan fila por gusto. incluso hay una fila unica para acentar niños recien nacidos (como 6 personas diarias no es mucha cola) PRIMERO QUE NADA, ya autorizaron que puede ser realizado el tramite antes de la fecha de cumpleaños de la persona que quiere realizar el tramite... asi que no es necesario esperar la fecha de cumpleaños, lo pueden hacer antes. 1.paso: FE DE EDAD requisito basico para el DPI (valor por copia Q15.00 unicamente el renap las extiende y son diferentes a las que daba la muni) si alguien no tiene de esas nuevas fe de edad que esta dando el renap entonces tiene que hacer lo siguiente: llegar de madrugada (tipo 5 o 5:30am) hacer fila en la parte del parqueo sur de dicho centro comercial del lado de unas puertas de vidrio. cabe mensionar que el RENAP en el comercial inicia a atender a las 9:30am; y la seguridad del lugar los deja entrar a eso de las 8:00am a unas bancas que hay en la parte de los pasillos del comercial. a partir de las 8:00am se inicia a repartir los respectivos numeros para ser atendidos posteriormente durante la jornada laboral del dia que es de 9:30am a 1:00pm y de 2:00pm a 5:pm ( sino tienen numero no los atienden asi que lleguen temprano, alli hay quien controle que ingresen de a 15personas por vez) ya dentro de las oficinas de RENAP en el centro comercial incluso dentro hacen una pequeña fila alli les van a solicitar entreguen primero que nada el numero que les entregaron cuando hacen fila van en orden (he escuchado que en una jornada llegan hasta el numero 320 por alli mas o menos de personas diariamente en esa agencia que es una de las menos concurridas y seguras del sector) , luego les piden BOLETO DE ORNATO 2,010 ( lo compran un dia antes o en el centro comercial lo compran en banrural Q15.00 o en la minimuni de ese comercial Q10.00) ;cedula original ojo lleven original y 1 copia del boleto y 1 del boleto de ornato. Luego despues piden el numero de copias que quieren de fe de edad a la señorita de la ventanilla(por lo regular la gente solo pide una copia) cada fe de edad tiene un costo de Q15.00 la señorita de renap les indica la fecha de entrega de la misma que regularmente es de 7 a 10 dias despues... los hacen ir a pagar inmediatamente a una agencia de banrural que hay justo a la par de las oficinas del renap...pagan y regresan a las oficinas de dicho comercial la fecha que les indicaron en una hoja que les entregan. 2.TRAMITE DEL DPI no es necesario madrugar tanto ahora, es menor la cantidad de personas que llegan diariamente a realizar este tramite en comparacion con la fe de edad... igual a hacer fila al comercial pero ahora la fila es del lado opuesto...es del lado del parqueo norte de dicho comercial, igual a hacer fila pero ahora hay bancas y sillas que son para el dpi unicamente( APARTE VAN A VER EL MARAL DE LAS FE DE EDAD) bien, ya con numero, cedula, boleto de ornato (recuerden original y fotocopia) ...ademas fe de edad original y una copia estaran listos para hacer el tramite que no tiene ningun costo. cabe mencionar que pueden llegar a hacer cola para el DPI el dia de entrega de su fe de edad(ya sus datos estaran ingresados en la base de datos del RENAP)...si el caso fuera se presentan en la ventanilla muestran la hojita donde les marcaron la fecha de entrega de la fe de edad y dicen que van a entrega nada mas de fe de edad...esperan afuera a ser llamados y les entregan su fe de edad alli mismo...listos para hacer el tramite del DPI ese mismo dia. en los 3 cubiculos del RENAP justo donde esta la agencia del banco banrural...alli es donde les toman los datos, esperan su turno con el numero (en cuestion de 10 minutos llenan una ficha, firman, toman foto, y ya)...les daran una fecha de entrega del documento fisicamente que va de 2 a 3 meses a partir de la toma de fotografia... 3.PARA ENTREGA solo se hacen presentes a los cubiculos y dicen que van a entrega del DPI...alli hacen una pequeña fila (a veces no hay gente) los buscan en lista de entrega y les dan su documento... notas: no lleguen a medio dia, no los van a atender...ya tienen repartidos numeros y hay mucha gente, no pierdan su tiempo. parqueo, paqueo hay en las instalaciones del centro comercial, de madrugada parqueos ala oriente y ala norte... comida, dentro de las instaciones del comercial en horario de 9:30am hasta las 5:oopm que el RENAP esta abierto... si alguien quiere fotocopias hay un lugar en el segundo nivel 40centavos por copia! tengan en cuenta que hay personas que se aburren y dejan libre su turno, asi que hay veces que pasan mas rapido. y por ultimo tengan un poco de pasciencia, en total invierten 2 dias laborales 1 para la fe de edad y otro para el DPI 2 dias en la misma quincena...asi que organicence laboralmente hablando. |
God is Love!!!!
E46/Hondas
Re: TRAMITE DE FE DE EDAD Y DPI C.C. Galerias del Sur ...
buena onda yo tengo q sacar ese puto DPI,gracias ´por el dato
Tiempo: no se
Feedback Score: 151 reviews
![]() excelentes tips para la mara que no se ubica. |
#4 |
jasdfl;jasdkl;fjsdakl;f
Feedback Score: 36 reviews
te dieron la partida de nacimiento?
a mi me dijeron que el requisito para sacar un PARTIDA DE NACIMIENTO ES, UNA PARTIDA DE NACIMIENTO ![]() que solo en la central la daban que nose que ![]() |
#5 |
RECORDA QUE ESA MARA QUE ATIENDE SE TUPE DE TANTA MARA QUE TIENE QUE ATENDER... pero vos sos de la ciudad? porque segun yo con que ellos sepan finca folio y libro ya te localizan en la base de datos y en todo caso te saldria tu fe de edad en estado CONFIRMAR...lo mas que a ellos les toma tiempo es chequear tu info en la base de datos...
#6 |
Feedback Score: 112 reviews
Gracias vos buena onda
yo no quiero ni pensar en esas colas pero voy a empezar a hacer tiempo ...
#7 |
Seek and Destroy....
some kind of monster
Feedback Score: 70 reviews
que buena info vos gracias.
Galaxy S I9000 ROM: MIUI beta 1.11.04 Kernel: Stock Modem: JVK Voodoo sound 10 and color v2 Theme:Black Ice by me
#8 |
***Special Agent***
NISMO & HONDA
Tiempo: Pi x pi
que relajo, ahora como esta la tecnologia deberia ser mas rapido.
El placer Supremo en la vida es el placer intelectual. "Aristoteles"
#9 |
Old School Team
ya fui hace un mes y me llevo la gran
igual gracias por la info! |
#10 |
SE ME OLVIDABA, para los que es primera cedula fijo gastan Q85.00 para lo del DPI
y los que extraviaron la cedula y quieran renovar...a 1 chavo vi nada mas y creo que si es vergueo... |
#11 |
n.A.u.T.a
protege '96
como dato, para los que puedan ir al renap de san lucas el tramite es mucho mas rapido. si mucho te encontras a 4 pelones asiendo cola 30mins y ya vienen de regreso
#12 |
M-Benz Power!
buena onda compa
#13 | |
Fuck This World
Honda Ex Em2
Tiempo: :wtf:
yo lo fui a sacar a el Edif Etisa por la Plazuela España e hice como tres horas de cola fui a mi hora de almuerzo y ps no estaba muy lleno pero si es lento.
#14 |
Por la gran....... tanta cosa para recibir lo que por obligacion debe de entregar el gobierno a los ciudadanos, deberian cecionarla, asi como las licencias de manejar, sin tanta babosada, que tramites tan engorrosos, y la torpe burocracia estatal, sin ninguna consideracion para la gente.
#15 | |
Fuck This World
Honda Ex Em2
Tiempo: :wtf:
y las colas del Transurbano si estan en la mierda esas colas dan miedo el domingo yo pase por Geminis 10 a las 7 de la mañana y esa le da la vuelta como dos veces a la cuadra donde estaba el G&T. Tanto pedo para cagar aguado. |
#16 |
Born to be Wild
Honda CiviC
paque tantas colas y perder el tiempo
yo solicite una fé de edad desde el sitio web del RENAP...http://www.renap.gob.gt/sol_cert.php ahi va pidiendo los datos requeridos, se genera la solicitud y si todo esta bien y aparece la persona registrada, de una se se puede generar el recibo de los Q. 15 para pagarlo en cualquier Banrural, como uno elige en que sede quiere recoger el certificado, ya solo se llega con el recibo pagado a recoger el certificado... tan... tan...
Que hora es Es la hora de decir Salud! ![]() |
#17 | |
ahi esta jovenes...otra opcion. |
#18 |
Sho Mula!!!!
XJ,:diablo:,VW
Feedback Score: 45 reviews
yo perdi mi cedula de que ratos
![]() Para que cambien de opinion!!! Y que no todos somos iguales!!! ![]()
#19 |
MO-DE-RA-DOR
Feedback Score: 680 reviews
alagranpuuuuuta nooooo noooo por 35,000 prostitutas asentadas en nuestro pais ... ir a hacer cola a las 5am? akjdhalkjdsg mi huevo,, parece que JAMAS voy a tener un puto dpi ... que gobierno mas mierda por dios eeeeeeen fin,,, muchas gracias por la guia excelente aporte ![]() |
#20 |
yo tengo que ir a sacar el dpi pero me da una graaaaaaaan weba esa mierda por tanto severendo vergueo... fuck renap..
| Marcadores |
| Herramientas | |
