ExclamationEste thread fue creado hace 1705 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 09-Mar-2010, 12:45   #1
jagiron
life begins at 6200 RPM
Avatar de jagiron
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
DYI cambio de filtro de gasolina
perdon por el titulo pero lo puse al reves las letras
bueno jovenes aquí les dejo como se cambia el filtro de gasolina de los que van en el tanque de combustible, este lo hice en el celica, pero estoy seguro que el procedimiento es el mismo para los corollas y para los yaris:
1. aquí estan las herramientas necesarias para desmontar el sillon y las piezas del tanque
2. luego hay que quitar los sillones de atras y destapar la tapadera que tiene del tanque
3. de desconectan los cables que van a la bomba y el sensor de presión del tanque
4. se mide la resistencia de la bomba para verificar que se encuentre en buen estado, lo normal es que se encuentre entre 3 y 0.2 Ohms. luego son la bomba desconectada se arranca el carro y se deja que se apague para bajar la presión que hay en las mangueras
5. se procede a quitar los seguros de las mangueras con mucho cuidado, porque si uno se descuida saltan y se van entre el chasis y el tanque y ya no se pueden sacar, ojo a la manguera de succión se le coloca una bolsa para evitar que le entre basura y tape las mangueras
6. ahora se quitan los tornillos que sostienen la bomba y el filtro, otra vez con mucho cuidado para evitar que se vayan los tornillos
Continua........
Tipo de Archivo: jpg filtro1.jpg (70,9 KB (Kilobytes), 351 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtro2.jpg (66,9 KB (Kilobytes), 338 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtro3.jpg (71,2 KB (Kilobytes), 334 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtro4.jpg (51,8 KB (Kilobytes), 332 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtro5.jpg (56,4 KB (Kilobytes), 333 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtro6.jpg (80,1 KB (Kilobytes), 328 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtro7.jpg (50,7 KB (Kilobytes), 321 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtro8.jpg (46,1 KB (Kilobytes), 326 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtro9.jpg (80,6 KB (Kilobytes), 328 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtro10.jpg (96,7 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Antiguo 09-Mar-2010, 12:50   #2
vimace
Vimace
Avatar de vimace
Tiempo: Aquellos !!!
Re: DYI cambio de filtro de gasolina
vimace está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Mar-2010, 13:05   #3
jagiron
Avatar de jagiron
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
Continuación
7. Ya con la bomba afuera, en teoria de debe cambiar el empaque negro pero a mi se me olvido comprarlo así que se lo deje, se puede ver como esta el filtro de cafe junto con la montura, se nota que llevaba mas de 40k millas sin cambiarse
8. se quitan los pines del filtro con un desarmador teniendo cuidado de no halar mucho para evitar desprender los cables de la bomba y se quita un protector que tiene en la bomba ( no tome foto) en la punta del filtro, y se saca la bomba de gasolina
9. se quita la pieza de metal que tiene el filtro y se coloca en el filtro nuevo, ese empaque de hule en teoria hay que cambiarlo pero porque por no lo compre.
10. ahora se quita el flote pero hay que poner atención en cual punto es que esta colocado ya que tiene varios puntos , porque sino ya no va a medir igual el nivel de gasolina.
11. por ultimo se arma todo y se repiten los pasos del desmontaje al revés
bueno jovenes; que aprendimos hoy .......jfñalkdfjalñdjfañlskjdflñajsdfkla
espero que les sirva
Tipo de Archivo: jpg filtro10.jpg (96,7 KB (Kilobytes), 303 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtro11.jpg (63,0 KB (Kilobytes), 298 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtro12.jpg (69,3 KB (Kilobytes), 296 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtro13.jpg (84,9 KB (Kilobytes), 298 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtro14.jpg (75,1 KB (Kilobytes), 294 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtro15.jpg (71,5 KB (Kilobytes), 299 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtro16.jpg (54,2 KB (Kilobytes), 295 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtro17.jpg (58,7 KB (Kilobytes), 296 visitas)
Antiguo 09-Mar-2010, 13:16   #4
maych
Avatar de maych
que buen trabajo
maych está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Mar-2010, 13:16   #5
MR BIG
Avatar de MR BIG
MR BIG está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Mar-2010, 14:27   #6
pacman178
Dr. Member
Avatar de pacman178
MAZDA 323
que lujo de tutorial,,, vos y una pregunta que beneficios o mejoras sentiste al realizar este mantenimiento, a cuantos kms se debe hacer esto y sera similar el procedimeinto para un mazda 2001
Pacman178
pacman178 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Mar-2010, 14:37   #7
jagiron
Avatar de jagiron
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
Iniciado por pacman178 Ver Mensaje
la verdad no se como sea para el mazda, pero en mi caso si senti bastante mejoria, porque ese filtro se cambia cada 40k km. y por lo visto nunca se lo habian cambiado, si sententi que mejoró pero tambien le limpie su filtro k&n ya combinado el carro quedo sedita
Antiguo 09-Mar-2010, 15:18   #8
I.CG
CG
Avatar de I.CG
Acura DA9
Buen Tuto
I.CG está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Mar-2010, 23:21   #9
TheEgo
Got hids?
Avatar de TheEgo
Tiempo: 1:43.28-9.62
Feedback Score: 57 reviews
yo igual tengoq ue cambiarselo al yaris, pero ese si solo en la agencia talvez este finde miro
TheEgo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Mar-2010, 01:30   #10
pacman178
Dr. Member
Avatar de pacman178
MAZDA 323
[quote=jagiron;5361197;]la verdad no se como sea para el mazda, pero en mi caso si senti bastante mejoria, porque ese filtro se cambia cada 40k km. y por lo visto nunca se lo habian cambiado, si sententi que mejoró pero tambien le limpie su filtro k&n ya combinado el carro quedo sedita[/quo
Gracias vos, pues fijate que mi carro tiene 160000 kms y no le han cambiado este filtro, entonces si creo que ya es tiempo, porque a veces no responde bien al acelerarlo, aunque se le limpia a cada cierto tiempo su filtro de aire, el MAF, y el cuerpo de admision. Pero creo que probare con esto.
Antiguo 21-Apr-2013, 14:03   #11
psg1
Thumbs up Respuesta: DYI cambio de filtro de gasolina
buenisimo el post, ahora falta uno para cambiar el radiador de la calefaccion xD tube un hyundai elantra y tuve q cambiarle ese radiador; el mecanico m dijo q fue un parto sacar too el tablero xD
supongo q para el yaris sedan 2004 seria lo mismo..
alguien podria decir si es dificil y ademas cual es el costo en mano d obra y el radiador, ya q cotice en 10 d julio y lo vi en un solo lugar y m cobraban 89.000
psg1 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Apr-2013, 15:12   #12
BAPG
▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ █ LOUD SOUND
Avatar de BAPG
Tiempo: 8
Feedback Score: 153 reviews
yo tengo que cambiarselo a un corolla 2009 que empezo a ponerse gaston el carro
<img src=http://www.velocidadmaxima.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=5458&dateline=1343603160 border=0 alt= />
BAPG está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Apr-2013, 17:34   #13
GeO2110
Excelente DYI, yo voy con 91k millas, y ya le toca su cambio. Donde compraste el filtro, me llamo la atención que en la ultima foto no esta puesto el elemento filtrante que va debajo del filtro, conseguiste ese tambien??
GeO2110 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Apr-2013, 17:47   #14
juanchoxcd
Avatar de juanchoxcd
Feedback Score: 240 reviews
Iniciado por GeO2110 Ver Mensaje
excelente DYI?
juanchoxcd esta en línea ahora   Responder Citando
Antiguo 21-Apr-2013, 22:47   #15
BAPG
Avatar de BAPG
Tiempo: 8
en cuanto te salio el filtro para tener un aprox y lo compraste en la agencia o en donde
Antiguo 24-Oct-2013, 11:46   #16
erwinhugo
Hola, gracias por tu tutorial.- Yo realice el mismo procedimiento en un Yaris, pero ahora le cuesta arrancar después de un tiempo de reposo.- ¿que ocurriría?
erwinhugo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Oct-2013, 11:53   #17
kamikaze kustomes
Nunca te voy a olvidar
Avatar de kamikaze kustomes
buen diy
Antiguo 24-Oct-2013, 12:14   #18
LSpec
The Spirit of Competition
Avatar de LSpec
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
bien nuevo tu thread
de todas formas para mi ese es el filtro de la bomba de gasolina, el filtro de gasolina es mas grande metalico y no esta en el tanque....
a menos que ese celica tenga solo ese filtrito
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:45.
Page generated in 0,22876 seconds with 11 queries
