ExclamationEste thread fue creado hace 2974 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 29-Mar-2010, 19:05   #1
ERMI
Erick Raul
Avatar de ERMI
Lancer CK4 / Corolla ZZE
Tiempo: 1/8 11.82s
DIY como calibrar valvulas...
Espero les sea de ayuda...
No se si a ustedes les ha pasado: manejando su carro, principian a ascender una cuesta, pero en la velocidad mas baja, (5ta por ejemplo) empiezan a escuchar un cascabeleo en el motor, (si usan gasolina regular, puede que sea mas fuerte), el cual se quita al cambiar la velocidad.....
pues bien, ese sonido son las valvulas, esto se debe a que se descalibran con el uso...si bien esto se da mas en motores algo viejos, ya que los modernos tienen un sistema de elevadores de valvulas hidrahulicos (fichas)... podemos corregirlo si tenemos las herramientas adecuadas, aqui les dejo la mejor forma de calibrar las valvulas, algo que ademas de entretenido no lleva mas de 20 minutos el hacerlo....
Para empezar, necesitamos un calibrador de hojas (feeler gauge) el cual podemos encontrar en una aceitera bien surtida, o incluso en cemaco....
algo muy importante tambien es saber el valor al que van calibradas las valvulas, esto lo podemos ver en el manual de propietario de nuestro carro, en un sticker que va en la parte interna del capo, o incluso asi como mi carro sobre la tapadera de valvulas, importante tambien saber si se calibran en frio o en caliente, por lo regular se calibran en frio a no ser que el manual diga lo contrario....
En el caso de mi carro, se calibran en caliente como lo dice el sticker:
lo que tenemos que hacer es arrancar nuestro carro, y dejarlo que alcance la temperatura optima de funcionamiento, esto es cuando se dispara el ventilador del radiador, dejamos que se apague por si solo y despues apagamos el motor. Tienen el ventilador directo???, no hay problema, solo esperar que el medidor de temperatura marque 1/4 y ya podemos apagar el motor...
despues de esto, procedemos a quitar la tapadera de valvulas:
CUIDADO, YA QUE EL MOTOR ESTA CALIENTE!!
ahora tenemos que colocar el cilindro numero uno en el PMS (punto muerto superior) el cilindro uno es el que esta del lado de la polea central
el PMS es el momento en que el cilindro esta en la etapa de compresion, esto se puede ver en las marcas de las poleas:
se alinean las marcas:
se pueden ver las flechas en la culata y en el sprocket
ahora preparamos nuestra herramienta:
en el caso de mi motor, para el lado de admision son 0.06plg y el lado de escape 0.10plg
procedemos entonces a aflojar la contratuerca que aprieta la cabeza del del balancin de la valvula
luego, se mete la hoja del calibrador entre la valvula y el balancin, y se aprieta el tornillo hasta que la hoja se deslice con un poco de dificultad
ya que esta calibrada la valvula de admision lo hacemos con la de escape....
luego procedemos a calibrar el siguiente cilindro, el cual lo hacemos en el orden de encendido en este caso 1-3-2-4
con esto terminamos el calibrado de valvulas, debemos recordar que el motor esta caliente, por lo que debemos tener mucho cuidado, si la calibracion es en frio, se procede de la misma manera, no hay ningun cambio, si no tenemos los valores para calibrar las valvulas, podemos buscarlo en internet por medio de el numero de motor...
para terminar debemos recordar colocar nuevamente todas las mangueras en su lugar
asi como los cables de las candelas
asi ya tenemos listo nuestro motor...
con esto veran un ligero cambio en la potencia del motor, ademas de un ahorro de combustible...
con esto hemos terminado la calibracion de valvulas.... espero les sea de utilidad.....
PD:
Perdon se me olvidaba, para calibrar las valvulas de todos los cilindros estos deben de estar en PMS, si no lo podemos ver por medio de los ejes de levas, un metodo empirico, es, quitar las candelas, darle vuelta al cigüeñal, y en cada uno de los agujeros de las candelas meter un desarmador y verificar cuando el piston esta en la parte mas alta, teniendo mucho cuidado de solo tocar el embolo y no empujarlo, ya que lo podemos rayar.....
ECCE LOCOMOVILE
ERMI está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Mar-2010, 19:15   #2
Moshé
-H-
Avatar de Moshé
Feedback Score: 62 reviews
Re: DIY como calibrar valvulas...
buenisima informacion , yo ya he visto como lo hacen , pero no me he animado djsalkdasdaskl
:TVB:
dsajklsdajsa
Moshé está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Mar-2010, 19:18   #3
Choconoy
coverage completo
es bien facil calibrarlas
Comodidad europea..
Antiguo 29-Mar-2010, 19:30   #4
bolido 21
Avatar de bolido 21
Feedback Score: 147 reviews
q facil se mira, buen DIY
Racecars shouldn't be confined to racetracks.
bolido 21 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Mar-2010, 20:34   #5
forastero1976
Pela el Member
Avatar de forastero1976
Tiempo: frio. . .
que buen tutorial. . . .
unos creiditos ahi pal colega, no?
Que tu sabiduría no sea humillación para tu prójimo - Omar Khayyam
forastero1976 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Mar-2010, 20:50   #6
stevemorenito
GMC
Avatar de stevemorenito
fijate de que hay un problema con lo que dices , cuando lo calibras en frio, todo bien , pero cuando calienta , hara un ruido, es mejor calibrarlo en caliente
stevemorenito está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:28.
Page generated in 0,12951 seconds with 10 queries
