ExclamationEste thread fue creado hace 2943 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 04-Apr-2010, 22:28   #1
luis5847
Avatar de luis5847
Smile Ayuda con codigos de falla Passat 2002
Buen dia amigos
Quisiera me ayudaran a entender estos codigos y si alguien tiene mayor informacion al respecto, tengo un passat 2002 tiptronic 1.8T antes me hacia casi 28 MPG y ahora lo siento muy gaston entre 18 y 20 MPG, un cuate me hizo favor de escanearlo y tiene los siguientes codigos, a parte el carro esta gastando un poco de aceite y lo he revisado y no saca humo. La luz de check la tiene encendida debido a un problema en el catalizador esto hace 1 año y era el unico codigo que aparecia en ese entonces.
CODIGOS
00532 AIRBAG segun mi cuate puede ser la bateria pero yo la revise y esta en buen estado o alguna conexion electrica para el modulo de control de bolsa de aire en mal estado.
ENGINE 01039 Corto circuito en sensor de temperatura de refrigerante de motor ECT, el carro no me calienta y en las mananas huele un poco raro me han dicho que es porque el cataliador ya no sirve y es el olor tipico a catalizador en mal estado pero no se mucho de esto.
16804 Convertidor catalitico, la luz de check me la encendio hace un año lo revise y me dijeron que habia que cambiar el catalizador pero estaba muy dificil sacarlo por el area donde estaba, al final el carro no me presento ningun problema yo lo sentia igual hasta ahora que lo siento muy gaston.
16840 Fuga o agujero en sistema de ventiliacion de tanque, este si no entiendo que significa, he consultado y me dicen que hasta puede ser la tapa donde echo combustible talvez ustedes saben al respecto.
17522 Sensor de resistencia demasiado grande, este si no se que onda.
agradesco mucho su ayuda y talvez me pueden recomendar algun buen mecanico para que deje nitida mi nave, saludos.
luis5847 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Apr-2010, 22:33   #2
DANI-R32
GIAC VR6...!!!!!!!!!!!!
Avatar de DANI-R32
VW
Re: Ayuda con codigos de falla Passat 2002
ami el passat me lo mira Rep Tapachula... llama a Carlos o Ariel 54029674
DANI-R32 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Apr-2010, 01:33   #3
Junior3722
I'm The Stig
Avatar de Junior3722
Loncin 150
Tiempo: ????????????
Esto es lo que encontre de tu carro:
Esto es lo del air bag, deberias de medir a cuando te esta cargando el alternador o tal ves tu bateria es muy pequeña, si no fuera eso a revisar lineas.
Esto es del catalizador.
Este codigo te indica que tenes alguna fuga en el sistema de control de gases del tanque, es posible como vos dijiste que sea el tapon o alguna magera en mal estado.
Este te indica que tenes falla en el sensor de oxigeno 2 del banco 1 osea el sensor que monitorea el funcionamento del catalizador.
Y el que dice engine que vos pusiste no lo encontre pero si significa lo que vos decis estoy seguro que ese es tu problema de alto consumo, por que es del sensor de temperatura que esta en corto osea que no le llega señal a la compu de cual es la temperatura del motor, y en ese caso la compu deja el funcionamente como si siempre estubiera frio por lo tanto consume mas gasolina.
Tipo de Archivo: jpg Air bag 00532.JPG (40,3 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Engine 16804.JPG (16,1 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Engine 16840.JPG (9,6 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Engine 17522.JPG (17,0 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Antiguo 05-Apr-2010, 10:55   #4
luis5847
Avatar de luis5847
gracias voy a empezar a ver lo del ECT, muchas gracias.
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:21.
Page generated in 0,11812 seconds with 11 queries
