ExclamationEste thread fue creado hace 2959 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 15-Apr-2010, 20:43   #1
criticonperez
critimovil
Tiempo: 2min.. critic
Red face como falla un carro cuando hay poca presion de gasolina?
que tal mucha! queria saber que sintomas hace un carro cuando hay poca presion de gasolina??? si hay poca presion cuesta encenderlo?
hago estas preguntas las hago pq hace poco se me frego la bomba de mi carro... la cambie por una "X" marca y al cambiarla y probar... primero empezo asi como que no daba... despues agarro onda... de ahi me fui a porbarlo... y no daba el carro... se me quedo un rato que saber ni como se mantenia encendido... derrepente agarro... y ya pude darle... pero si le queria dar mas rapido como que se quedaba como que se queria ahogar...
llegue a mi casa y lo deje encendido en idle... entonces derrepente probe acelerar... y como a las 4k rpm como que se ahoga... ponganle iba subiendo la aguja constantemente de ahi por las 4k rpm ya subia mas lento... y como que no daba...
siguiendo probando se le quito eso... pero cuando lo apago y lo quiero encender le cuesta que encienda... se queda dando el starter hasta que enciende...
sera que la bomba no maneja el mismo caudal???? y lo peor esque ahorita ya no tengo pisto para comprar una buena
criticonperez está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Apr-2010, 21:00   #2
Re: como falla un carro cuando hay poca presion de gasolina?
tambien puede ser el regular de gasolina..
Antiguo 15-Apr-2010, 21:08   #3
slayer12.1
d16a
Avatar de slayer12.1
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
cambiaste el filtro de la gas?
slayer12.1 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Apr-2010, 21:52   #4
criticonperez
critimovil
Iniciado por Bullitt Ver Mensaje
y como saber si esta bueno o esta malo? esque ese fallon no lo daba antes... la cosa esque le cambie la bomba pq en otro carro igualito me dio el clavo... solo que en el otro pase como 1 mes tratando de descifrar que era...
tonces de una me tire a cambiar la bombita...
Iniciado por slayer12.1 Ver Mensaje
fijate que no tiene es un mazda protege 2003... segui toda la linea hasta el riel... y no tenia filtro... saber si tiene y si tiene donde esta
Antiguo 15-Apr-2010, 21:59   #5
stevemorenito
GMC
Avatar de stevemorenito
aguevos tiene que tener filtro de gas, segui buscando..
stevemorenito está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Apr-2010, 22:00   #6
criticonperez
critimovil
aqui venden de bombas walbro??? esas se miran que son talishtes para el caudal y mas caudal... mas presion... eso tiene que ser..
venderan aqui las walbro? voy a tener que prestar pisto para conseguirme una de esas
Antiguo 15-Apr-2010, 22:02   #7
criticonperez
critimovil
Iniciado por stevemorenito Ver Mensaje
ahorita estuve buscando en internet y no tienen.. solo la que va dentro del tanque... pero esa la limpie...
Antiguo 15-Apr-2010, 22:25   #8
Iniciado por criticonperez Ver Mensaje
midiendo presion en el riel
Antiguo 15-Apr-2010, 22:26   #9
en un auto, mas caudal no es mas presion; el regulador de gasolina siempre va a mantener X psi, dependiendo de cuantas psi sea el regulador de gasolina, lo que va a pasar con una bomba de mas caudal, es que cuando los inyectores abran mas porque hay mas aire entrando al motor, la bomba siempre va a poder suministrar suficiente gasolina para que estos no vacien el riel..
Antiguo 15-Apr-2010, 22:30   #10
criticonperez
critimovil
bueno... esque asdfjasdlkfjsadf es un mazdaspeed protege
Antiguo 15-Apr-2010, 22:31   #11
z28
EL SHERIFF
Avatar de z28
firebird 67 / camaro 96
Tiempo: 13.14
algunos carros tiene un conector para medirle la presion de gas si giras la llave a que te de los pilotos y ves que sube el marcador de presion y ves que baja rapido o tenes que girar la llave y regresarla y volverla a girar para que aumente la presion es seguro que es el regulador de presion de gasolina el que esta malo...
si no queres conectarle nada proba eso de girar la llave varias veces para que funcione un poquito mas de tiempo la bomba y en una de esas que giras la llave lo encendes y si te enciende rapido ahuevos que es el regulador
z28 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Apr-2010, 22:45   #12
criticonperez
critimovil
Iniciado por z28 Ver Mensaje
mmmmmm no muy te entendi... osea girar la llave del carro??? esque como dije... el carro no me enciende al estartazo... tengo que darle como 3 veces para que encienda... y si ahorita pruebo encenderlo... se queda asi como que se quiere apagar... de hecho... no se ni como se queda encendido... se esta asi.. y derrepente ruuuuunnnnnnnnnnn suena... como agarro onda...
Antiguo 15-Apr-2010, 22:49   #13
el switch tiene 4 posiciones, off-acc-on-starter U acc-off-on-starter
entonces lo que haces es pasar de off a on varias veces o de acc a on varias veces, porque la ecm le envia senal a la bomba por 3sec aprox (no en todos los carros) entonces al no probar encender el carro, el riel acumula presion, si es que la bomba no tuviera suficiente caudal, y despues de probar varias veces, le das starter y tendria que encender rapido
Antiguo 15-Apr-2010, 23:02   #14
criticonperez
critimovil
si enciende rapido... esque la bomba no tiene el suficiente caudal... y si no enciende es pq el regulador esta malo.... asi es la cosa va????
Antiguo 15-Apr-2010, 23:08   #15
si, o si enciende rapido, es porque hay una fuga entre la bomba hacia el regulador de gasolina o tambien puede ser el regulador, por eso es mejor que le pongas un reloj para medir presion de gasolina, asi te quitas la duda
Antiguo 15-Apr-2010, 23:12   #16
criticonperez
critimovil
bueno... probe y pues... si costo mucho menos que encendiera... pero no como era... el carro bueno... medio estartazo y ruuuuun! encambio ahora tlalalalalalalal ruuuuunnn
Antiguo 15-Apr-2010, 23:35   #17
criticonperez
critimovil
un videito de como hizo en esta ocasion...
encendio mas o menos... pero de ahi lo que pasa ve... eso no lo hacia antes de cambiar la bomba
Antiguo 15-Apr-2010, 23:53   #18
si lo aceleras poco va a llegar a altas revoluciones, pero si lo aceleras a fondo no llega, es porque no le esta llegando suficiente gasolina, probablemente sea la bomba, lo que no ha dicho es que bomba pusiste?
Antiguo 15-Apr-2010, 23:56   #19
criticonperez
critimovil
sap es la marca la compre pq es igualita a la que es oem igualita igualita... lo que no me percate fue los lph que tira por eso preguntaba si venderan aqui las walbro... seran muy caras esas
Antiguo 16-Apr-2010, 00:11   #20
mejor mandalas a traer, yo te la puedo traer si queres para lo que es, no es tan caro, y tenes para 450whp+/- ... mas inyectores, otro turbo etc etc, pero de la bomba te olvidas de cambiarla a menos que queras mas caballaje de eso y si el motor lo aguanta
Antiguo 16-Apr-2010, 00:19   #21
celica
amor sexo y 1/4 de milla
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
convertidor catalitico candelas filtro de aire sucio son un monton de mierdas q pueden estar malos si ya cambiastes bombe definitivamente no es eso el flitro de gas si es carburado de seguro el carburador esta sucio o en algunos casos algun sensor cerote es de buscarle vos suerte
celica está desconectado   Responder Citando
Antiguo 16-Apr-2010, 22:54   #22
josealberto
jutiapaneco!!!
Avatar de josealberto
disculpa que abuse de tu thread.. pero fijense que tengo un problema similar... solo que a mi carro le cuesta solo encender.. uta.. tengo que darle y darle hasta que arranca va.. y lo recorro y todo el dia me arranca normal (eso si un poquito acelerado) hasta el otro dia, la misma historia me cuesta un huevo encenderlo otra vez!!!
buena onda y disculpen!!!
ArRiBa AmIgO,JaMaS t dEs PoR vEnCiDo!!!
josealberto está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:26.
Page generated in 0,20029 seconds with 11 queries
