VW
luz epc y abs encendida!! vw golf 2.0 mk4
que onda mucha como andan?, fijense q se me encendieron la luz del epc y abs q hago?
La del epc lei q puede ser el sensor que esta en el freno y no encienden las luces al frenar, y cabal eso me estaba pasando lo revise limpie y todo y se quito la luz del epc, pero despues de 2 dias se encendio esa mierda tchavez.... y lo del abs fuck! q puede ser? cuanto habra q invertir?$$ donde? muchas gracias por su ayuda mucha!
DIESEL SPECIALIST
Tiempo: 1234567890
Respuesta: luz epc y abs encendida!! vw golf 2.0 mk4
calibrar y escanear abs para que sensor de rueda esta fallando
PUG RULES!!!
E84 ;)
Tiempo: no idea
Re: luz epc y abs encendida!! vw golf 2.0 mk4
al mio le pasaba eso cuando le cambiaban pastillas..tons lo q me dijo el chavo de los frenos es q le pegara un buen frenazo en seco .y asunto arreglado....y dicho y hecho asi era....
#4 | |
Respuesta: Re: luz epc y abs encendida!! vw golf 2.0 mk4
#5 |
y donde pueden calibrar y revisar el sistema del ABS jovenes por que yo ando igual ???
#6 |
DIESEL SPECIALIST
Tiempo: 1234567890
#7 |
Tiempo: 7.73/12.60
tengo el scanner para abs de vw por si les interesa,esta lus te puede indicar que los frenos estan ya gastados,un sensor sucio,un sensor malo,algun golpe en las tuberias,mal funcionamiento en el modulo de abs (el a 4 tiene ese defecto) pueden ser varias cosas o sea que para hacer las cosas bien hechas y no estar adivinando...quee creeen???
![]() Roberto Delgado Pick Up La Botoneta 61 1.341 0.841 1.029 4.649 79,65 7.735 10.347 98,68 12.602 WIN |
#8 |
Giuriamo far libero!!
puede que necesites ya cambio de pastillas o que los sensores ya no esten buenos
#9 | |
VW
donde te encuentro? o q taller para la escaneada? |
#10 |
DIESEL SPECIALIST
Tiempo: 1234567890
Si no te lo solucionan yo te puedo ayudar con ambas cosas
![]() epc y abs |
#11 |
Tiempo: 7.73/12.60
mi numero es 52925498,ya tenemos programacion para algunos chips de europeos tambien scanner abs,obd2,obd1,can bus cajas automaticas,sistema hidraulico y electrico epc... etc y proximamente si DIOS lo permite dyno all track....queeee taaaaal!!!!!!!!
#12 |
Pelamelmember
Accord Euro R CL7
Tiempo: 38 sinsacarla
a mi una vez me encendio la luz de ABS pero era porque estaba flojo el fusible que esta encima de la bateria, el que esta en medio de los tres..
si no fuera eso sepa...
