ExclamationEste thread fue creado hace 2940 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 30-May-2010, 19:54   #1
Junior3722
I'm The Stig
Avatar de Junior3722
Loncin 150
Tiempo: ????????????
Thumbs up Digrama de alarma Genius
Que tal jovenes alguien que me pueda pasar el diagrama de instalación de una alarma genius G24Q metálica, es que me salio una de un mi negocio pero no tiene el diagrama de instalación.
Antiguo 30-May-2010, 20:20   #2
Byron Aquino
Nismero a morir!!!
Avatar de Byron Aquino
nissan 94, nissan 91
Tiempo: sabeeeeeeeeer
Feedback Score: 65 reviews
Respuesta: Digrama de alarma Genius
que onda. mira este manualito es de una G40, es muy similar a la tuya,
http://www.elmundodelasalarmas.com/d...nius%20G40.pdf
espero te sirva
Byron Aquino está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-May-2010, 20:37   #3
Junior3722
I'm The Stig
Loncin 150
Fijate que no comparte los mismos colores el diagrama. pero siempre te agradesco mucho.
Antiguo 30-May-2010, 20:39   #4
BAPG
▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ █ LOUD SOUND
Avatar de BAPG
Tiempo: 8
Feedback Score: 153 reviews
yo tengo un manual si querres te lo scaneo y te lo mando mandame tu mail
<img src=http://www.velocidadmaxima.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=5458&dateline=1343603160 border=0 alt= />
BAPG está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-May-2010, 20:49   #5
Junior3722
I'm The Stig
Loncin 150
Ya te lo mande, gracias.
Antiguo 30-May-2010, 21:15   #6
TaLoS
Avatar de TaLoS
Re: Digrama de alarma Genius
vos solo una pregunta para poderte ayudar, en la espiga donde vienen los cables rojo para bateria, amarillo para ignicion y negro para tierra, el que sobra es color blanco o rosado???? para asi ayudarte
TaLoS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-May-2010, 21:36   #7
Junior3722
I'm The Stig
Loncin 150
Tiene negro, amarillo, rojo y blanco.
Antiguo 30-May-2010, 22:14   #8
Tonymz
Tonymz
Avatar de Tonymz
Z24, Versa
Tiempo: a saber......
ok! entonces la instalacion seria de la siguiente manera....
En la espiga pequeña, el rojo va a bateria, amarillo se conecta a Switch donde vos harias el corte de ignicion, entonces lo juntas con el relay donde le llegaria corriente, no a la continuidad, negro tierra, y blanco iria a luces de cortesia del carro.
En la espiga grande el cable naranja va conectado al relay que va a switch, el azul es el que va conectado a un pin que se le pone al capo, negro/blanco va a la bocina del carro por si no queres usar la sirena de la alarma, el cafe/blanco ese se conecta cuando tenes modulo para que cuando se active la alarma te suba los vidrios, pero sino lo tenes entonces no lo conectas, el gris se conecta cuando tenes motorcito para abrir el baul, el que es solo cafe va a la sirena que trae la alarma, el verde es para cuando el pin de las puertas de tu carro son de pulso negativo y si es pulso positivo entonces utilizas el morado y el azul/blanco ó blanco/azul se utiliza para cuando queres tener antiasalto por puertas entonces este lo conectas junto al verde o morado, ahi si que el que ocupes, de ahi los demas conectores traen diferento color de conector lo que te indica que en base al color los conectas.
Por si tu carro tiene cerradura central, entonces usas el conector verde, que es el que trae cable verde y azul, entonces si es pulso negativo la cerradura de tu carro solo conectas el verde al cable que cierra y el azul al cable que abre
Con el relay cortas el cable de switch que se queda encendido la luz del tester al encender tu carro, entonces despues empalmas el relay de la siguiente manera, 85 y 30 al cable que viene del switch, a este le agregas el amarillo del pin pequeño como te dije antes, el 87 lo conectas a la continuidad del cable de switch y el 86 lo conectas al cable anaranjado del pin grande de la alarma y eso seria todo
Cualquier onda me contas o al talos
Tonymz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-May-2010, 23:16   #9
Junior3722
I'm The Stig
Loncin 150
Gracias vos y el cable negro de antena solo se queda suelto o lo pongo a algun lado en especial para mejor recepcion del control
Antiguo 30-May-2010, 23:40   #10
BAPG
Avatar de BAPG
Tiempo: 8
Y el manual no y sirvió pues
Antiguo 30-May-2010, 23:59   #11
Junior3722
I'm The Stig
Loncin 150
Bien pero vos sabes que algo de informacion extra no cae mal por ejemplo lo de las puerta no lo entendia muy bien si tenias que conectar los dos cables - y + o solo uno, ya tonymz lo explico paso por paso.
Pd. muchisimas gracias vos brianbapg por el manual
Antiguo 31-May-2010, 09:23   #12
Tonymz
Tonymz
Avatar de Tonymz
Z24, Versa
el cable de la antena de la alarma siempre queda suelto, igual las genius tienen buen alcance entonces no hay mucho clavo, pero si lo queres poner mas cerca del vidrio no habria ningun problema
Antiguo 31-May-2010, 10:53   #13
Junior3722
I'm The Stig
Loncin 150
Iniciado por Tonymz Ver Mensaje
Vos disculpa tanta chingadera, pero fijate que mi carro no tiene cerradura, pero le quiero consegir su par de motorsitos, en ese caso como cual seria la formade instalarlo, se puede solo con la alarma o ay que comprar cerebro aparte de la cerradura.
Antiguo 31-May-2010, 17:52   #14
TaLoS
Avatar de TaLoS
Re: Respuesta: Digrama de alarma Genius
Iniciado por Junior3722 Ver Mensaje
para ponerle la cerradura es necesario que tengas el modulo que maneja la cerradura, y de ese modulo sale el cable para el modulo de la alarma...
Antiguo 31-May-2010, 21:17   #15
Junior3722
I'm The Stig
Loncin 150
Muchisimas gracias.
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:51.
Page generated in 0,15905 seconds with 10 queries
