ExclamationEste thread fue creado hace 2904 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 05-Jul-2010, 11:54   #1
Blackdave
Avatar de Blackdave
Toyota Tercel 97
Codigos de Error Jetta A4
saludos
El carro me encendio la luz de EPC, cuando le pase la compu me dio estos errores, alguien me pude echar la mano para ver que onda...
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 032 CL
Component and/or Version: 1.8l 5V 110kW TLG V004
Software Coding: 06500
Work Shop Code: WSC 00066
12 Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-10 - - - Intermittent
17884 - EVAP Leak Detection Pump: Insufficient Vacuum
P1476 - 35-00 - -
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
P1171 - 35-10 - - - Intermittent
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 35-00 - -
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected.
P0507 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
Gracias...
Blackdave está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jul-2010, 19:17   #2
Benz0
Avatar de Benz0
Re: Codigos de Error Jetta A4
Que no chingan los VW dicen...
De acuerdo con algunos de los errores, y lo poco que te puedo decir, tenés que revisar ignición, tiempo, y MAF... ah y tambien revisá si hay fugas.
Benz0 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jul-2010, 19:33   #3
Jony´s
Pussy Lover adfgahdjgakjf
Avatar de Jony´s
GLI MKV & MONSTER MKIV
Tiempo: 1.34 @ P.C.
Respuesta: Codigos de Error Jetta A4
Asaber en que estado se encuentra ese... los mios andan sin check y a full mano...
El 1.8T anda mañoseadito y al 1989 no le duele naaaada...
Jony´s está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jul-2010, 20:07   #4
Benz0
Avatar de Benz0
Re: Respuesta: Codigos de Error Jetta A4
Iniciado por Jony´s Ver Mensaje
Nomás estaba siendo sarcastico.
Antiguo 05-Jul-2010, 20:17   #5
Tato20VT
Obsessive Car detailer
Avatar de Tato20VT
20VT
Respuesta: Re: Codigos de Error Jetta A4
Iniciado por Winchesta' Ver Mensaje
es depende como los cuiden vos asi te van a chingar
Tato20VT está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jul-2010, 20:25   #6
Benz0
Avatar de Benz0
Re: Respuesta: Re: Codigos de Error Jetta A4
Iniciado por Tato20VT Ver Mensaje
Si, eso es muy cierto...
Antiguo 12-Jul-2010, 01:49   #7
SOFTWARE27
Avatar de SOFTWARE27
Vw slow
Tiempo: 3.27 HORAS
Feedback Score: 54 reviews
Todos tus clavos apuntan a que tenes lo siguiente:
Cuerpo de aceleracion, tiene daños (limpialo y proba)
revizate la bobinas (puede que tengas una mala)
tenes fuga en la mangueras de turbo, y el maf te esta tirando malas señales.
Por ultimo revizate la valvula diverter bosch, y las mangueras anexas.
Pilas con eso lo arreglas
SOFTWARE27 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Jul-2010, 20:39   #8
purebmw
(00=[][]=00)
Avatar de purebmw
be eme doble ves
Tiempo: Drift rulez!
clean memory, de ahi ves codigos duros, estos ultimos asistilos, ya que el efecto domino puede hacer `ver`un problema mas grave de lo que es....
no te ofusques... paciencia necesita esa mierda.
BMV Motorsports, making the fastest car faster!
purebmw está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:50.
Page generated in 0,13578 seconds with 10 queries
