ExclamationEste thread fue creado hace 2773 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 18-Jul-2010, 23:03   #1
bolido 21
Avatar de bolido 21
Feedback Score: 147 reviews
Sensor de presion de aire en las llanta no se apaga????
Asi es jovenes, les queria preguntar un cuate tiene un Honda 2008 y este ya trae sensor de presion de aire en las llantas la cosa es q las llantas tienen sus 30 psi en cada llanta y nitido pero no se apago la luz, ya busque en internet pero dice q no se puede resetear y sale q es medio comun q se active con diferentes temperaturas alguien me puede ayudar
Racecars shouldn't be confined to racetracks.
bolido 21 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-Jul-2010, 23:08   #2
bolido 21
Avatar de bolido 21
Respuesta: Sensor de presion de aire en las llanta no se apaga????
alguien q me pueda ayudar ??????
Antiguo 18-Jul-2010, 23:22   #3
EL_DUKE_MAYOR
Duke Member
Avatar de EL_DUKE_MAYOR
si hay que resetear la luz, cuando de poncha una llanta y la precion sede, la luz se prende, componen la llanta le ponen su precion normal algunas veces no responde, entonces hay que resetearlas.
EL_DUKE_MAYOR está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-Jul-2010, 23:25   #4
Mañoso
HQ
Avatar de Mañoso
Re: Sensor de presion de aire en las llanta no se apaga????
La presión que debería de tener es por lo menos 32 psi en cada llanta, en el mío se me ha encendido la luz con que a una de las llantas le falten su par de libras. Ahora si no se apaga poniendole más aire, es probable que tenga un TPMS malo. Y si hay una forma de resetearlos, tendría que buscar la info para el modelo de su carro, para el mío trae instrucciones en el manual, pero es para mazda.
Héctor Quiroa Flickr
Mañoso está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-Jul-2010, 23:28   #5
Rodrig0
Avatar de Rodrig0
Feedback Score: 116 reviews
llevalo a la agencia a que le hechen aire de marca aldksfjñlasjdfñlasdj
Rodrig0 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-Jul-2010, 23:30   #6
a13jo
P.L.U.R.
Avatar de a13jo
mitsuhonda
Tiempo: me falta
Feedback Score: 176 reviews
tiene el tamaño de aro adecuado ??
si se le cambia medida marca la luz.
a13jo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Jul-2010, 01:29   #7
purebmw
(00=[][]=00)
Avatar de purebmw
be eme doble ves
Tiempo: Drift rulez!
El sistema RFT (run flat tire system) en los BMW`s tenes que reinicializarlo, si no nunca apaga el testigo, ignoro como se hace en Honda, pero si te sirve de algo.
BMV Motorsports, making the fastest car faster!
purebmw está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Jul-2010, 01:43   #8
quique17
Avatar de quique17
Feedback Score: 290 reviews
mucha y si le quiero cambiar aros a un honda q tiene sensores de presion en las llantas q hago
quique17 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Jul-2010, 06:34   #9
EL_DUKE_MAYOR
Duke Member
tenes que usar el mismo tamano de aro hasta donde se, le pones el sensor a los otros aros y listo, el sensor es lo mismo que la valcula a diferencia que esta va roscada y pues tiene el sensor en la parte de atras, o sea lo que queda dentro del aro.
Antiguo 19-Jul-2010, 08:28   #10
MURDOCK ELECTRONICS
Siempre dando lo mejor ;)
Avatar de MURDOCK ELECTRONICS
Picanto.
Tiempo: Un montón jaj
Feedback Score: 368 reviews
si le cambiaron aros
si se cayo un sensor
proba hechandole el aire que indica en tu manual..
le echaste 30,, derepente ese carro indica andar con 32
Experto en casi todo
MURDOCK ELECTRONICS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Jul-2010, 10:49   #11
bolido 21
Avatar de bolido 21
tienen razon deberia de tener 32, pero anduvo con 30 y hasta ahora frego..... si tiene sus aros de agencia...... lei en otros foros USA q para resetearlo abria q sacarle todo el aire y volverlo a calibrar otros modelos como toyota y no se cuales si tiene para resetear pero este no....... TPMS no se ensendio osea q posiblemente no son sensores malos les agradesco mucho todas sus respuestas hay les cuento como me fue orale
Antiguo 19-Jul-2010, 10:56   #12
Kairi
Killer Member
Avatar de Kairi
Iniciado por quique17 Ver Mensaje
Puta que te viste vos! asldkfjaslkdfjklasdjf pajas!
Esa mierda va puesta en la valvula del aro, le quitas esa mierda y lo pones a tu otro aro! si no queres que se mantenga la luz hueca del sensor!
Ya vas a hacer verga el nuevo Honda! Mazdero-Hondero
--- Explicit Content ---
Kairi está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:33.
Page generated in 0,11799 seconds with 10 queries
