ExclamationEste thread fue creado hace 2734 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 26-Aug-2010, 16:44   #1
corchopagua
Corcho
Avatar de corchopagua
EJ1 95
tornillo que lleva la polea honda civic
Buenas jovenes.....aki ando consultando de mi problemilla HONDA CIVIC DX 96....
resulta que hace como dos semanas entrando a mi casa... me marco luz de bateria el tablero y luego se fue el hidraulico, despues empeso a hacer un ruido.. taca taca taca.... luego dije polea cerota... cabal esta floja y ya no tenia la cuña......lo malo q se enrosco un poco el tornillo como costo que saliera......bueno prosegui a quitarlo(me llevo la gran put) despues vi que la polea esta algo gastada..... la mande al torno para que le isieran cuña y rectificaran la polea, y compusieran el tornillo porke las primeras vueltas estaban algo sobadas....ayer me entregaron la polea hoy prosegui a ponerla me costo por la cuña cerota....la cuestion que ahora el tornillo no entra en su totalidad solo la primer parte esta facil al toke luego cuesta que aprieta y me da miedo chingarlo......
PREGUNTAS.
sera que no pasa nada si aprietoooo con guevos ese tornillo
el ruido que hace al encenderlo taca taca...sera porke el tornillo no esta bien apretado....
qque tan apretadas nsesitan estar la fajas...
le agradesceria su ayuda joveness antemano muchas graciasss SALUDOS
corchopagua está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Aug-2010, 16:52   #2
OZKR GZAKARI
IMPORT'S JDM
Avatar de OZKR GZAKARI
Glanza Red, GD3 Blue
Tiempo: Buque 21dias
Respuesta: tornillo que lleva la polea honda civic
Mira manin que recuerde ese tornillo lleva 150 libras para apretarla si te pasas lo que haces es sobar el tornillo y hacer leña el cigueñal mejor si lo llevas con alguien que sepa por que si tenes que tener cuidado, suerte
I Love my Glanza Red
OZKR GZAKARI está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Aug-2010, 17:19   #3
corchopagua
Corcho
EJ1 95
ok gracias amigo lo voy a tomar en cuenta
Antiguo 26-Aug-2010, 22:16   #4
snowy
Avatar de snowy
Feedback Score: 72 reviews
el mismo trabajo hice la semana pasada yo compre polea tornillo y cuña en q800.00 pero estaba dañada la rosca del cigueñal, fue necesario rectificar la misma con un machuelo #14 X 1.25 (la misma rosca de las candelas) el cual cuesta Q100.00 en novex y solo de esa manera entro el tornillo porque si entra forzado es porque esta mala la rosca ya sea del tornillo o el cigueñal. suerte.
Antiguo 27-Aug-2010, 00:33   #5
Junior3722
I'm The Stig
Avatar de Junior3722
Loncin 150
Tiempo: ????????????
Tene cuidado con el chance de rectificar los cuñeros, a mi en lo personal no me an funcionado para nada, y el tornillo compralo en la agencia no es muy caro, para darte un ejenplo el de un mazda 323 noventa y tanto me costo como 75 en la didea, y comprale la cuña en la agencia tambien.
Antiguo 27-Aug-2010, 12:30   #6
maupapucho
Gold member
Avatar de maupapucho
BMW X5, TUCSONcoming soon
Tiempo: Soleado
mi estimado eso es defecto de esos motores y eso pasa cuando estan vae sacarla la kk al motor, se daña la punta del cigueñal, la cuña y la polea, ademas de la rosca, te recomiendo que vayas a la agencia y compres un tornillo nuevo, ademas la cuña en total vas a gastar en las dos cosas como Q175, con el tornillo viejo, quita la polea, y con paciensia de monje apreta el tornillo y afloja, apreta y afloja, hasta que el tornillo meta toda la rosca con mucho cuidado de no cagarte en la rosca de la polea pq si eso pasa ya te cagaste en todo, dale a modo de meter toda la rosca en el cigueñal, ya con eso entonces podes poner la cuña, la polea y el tornillo y con un torquimetro llegalo a 25lbs, luego arrancas el carro sin acelerarlo por unos 3 minutos y entonces lo apagas y volves a darle al tornillo a modo de llevarlo a 38 lbs, si haces todo bien ya no te va a dar problema pero acordate que ya esta lisiada la polea tons no le vayas a estar sacando los pedos al carro para que no te vaya a chingar otra vez, o la opcion "B" es que cambies cigueñal, polea, cuña y tornillo, para poder sacarle la kk al carrito pero eso te va a salir carisimo
maupapucho está desconectado   Responder Citando
Antiguo 27-Aug-2010, 12:32   #7
maupapucho
Gold member
Tiempo: Soleado
Iniciado por OZKR GZAKARI Ver Mensaje
mi estimado 15o lbs vos lo que queres es que quiebre el tornillo por querer apretarlo fjkasdjfasfjñaj
Edit:
si compras el tornillo en la agencia trae un instructivo de como apretar el tornillo y ahi dice cuantas libras
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 20:29.
Page generated in 0,14161 seconds with 10 queries
