ExclamationEste thread fue creado hace 2782 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 07-Oct-2010, 16:00   #1
Nomak
Avatar de Nomak
Exclamation el auto me tira agua del deposito radiador.
Salu2 mucha.. solo busco alguien que por experiencia me ayude por que no se que hacer.. mi problema es con el radiador o no se que,,
bueno el carro un dia se me calento y antes de ponerse super caliente me detube y pues le puse agua al radiador y listo...se reviso el problema y el radiador tenia una fuga y el termmostato astaba todo maldito.. va se le cambio y se tapo la fuga... ahora no calienta pero cuando ya esta en temperatura normal y cuando el carro a jalado un cachito me tira agua por el deposito... ayudenme mucha no se que hacer, aceite no hay en el agua tampoco esta chocolatoso el aceite. entons que puede ser.. o a donde ir.....es un mazda protege 2001.automatico.
Nomak está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Oct-2010, 16:10   #2
stevemorenito
GMC
Avatar de stevemorenito
Respuesta: el auto me tira agua del deposito radiador.
mira, lo que tenes que hacer es conectar el scaner para ver a que temperatura te esta tirando el agua, recorda que esa aguja en el tablero no es exacta , el scaner si, a lo mejor te esta llegando a los 100grados o te esta soplando las compresiones por el empaque de culata al radiador, suerteee
stevemorenito está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Oct-2010, 16:19   #3
Nomak
Avatar de Nomak
Re: Respuesta: el auto me tira agua del deposito radiador.
Iniciado por stevemorenito Ver Mensaje
Gracias voz buena onda...y como cuanto sale eso voz..algun lugar bueno..
Antiguo 07-Oct-2010, 16:24   #4
estuardo77
sexo mota y rock
Avatar de estuardo77
nissan
Tiempo: no se
exacrtamente eso me paso ami despues de que lo lleve a reparar pero lo que al final paso fue que los mulas del talle solo reparon la fuga y no limpiaron el panal y por suciedad el agua no circulaba bien y lo tube que llevar y se arreglo y y con el carro que tengo ahora me paso casi lo mismo pero se arreglo con solo cambiar el tapon del radiado nada mas y te aconsejo que lo primero seria cambiar el tapon no son cros como Q25.00 y casi seguro que por ai va la cosa
estuardo77 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Oct-2010, 16:25   #5
stevemorenito
GMC
juela gran, ahi si te fallo, yo no estoy en la capirucha, pero esperate ya van a venir a decirte los expertos en la materia a ofrecer sus servicios. suerteee
Antiguo 07-Oct-2010, 16:56   #6
Irving
BI EM DOBILYU
BMW E30
Mi carro (Mazda 626) tenía el mismo problema pero me tiraba el agua cuando se llenaba mas de la cuenta el depósito de agua. Aunque el radiador estaba bien, pero si se pasaba de la medida el depósito de agua después me botaba mucha agua incluso halada del radiador.
Probá a dejar no mas del límite el nivel de agua en el depósito y ojalá que así se arregle.
Irving está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Oct-2010, 17:37   #7
dtgcorolla
Avatar de dtgcorolla
325i E30/Z4M coupe
me paso con mi bm y el tapon del tanque era el que no servia
dtgcorolla está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Oct-2010, 23:26   #8
Nomak
Avatar de Nomak
Re: el auto me tira agua del deposito radiador.
gracaias mucha mañana voy a ver donde compro ese tapon lo que no se es como saber el que lleba.. buena onda por los comentarios me an ayudado.
Antiguo 07-Oct-2010, 23:33   #9
PITUFO MR2
Pitufo
Avatar de PITUFO MR2
MR2
vos a mi me pasaba..!!
y fijate bien donde esta la medida del depositoo..!!
por eso te la debe de tirar..!!
o igual revisa si de verdad no esta calentandoo..!!
PITUFO MR2 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Oct-2010, 07:53   #10
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
te esta tirando el agua por el deposito pq como ya arreglaste todo lo relacionado a la fuga que tenia tu radiador... entonces el sistema de enfriamiento ahora esta trabajando a su temperatura normal... entonces ahi te das cuenta que lo que esta malo, es el tapon del radiador el que ya no tiene la presion necesaria para contener la presion... y por eso esque a donde descarga es al deposito auxiliar.... asi que lo mas probable es que el tapon hay que cambiarlo
mazdalover
Antiguo 08-Oct-2010, 08:19   #11
mymail1002
Meto el Member
Avatar de mymail1002
que tal manin, yo digo que debe ser el tapon del radiador... a mi me paso con un carro, le cambie hasta empaque de culata porque me tiraba el agua por el deposito, le limpie el radiador, y la solucion fue el tapon no era el correcto para mi carro, le habian puesto un tapon boca corta me dijeron y usaba un boca larga... suerte
mymail1002 está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:09.
Page generated in 0,11674 seconds with 10 queries
