ExclamationEste thread fue creado hace 2727 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 28-Oct-2010, 18:34   #1
Juveride
Avatar de Juveride
Chevy´65-fiat´81-fiat´74
Tiempo: XX
porq tira explosiones d el carburador???
mucha, desd hace rato q tngo este clavo con el carburador d mi pickupito... no es q lo ande en la calle, pero le he ido haciendo sus trabajitos pa poder tenerlo en mjores condiciones, pero en una d esas m decidi por limpiar el carburador y toda la onda, pero ya cuando lo tenia puesto, empezo con explosiones en el carburador y hasta una cacho d fuego.. jejeje saber q putas, pero q purrum ahi mucha, por la ayuda, buena onda..
PD. el pickup es un fiat multicarga 125, motor 1600 con doble arbol de levas.
Juveride está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Oct-2010, 18:52   #2
Choconoy
Respuesta: porq tira explosiones d el carburador???
pareciera sintoma de que está desatiempado
Comodidad europea..
Antiguo 28-Oct-2010, 18:53   #3
Juveride
Avatar de Juveride
Tiempo: XX
Re: porq tira explosiones d el carburador???
pussy juice...! y como es poner a tiempo el carburador pe??
Antiguo 28-Oct-2010, 19:03   #4
maximanissan
Avatar de maximanissan
volvo850wagon/Vwmk3 VR6
Tiempo: 000.000
si no tocaste algo mas que el carburador...seguro moviste alguna aguja y mas la de gasolina y tenes demasiada rica la mezcla..!!!!! por eso el exceso se te regresa y combustiona en la admision..!!!!!!!
trata de mover agujas mi manera mas facil de ajustar en topalas y las regresas 1 vuelta y media c/U.... ahi te deberia de quedar con menos explosiones... y si te tira humo negro dale una media vuelta mas a la de aire..!!!!
la de gasolina de por si esta adentro.. o cerca de la manguera de alimentacion .. tiene que ser de bronce por lo tanto se nota..!!!!!!!!!
suerte!!!!!
p.d.... si es platinado de repente ya quiere su cambio de platinos y condensador..!!!
i want you like this... low & safe
maximanissan está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Oct-2010, 19:25   #5
Juveride
Avatar de Juveride
Tiempo: XX
pues, tks por la info, pero no sabria determinar cuales agujas son las de aire y las d gas, el carburador es un weber, igual a este y en el marco las agujas q vi...
Tipo de Archivo: jpg Weber.JPG (86,7 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Antiguo 28-Oct-2010, 19:28   #6
Lowandslow
quizas colocaste algo mal cuando le hiciste servicio o el tiempo no esta bien, verifica tambien el orden de los cables
Lowandslow está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Oct-2010, 19:39   #7
Choconoy
no moviste para nada el distribuidor?
Antiguo 28-Oct-2010, 19:41   #8
maximanissan
Tiempo: 000.000
bueno estos carburadores son un poco mas complicados.. ya que son de doble garganta... pero ahi te marque las que pude ver a simple vista... dale con paciencia y siempre revisate platinos y condensador.... SUERTE!!!!!!!
Tipo de Archivo: jpg Weber.JPG (91,9 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Antiguo 28-Oct-2010, 19:50   #9
Juveride
Avatar de Juveride
Tiempo: XX
Lowandslow: quizas colocaste algo mal cuando le hiciste servicio o el tiempo no esta bien, verifica tambien el orden de los cables nel man, con los cables no me meti, y pues fijo le toque alguin
Choconoy no moviste para nada el distribuidor? nel man, ni llegue a tocar el distribuidor
maximanissan bueno estos carburadores son un poco mas complicados.. ya que son de doble garganta... pero ahi te marque las que pude ver a simple vista... dale con paciencia y siempre revisate platinos y condensador.... SUERTE!!!!!!! tks por el dato maximanissan, ya controle cuales agujas voy a ver, pero al final, cuales son las q se aprietan completo y se les regresa una vuelta y media?? sorry por la chingadera.
Antiguo 29-Oct-2010, 10:55   #10
Chalio
ChaliTek!
Avatar de Chalio
4G93 NA proyect
Tiempo: 11.20 @ 1/8
vos te comparto este link muy completo que yo encontre cuando tuve mi werber 32DFTA
Lo que tenes que componer es el ralenti, ahi esta como hacerlo
DO IT YOURSELF
Aunque creo que tu carburador trae 2 agujas selladas.. espero no las hayas abierto
http://www.mecanicavirtual.org/carburador7.htm
Chalio está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Oct-2010, 18:42   #11
Juveride
Avatar de Juveride
Tiempo: XX
vs Chalio... no carga la pagina man... un refresh por ahi, tks por la ayuda mucha, se les agradece
Antiguo 29-Oct-2010, 19:48   #12
Chalio
ChaliTek!
Avatar de Chalio
4G93 NA proyect
Tiempo: 11.20 @ 1/8
abri el link en mozilla
Antiguo 29-Oct-2010, 20:05   #13
Juveride
Avatar de Juveride
Tiempo: XX
ahi lo stoy abriendo man... voy a probar en IE
Antiguo 29-Oct-2010, 22:17   #14
maximanissan
Tiempo: 000.000
Respuesta: Re: porq tira explosiones d el carburador???
Iniciado por Juveride Ver Mensaje
dale a la que esta en el costado del carburador... esa es la de mezcla... fijo por ahie sta el clavo.. las demas son solo para que quede parejo pero a mi me suena a mezcla demasiado rica..!!!!!!
Antiguo 30-Oct-2010, 19:28   #15
EL_DUKE_MAYOR
Duke Member
Avatar de EL_DUKE_MAYOR
si desarmastes y armastes el carburador y dejastes bien o digamos que bien no tendria que hacer ruido, tu problema es tiempo adelantado, quema justamente cuando se habren las valvulas por eso hace la explocion, tene cuidado porque algunas veces tira fogonaso, ese carburadorsito pisado casi me lo se de memoria porque yo tenia un fiat que le hacia sus servicios al carburador de vez en siempre ñdsfñalksdjf.
EL_DUKE_MAYOR está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Oct-2010, 21:41   #16
slayer12.1
d16a
Avatar de slayer12.1
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
revisa el platino a de estar muy cerrado o si no, cerra la aguja del ralenti a mi me paso lo mismo pero con un L16 pero cerrando la aguja esa todo nice
slayer12.1 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Nov-2010, 11:03   #17
Juveride
Avatar de Juveride
Tiempo: XX
tks por toda la ayuda mucha, le voy a checar lo d las agujas, porq est fin d semana m llevo la gran puta con la porq habia q picar las shits d el fiambre... jajajaja pero mañana le miro q pumas y si enciende el carrito pizado les paso video o a ver q pumas como lo subo
Antiguo 01-Nov-2010, 13:22   #18
ChepioTT
Suck my DOCH asklfjasñldk
Avatar de ChepioTT
Outlander AWD!!!
Tiempo: Otro día
tiempo ñadsklfjdaslkñfjdsafkjl
ChepioTT está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:11.
Page generated in 0,17586 seconds with 11 queries
