ExclamationEste thread fue creado hace 2743 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 10-Nov-2010, 13:38   #1
El Catador
Feedback Score: 106 reviews
Question Mucha, mi carro se apaga... que sera???
Jovenes fijense que tengo un clavo con mi carrito, el carro solo enciende y se vuelve a apagar y de ahi vuelve a encender y otra vez se apaga, que sera?? candelas, pues supuestamente estan bien, o sera que la bomba o los inyectores, esto paso despues de que mi hermano le hecho esa onda que limpia los inyectores no se como se llama, sera que es recomendable hecharle esto??
Lo raro es que aunque este caliente el carro siempre hace lo mismo! sera que ustedes me pueden orientar mas o menos por donde buscarle el fallo o si creen que es algo mas complicado recomendarme a donde llevarlo, pero asi algo economico porque andamos cortos, de antemano gracias.
El Catador está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Nov-2010, 13:53   #2
hopax
Team pozolera
Avatar de hopax
Respuesta: Mucha, mi carro se apaga... que sera???
tenes encendido la luz del check?, mejor pasale un escaner a ver que codigo te tira
Iniciado por Gutargo Ver Mensaje
Mi carro dice gasolina superior sin petroleo
hopax está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Nov-2010, 14:42   #3
bateroloco
B4t4k3r0
Avatar de bateroloco
de todo un poco
Tiempo: 2 min. a pata
me paso cun un tacoma a mi y tuve que limpiar la IAC pero lo mas probable es que tengas encendida la luz check pasale scanner
pd: esos "limpiaiyectores" no sirven jamas deberian de haberlos fabricado toda la suciedad va directamente a los iyectores
Antiguo 10-Nov-2010, 14:42   #4
El Catador
la luz del check no esta encendida, alguien por aca que tenga scanner??
Antiguo 10-Nov-2010, 14:44   #5
El Catador
tonces no sirven esos limpiainyectores??
Antiguo 10-Nov-2010, 14:50   #6
Avatar de Yusefhi
pero ya revisaste tu alternador puede que ya este malo o tu switch
Antiguo 10-Nov-2010, 14:53   #7
El Catador
Iniciado por Yusefhi Ver Mensaje
es que fijate que no creo que sea eso porque si enciende siempre solo que siempre se vuelve a apagar, o sea que no tiene clavo para encender, solo que siempre que lo enciendo se vuelve a apagar, aunque uno lo este acelerando!
Antiguo 10-Nov-2010, 14:55   #8
Avatar de Yusefhi
muchas veces me ha dado el mismo clavo en tres carros distintos arrancan pero incluso se quedan sin carga y la mayoria de veces ha sido el starter que ya no da
Antiguo 10-Nov-2010, 16:03   #9
domingo
Avatar de domingo
Civic D16Y8
Tiempo: aun no :(
Re: Respuesta: Mucha, mi carro se apaga... que sera???
Iniciado por VMagn Ver Mensaje
mira dejame entender lo encendes y se apaga de inmediato o queda encendido un rato y se apaga en seco ooo queda como tembloroso y despues se apaga?
cuando lo encendes de nuevo te enciende de inmediato o tarda como que esta ahogado?
mira depende de esa respuesta pueden ser varias cosas cables de bujía, bujías como tal (limpialas solo para probar con una lijita) si no te empareja y se queda temblando IAC limpieza sino ni modo a cambiarlo deberia de darte codigo si fuera eso.
bomba de gasolina tenes q llevarla para que vean como esta el caudal.
o un problema electrico la lista se alarga pero no creo q sea por el limpiador a no ser q no lleno el tanque y se te jodio los inyectores o se taparon.
suerte
Dominguz
domingo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Nov-2010, 18:46   #10
selvin molina gutierrez
datxela
Avatar de selvin molina gutierrez
datsun120Y CIVIC 99
Tiempo: sin prueba
chequea la tasa cuando esta rajada eso ase
selvin molina gutierrez está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Nov-2010, 20:47   #11
El Catador
Cool Respuesta: Re: Respuesta: Mucha, mi carro se apaga... que sera???
Iniciado por domingo Ver Mensaje
suerte
hasta ahorita me conecte pero no he usado el carro, ando en camio fijate que practicamente se apaga de inmediato, no tarda casi nada encendido y si se apaga en seco de una vez
tambien enciende de inmediato no, no da señas de ahogado, enciende normal pero se vuelve a apagar y lo acelero pero otra vez solo lo dejo de acelerar y se apaga.
pero sera que alguien de aqui me pueden mas o menos orientar donde es recomendable ver eso de la inyeccion, porque ya me tiene como la gran ahorita ni ganas de verlo me han dado... estaba esperando sus consejos lfaskjlñaksfjñlkafsj
Antiguo 11-Nov-2010, 20:48   #12
El Catador
Cool Respuesta: Mucha, mi carro se apaga... que sera???
Iniciado por selvin molina gutierrez Ver Mensaje
la culata decis vos???
Antiguo 11-Nov-2010, 21:46   #13
JOSE CH MEJIA
Avatar de JOSE CH MEJIA
Eclipse
Tiempo: 4 chelasxhora
es larga la lista de cosas a revisar
primero tirar lo q queda de gasolina contaminada en el tanque,
cambiar el filtro de gasoslina,
ver si se pone rojiso en alguna parte cerca de los inyectores (esto significarìa q se dañò algùn hulito y fuga de gasolina)
tambìèn podrìa estar rota alguna manguerita y tenga entrada de aire
algùn problemita de corriente
como dijo el compañero, swich malo
etc...
suerte.......
Debemos ver la vida con los ojos de los niños . . .
JOSE CH MEJIA está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Nov-2010, 01:46   #14
Junior3722
I'm The Stig
Avatar de Junior3722
Loncin 150
Tiempo: ????????????
Como te mencionan, puede ser bomba de gas, bobinas, y en algunos casos hasta el theft system, cual es tu carro?
Pd. cualquier cosa estoy a la orden
Antiguo 12-Nov-2010, 02:22   #15
Victor.E
I Corazon my Honda
Avatar de Victor.E
Ferio Chicotio 99
Tiempo: 11 algo laksd
mandaselo al Junior3722 mejor
la vez pasada le llego un carro con los mismos clavos y lo dejo nitido
Victor.E está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Nov-2010, 08:02   #16
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
Que carro es?
mazdalover
Antiguo 12-Nov-2010, 17:21   #17
Puro Racing
I ♥ MY CRX
Avatar de Puro Racing
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
no sera el switch...... ami me pasaba asi y es el switc que estaba malo... lo encendia y de inmediate se apagaba.... lo trastie y se compuso laks;dl
Antiguo 15-Nov-2010, 15:59   #18
El Catador
Iniciado por pablosqy Ver Mensaje
Que carro es?
Honda Civic 88 1.5l
Iniciado por Puro Racing Ver Mensaje
yo creo que derepente si va a ser el switch xq ahora ya ni luces da, solo si le moves la llave un cacho da luces y ya le revise los seguros, cables, cambie bujias, cables de bujias, distribuidor, alternador, bateria buena, cambie filtro de gasolina, pero todavia sigue igual, algun buen electromecanico muchas!!???????????????????????
a quien me recomiendan??? me urgeeeeeeee
Antiguo 15-Nov-2010, 16:06   #19
El Catador
Iniciado por Junior3722 Ver Mensaje
vos mira mi carro es un HONda Civic 88, ya ta viejito pero no habia dado mayores clavos hasta que se le hecho esa onda para limpiar inyectores ya le revise todo lo que puse ahi... pero sigue igual, ya te mande pm para que me digas si te puedo chingar y me digas donde, que si me urge, ya llevo dias en camioneta va pilas porque lo iba a llevar donde un cuate, pero si vos podes me avisas
pd. vos sabes de mecanica y electromecanica verdad???
Antiguo 15-Nov-2010, 16:08   #20
extasis
Avatar de extasis
Feedback Score: 123 reviews
aley no te va a dar switch porq ya te descargaste la bateria, ya la revisaste q tenga carga? no le tocaste los cables de las candelas, y perdiste el orden va?
si lo arrancas y al acelerarlo solo asi aguanta y luego, al quitar el pie del acelerador, pierde fuerza y se apaga, candelas, ya revisaste la bobina?
“el hombre está obsesionado con la eternidad, así que nos preguntamos ¿Nuestras acciones sobrevivirán a los siglos?”
extasis está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Nov-2010, 16:09   #21
El Catador
alguien que me recomiende un buen taller de electro y mecanica?? donde sepan de inyeccion porque yo creo que por ahi va la cosa!!????????
Antiguo 15-Nov-2010, 16:12   #22
El Catador
Wink Respuesta: Mucha, mi carro se apaga... que sera???
Iniciado por extasis Ver Mensaje
no si la bateria esta bien cargada hombre... ya la revise tiene 12.41V, si le toque los cables de candelas pero no perdi el orden
lo arranco y no aguanta ni al estarlo acelerando igual se apaga, tambien ya probe arrancarlo con acelerador a fondo y nada, solo una vez encendio y saco una bola de humo negro y de ahiiiiiii se quedo encendido un ratito y de ahi se volvio a apagar, fue el rato que duro mas encendido , le puse candelas nuevas y ya le revise la bobina tambien, tons ahi si saber
Antiguo 15-Nov-2010, 16:51   #23
Puro Racing
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
mira pues... esos carros le das switch y te encienden las luces del tablero y un pitillo pizado, si al vos darle switch no te da... es esa mierda la que se chingo, a mi me va pasando 2 veces, lo que hice fue separar del switch el sistema de cableado y ahi lo trastie porque tenia los contactos gastados.. y se soluciono el clavo... desarmalo vos hombre yo te puedo decir mas o menos como
Antiguo 15-Nov-2010, 20:17   #24
Junior3722
I'm The Stig
Loncin 150
Iniciado por Victor.E Ver Mensaje
Antiguo 16-Nov-2010, 23:05   #25
El Catador
va explicame pues como le hago y asi lo trasteo haber que tal, pero me dijeron que mas paja que haga un puente, o sea que lo ponga directo y asi se va a ver si es el switch o no... para descartarlo, pero explicame o expliquenme como le hago, ya seria casi que lo ultimo que puede ser....
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:20.
Page generated in 0,21177 seconds with 10 queries
