ExclamationEste thread fue creado hace 2578 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 21-Dec-2010, 22:46   #1
fofillo
Avatar de fofillo
Feedback Score: 71 reviews
Problema de clutch hidraulico y liquido frenos
Mis estimados, solo para contarles que he tenido ultimamente problemas con el clutch hidraulico de mi carro, es un fiat stilo 2005...
el clavo es que en frio, o sea en las mañanas con el friito que estaba haciendo ahora estaba teniendo problemas para meter retroceso, el clutch estaba muy adentro y por ende no despegaba y tronaba la caja... como a los 5 minutos de haberlo usado todo normal...
Lo llevé al taller para ver que onda, me purgaron el sistema y que si al día siguiente, el problema empeoró... ahora ya ninguna velocidad entra... hay que arrancar el carro para ponerlo en primera, ya deahi se quita el clavo y funciona bien, eso es todas las mañanas
aparentemente en la purga aparecio un poco de espumita (aire) en el liquido, pero tenia la esperanza que se quitara con eso...
ahora bien, pienso probar sustituyendo totalmente el liquido de frenos (que es el que usa el clutch tambien) y estaba buscando cual será el mas recomendable... en cuanto a calidad para evitar estos clavitos...
ahora bien que opinan, será liquido ?? que haya perdido sus caracteristicas y viscosidad ??? o estará chingando la bomba del clutch ?? a este carro anteriormente se le había cambiado dicha bomba por desperfectos...
Agradeceré mucho su apoyo.
saludos.
fofillo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-Dec-2010, 00:07   #2
CkAlegria
Mr. Ckri-Ckri
Avatar de CkAlegria
Feedback Score: 76 reviews
Respuesta: Problema de clutch hidraulico y liquido frenos
Luego de cambiar la Bomba te empezó a dar problemas? o fué mucho tiempo después?
EL líquido que necesitas está escrito en la tapadera del depósito de Liquido de Frenos y/o en el depósito de la bomba de clutch
iTraider Pendientes !!!!
Si le debo iTraider por Pasteles, favor de enviarme un MP.
CkAlegria está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-Dec-2010, 00:20   #3
Ely-SOL
Avatar de Ely-SOL
Feedback Score: 149 reviews
Pues seria bueno que cambies todo el liquido de la bomba, pero tambien si fuera posible cambiar los empaques de la misma y purgar nuevamente la bomba central asi como la auxiliar que es la que empuja la patia de la caja de velocidades
Ely-SOL está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-Dec-2010, 01:52   #4
fofillo
Avatar de fofillo
Buena onda estimados, con respecto al tiempo pues si fue bastante tiempo despues... Aprox 2 anios...
En la tapa dice unicamente liquido DOT 4, pero en marcas me referia cual sera mejor
Gracias por los aportes, a ver que dicen los demas
Antiguo 22-Dec-2010, 02:01   #5
Junior3722
I'm The Stig
Avatar de Junior3722
Loncin 150
Tiempo: ????????????
Deberias de revisar fugas en el sistema, liquido podes comprar castrol.
Antiguo 22-Dec-2010, 10:05   #6
"CAR GTI"
Avatar de "CAR GTI"
talves el repuesto que le colocastes era de mala calidad o salio defetuoso
"CAR GTI" está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-Dec-2010, 10:09   #7
the_same
Re: Problema de clutch hidraulico y liquido frenos
Que se me hace que el problema es de la bomba del clucht, deverias de revisarlo
the_same está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Dec-2010, 10:07   #8
fofillo
Avatar de fofillo
Miren, revisando pajeando el sistema agarra presion, por lo que creo que el problema podría ser degradacion del liquido...
Que liquido recomiendan??? marca? precio??
me comentaron que existe uno de color azul, dicen que es la mera mamá...
Antiguo 24-Dec-2010, 12:44   #9
bertone
Avatar de bertone
Iniciado por fofillo Ver Mensaje
Con mi fiat, siempre me daba problemas.... pero como llegue a querer ese carro, me acuerdo q tenía q cambiar los empaques de la bomba centra y la auxiliar en ambos casos para q no me diera problemas. El líquido de frenos que hablas azul es el ATE, cuesta como Q. 70 el litro y en lo personal, es un excelente líquido.
bertone está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Dec-2010, 23:14   #10
runaway
Avatar de runaway
Respuesta: Re: Problema de clutch hidraulico y liquido frenos
Iniciado por bertone Ver Mensaje
X2 buén líquido Ate
runaway está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Dec-2010, 23:20   #11
Choconoy
usa ATE.. es alemán, azul.. mis respetos de líquido, o motul, pero motul ya es demasiado, en tu caso el ATE te queda de maravilla
ahora respecto a tu problema, a ver si no tenes una fuga o la bomba ya está mala..
Comodidad europea..
Antiguo 24-Dec-2010, 23:30   #12
Ghostbly
AWD
Avatar de Ghostbly
Subaru Impreza
la bomba a de ser, pierde la presion.
Antiguo 30-Dec-2010, 09:59   #13
fofillo
Avatar de fofillo
Jovenes, solo para contarles que efectivamente la bomba era la del problema... se destapo y se encontro que ya no guarda presion y tenía los empaques volteados...
se tuvo que ir a comprar, se cambiará liquido de frenos y todo quedará
hoy me entregan el carrito
Antiguo 30-Dec-2010, 15:19   #14
stevemorenito
GMC
Avatar de stevemorenito
que buena onda, que resolviste tu problema... otro cliente feliz !!
stevemorenito está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:51.
Page generated in 0,82977 seconds with 10 queries
