ExclamationEste thread fue creado hace 2686 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 10-Jan-2011, 19:27   #1
R0b3rt0
Avatar de R0b3rt0
Falla en caja de velocidades automatica
Jovenes,
Les agradezco su ayuda, un mi familiar tiene un vehiculo toyota automatico, pero la caja es automatica y empezo a darle unos clavos cuando el carro esta frio, cuando recien lo encienden en la mañana y se van da el clavo que la pínche caja no quiere cambiar de velocidad el clavo no es siempre, es a veces y no lo hace cuando ya calento el carro, que creen que puede ser
Ya se le hizo servicio a la caja, se le puso un aditivo y nada de nada
Agradezco sus sugerencias y aportes
R0b3rt0 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Jan-2011, 19:41   #2
maximanissan
Avatar de maximanissan
volvo850wagon/Vwmk3 VR6
Tiempo: 000.000
Respuesta: Falla en caja de velocidades automatica
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...tiene algun check encendido?????...que modelo de carro es???? un poco mas especifico para poder decirte por donde buscarle.... manito
i want you like this... low & safe
maximanissan está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Jan-2011, 20:11   #3
wgg81
Avatar de wgg81
Seguramente selenoides
wgg81 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Jan-2011, 23:08   #4
Ronnie
Avatar de Ronnie
Frontier XE/Montero GLS
Feedback Score: 46 reviews
a mi me hacia en frio ese clavo con el cambio de 1ra a 2da, me puse a averiaguar en internet y encontre que era la graduacion de un cable que va de la caja como si fuera de acelerador, trae unas marcas que tienen que cazar, el mio estaba corrido, lo ajuste y se le quito... (tambien es toyota)
Ronnie está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Jan-2011, 23:34   #5
Kanguro
Newbie Member
Avatar de Kanguro
Tiempo: Nublado
Re: Falla en caja de velocidades automatica
botale el aceite y mira si no tiene mucho sedimento si es asi es que los engranajes sufrieron algo desgaste por algun mal uso de la caja, mira tambien el tipo de aceite que estan usando las cajas automaticas funcionan a presion de aceite y puede ser que el aceite que estas usando no sea el correcto para esa caja, tambien traen unos filtros las cajas que hay que cambiarlos cada cierto kilometraje, recorda que las cajas automaticas son un poco delicadas si no se le realizan los cambios de aceite en su momento y por esos resultan después estos clavos.
Kanguro está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jan-2011, 00:17   #6
Ferrock
Da Funk
Avatar de Ferrock
Geo Prizm
podria ser:
1. tiene poco o nada de aceite.
2. tiene aceite que no es el adecuado.
3. fugas.
Ferrock está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jan-2011, 00:23   #7
nokiegt again
God is Good !!!
Avatar de nokiegt again
Xa
a mi me esta dando el mismo clavo con un geo, cuando esta frio no cambia, media vez calienta cambia tranquilo...........al fin que sera, problema electrico o de la caja, el mio si tiene el check encendido
nokiegt again está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jan-2011, 00:24   #8
gogol
RAT MASTER
Avatar de gogol
CHEVROLET
Tiempo: 1/8 Salud !!
Feedback Score: 105 reviews
ya tiene desgaste interno o daño. o alguna fuga interna en los origs y con el cambio de aceite mas se ha fastidiado. alguna banda gastada, algun servo con fuga bla bla bla. a repararla o compras una usada.
TEAM RATS RULES
gogol está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jan-2011, 09:32   #9
R0b3rt0
Avatar de R0b3rt0
Gracias a todos por sus comentarios, pues cuando se da la falla la luz del overdrive (esta al lado de la palanca) empieza a destellar, se enciende y se apaga varias veces hasta que se le quita el fallon.
La luz de check no la enciende
A la caja ya se le hizo servicio y allí es donde empeoro el tema
Antiguo 11-Jan-2011, 12:15   #10
tata
Avatar de tata
tata está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jan-2011, 18:18   #11
R0b3rt0
Avatar de R0b3rt0
Antiguo 11-Jan-2011, 18:52   #12
pablix
Psssttttt
Avatar de pablix
Volvo PV544
Tiempo: 8min
Si le echaron aditivo la fregaron el aceite no es el correcto, verificaste el tipo adecuado segun el fabricante, los mecanicos por lo regular echan el mas barato, un corolla de mi hermana tuvo ese clavo
pablix está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jan-2011, 19:55   #13
R0b3rt0
Avatar de R0b3rt0
Respuesta: Re: Falla en caja de velocidades automatica
Iniciado por pablix Ver Mensaje
buena onda voy a revisar eso, orales
Antiguo 12-Jan-2011, 10:33   #14
CkAlegria
Mr. Ckri-Ckri
Avatar de CkAlegria
Feedback Score: 76 reviews
Primero revisa o pregunta que aceite le colocaron a la caja.
EL que destelle la Luz de Overdrive, es por que detecto que algún solenoide de la caja no está trabajando bien, pero no signifíca que hay que cambiar algún solenoide... por el momento...
Revisa el nivel del Aceite de la Caja, esta medición se debe de hacer con el motor ENCENDIDO o FUNCIONANDO.
En la varilla de la caja debe de haber 2 marcas, la primera es para medir el aceite en frío, o sea cuando recien acabas de encender el motor.
La Segunda marca es cuando el motor ya calentó o sea cuando anda por los 98° centigrados.
Pueda ser que el problema sea que el nivel del aceite de la caja esté muy bajo.
iTraider Pendientes !!!!
Si le debo iTraider por Pasteles, favor de enviarme un MP.
CkAlegria está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:28.
Page generated in 0,11970 seconds with 10 queries
