ExclamationEste thread fue creado hace 849 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 25-Jan-2011, 05:58   #1
Terminator
Como saber si esta malo la bobina, inyectores o bomba de gaolina?
Tengo un problema con un mitsubishi migth mix 1994 tiene un fallon que no le encuentro que sera .
Despues de calentar y usarlo como unos 20 minutos impieza a dar un fallon como que no le pasa la gasolina tranquea, no se puede hacelerar por que se apaga. en relenti todo normal que podra ser?
eventualmente hay que estar acelerandolo para que no se apague
Cargo suficiente gasolina
Se le cambio candelas, cables, filtro de gas y aire.
No enciende el check
No creo que sean inyectores por que el fallon no es como de fallon de candela.
Como puedo saber si la bomba de gas esta mal.
O sera que la bobina no funciona bien y por eso ya no pasa buena corriente.
donde puedo medir la bomba de gas
como puedo saber si la bobina no esta bien..
Terminator está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jan-2011, 08:38   #2
Insomnio
Avatar de Insomnio
Corolla 2002 1.8 VVTI
Tiempo: Ni idea
Respuesta: Como saber si esta malo la bobina, inyectores o bomba de gaolina?
Otra cosa que podria ser es que tengas malo el filtro de gasolina, el que va en el tanque, eso me pasaba con un colito87 se lo cambie y listo
asi quiero dejar mi carrito
Hotel Playa Plana
Insomnio está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jan-2011, 09:35   #3
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 51 reviews
fijate vos que pareciera problema de bomba... pero las bombas son unas hijas de puta! pq no siempre fallan de la manera que se arruinan y ya no dan! sino que aparentan estar bien... de ahi fallan y se arreglan...
deberias de cambiar bomba...para descartar si es eso
nunca habia oido de ese mitsu
mazdalover
Antiguo 25-Jan-2011, 09:38   #4
hpalacios
DIESEL SPECIALIST
Avatar de hpalacios
Tiempo: 1234567890
ponele manomtro y miras la presion, a ver como esta cuando da el fallon
hpalacios está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jan-2011, 10:12   #5
lokito84
D16Z6 adorar...
Avatar de lokito84
D15B2/D16Z6
Tiempo: The Best Time
Feedback Score: 54 reviews
Iniciado por pablosqy Ver Mensaje
Es Mitsubishi mighty max......
Mas seguro como dicen es la bomba porq cabal me paso con otro carro y aparentement estaba bien y todo el rollo y q si al final esa shittt era....igual suerte
My D16Z6
lokito84 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jan-2011, 12:19   #6
Dragon-Celica
Avatar de Dragon-Celica
Datsun/Montero/E21/E30
Tiempo: 10.90
Feedback Score: 172 reviews
medile presion ala bomba otra toca la bobina cuando da el fallon si esta demasiado caliente eso podria ser tambien, o el distribuidor que este demasiado caliente...
The best Gun Racing Datsun
Dragon-Celica está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jan-2011, 13:44   #7
Terminator
Iniciado por Insomnio Ver Mensaje
Fijate que ese filtro tambien ya lo cambie
Eso pienso pero no se, por que el cambio esta algo caro pero nimodo tendre que hacerlo, ese es como el L 200 de agencia.
Iniciado por hpalacios Ver Mensaje
donde puedo conseguir un manometro, se pone cuando esta fallon?
Iniciado por Dragon-Celica Ver Mensaje
Vamos a probar lo de la bobina tambien haber si se pone caliente.
Antiguo 25-Jan-2011, 14:13   #8
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
asdfasdf esque de mitsus si no se mucho
y la bomba es sumergible??? cuanto te cobran pues??? yo le cambien a mi carro que era sumergible y no me costo tanto... lo que si me puso para vergazos fueron los tornillos de la tapadera del tanque... pero de ahi... paja...
Antiguo 25-Jan-2011, 19:50   #9
vwgts
pasale scaner
vwgts está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jan-2011, 20:34   #10
mirage 2.0
MITSU TEAM
Avatar de mirage 2.0
Re: Como saber si esta malo la bobina, inyectores o bomba de gaolina?
ese es clavo de bomba de gas vos. yo le cambie una hace poco a un pick up de esos que daba los mismos sintomas que el tuyo.lo fregado es que le medi presion a la bomba y aparentemente estaba buena pero que si no le meti una bomba de blazer que me habia quedado por ahi y quedo el carro con un gran puyon.
mirage 2.0 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jan-2011, 21:05   #11
vimace
Vimace
Avatar de vimace
Tiempo: Aquellos !!!
simple..... ENTRADA DE AIRE...
suerte.
Iniciado por BreNic Ver Mensaje
tenes razon ya no voy a discutir con vos... tengo que seguir la siguiente filosofia:
"Nunca discutas con un imbécil, te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia"
vimace está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Jan-2011, 13:29   #12
Terminator
Yo tampoco se mucho pero alli vamos.
Hay que bajar el tanque y si no estoy mal cuesta como 700 no estoy seguro.
Iniciado por vwgts Ver Mensaje
pasale scaner
Aunque no encienda el check
Iniciado por mirage 2.0 Ver Mensaje
Creo que eso voy a hacer mejor cambiarla de una vez
Iniciado por vimace Ver Mensaje
suerte.
Por donde calculas que sea la entrada de aire..
Antiguo 26-Jan-2011, 13:45   #13
vwgts
el tuyo tiene la luz de check? es que hay carros que no tienen la luz porque se la quitan o porque no sirve
Antiguo 26-Jan-2011, 14:48   #14
Terminator
si la tiene solo cuando esta algo malo se enciende.
AHORA NO SE MANTIENE EN RELINTI QUE PODRA SER.........HAY QUE HACELERARLO......
Antiguo 26-Jan-2011, 20:16   #15
mastermadrid
hala madrid
Avatar de mastermadrid
Mazda Protege 2003
fijate vos ke el carro de mi jefe estaba casi igual,y le pusimos el manometro y tiraba 35psi pero subia a 35 y bajaba a cero cuando kitabas la llave,ntcs le dijeron ke la bomba tiene un sello ke no permite ke c regrese la gasolina y la cambio y kedo nitido
mastermadrid está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Jan-2011, 20:23   #16
vimace
Vimace
Avatar de vimace
paga mecanico. no hay de otra
si ni vos teniendo el carro no sabes, menos uno
suerte..
Antiguo 26-Jan-2011, 22:19   #17
GLV98
Avatar de GLV98
GTT
Tiempo: Saber cuanto
mira vos deberias probar todo antes de meterte a tocar la bomba de gasolina, proba calibrandole valvulas, quien quita y sea eso.
Nos contas que fue al final, para aservo cultural, jejejeje
GLV98 está desconectado   Responder Citando
Marcadores
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:32.
Page generated in 0,22028 seconds with 10 queries
