ExclamationEste thread fue creado hace 2648 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 18-Feb-2011, 21:03   #1
diEgO
RockstaЯ
Avatar de diEgO
A4 Quattro
Feedback Score: 46 reviews
Cual es la temperatura "normal" para el aceite de motor?
Ya busque en varios lados y no encontre una opinion concreta, el dia de hoy derivado del maldito trafico estuve avanzando no mas de un par de kilometros en 45 minutos cuando vi la temperatura de motor, que normalmente se mantiene muy abajo de los 250 grados (Farenheit), ya iba llegando a este limite luego me di cuenta que siguio para arriba, y llego a los 250 tons dije miiiiii huevo y como pude me di el regreson a la oficina cuando vine aca ya estaba arriba de los 250, lo pizado es que tambien ya la temperatura del motor estaba pasandose de lo normal ... realmente por lo que pude leer entre 200 y 240 es lo "Aceptable" sin embargo no pude encontrar una fuente confiable que dijera algo exacto...
Mobil1 dice que puede trabajar hasta en temperaturas de 400 grados, y yo solo Mobil1 uso, pero miiiiiiiii huevo asfdjklasd mejor espero que se pase el trafico para intentar de nuevo bajar a mi casa, total y la gasolina no me la regalan asfdjklasd
diEgO está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-Feb-2011, 21:04   #2
Fer
Serengeti Proud Owner
Avatar de Fer
Tiempo: 15.01
Respuesta: Cual es la temperatura "normal" para el aceite de motor?
los vw se mantienen estables a 90
Fer está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-Feb-2011, 21:08   #3
diEgO
RockstaЯ
Avatar de diEgO
A4 Quattro
Re: Cual es la temperatura "normal" para el aceite de motor?
90 Celsius asumo don Fer? Eso seria aproximadamente como 200 Farenheit...
Antiguo 18-Feb-2011, 21:12   #4
Fer
Avatar de Fer
Tiempo: 15.01
Respuesta: Re: Cual es la temperatura "normal" para el aceite de motor?
Iniciado por diEgO Ver Mensaje
Afirma mira:
Antiguo 18-Feb-2011, 21:19   #5
diEgO
RockstaЯ
Avatar de diEgO
A4 Quattro
Puta pero ese lo maximo ya esta en rojito ahi en 130 Celsius convertido son como 270 Fahrenheit, casi en lo que andaba yo hoy
El mio tiene lo ultimo como en 400 Fahrenheit Audi A4
Antiguo 18-Feb-2011, 21:28   #6
Fer
Avatar de Fer
Tiempo: 15.01
pues ese es el tablero de los vw, audi no he visto, pues no les he puesto atención
pero ponet el R16 y el borita, calientan y se mantienen a 90 sin importar que!
Antiguo 18-Feb-2011, 23:10   #7
TheEgo
Got hids?
Avatar de TheEgo
Tiempo: 1:43.28-9.62
Feedback Score: 57 reviews
fuuuuck mobil1 asdlkjfasñdlk usa motul asdlkfjañsdl
TheEgo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-Feb-2011, 23:19   #8
carlosrafa
100% stock :D
Avatar de carlosrafa
Silvia S14
210 es la temperatura de trabajo
carlosrafa está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Feb-2011, 07:10   #9
diEgO
RockstaЯ
Avatar de diEgO
A4 Quattro
Iniciado por TheEgo Ver Mensaje
Y vos sabes hasta q temperatura protege el Motul? aldkgfgklg
Iniciado por carlosrafa Ver Mensaje
:omg: aldkgkg fuente? Puta tons como q si me pase, ayer lo escannee y cabal me tiro el codigo de warning de que si se habia pasado bastante de la temperatura normal de operacion
Antiguo 21-Feb-2011, 07:28   #10
Turbo Inside!
LCD EXPERT
Avatar de Turbo Inside!
Feedback Score: 242 reviews
Yo creo que están confundidos. Según entiendo Diego habla de la temperatura del aceite del motor supongo o podría ser transmisión si el audi es awd. Seria que lo explicaras mejor.
Siento que 400f para aceite de motor no es tan alto, pero no podría tener un dato excto. Lo que si se es que vw acostumbra tener intercambiadores de calor (radiador) del aceite del motor, seria de ver si no tenés clavo ali, pq la temperatura del aceite sube con la fricción o sobrecrga no tanto en el trafico.
En cuanto a la temp del agua si debe de andar por los 100 Celsius o 212f, y debe estar casi que fija en un motor relativamente reciente, mas si es inyectado.
Turbo Inside! está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Feb-2011, 10:50   #11
memgblack
we find everything
Avatar de memgblack
Tiempo: todo el dia
la temperatura del motor para mi es la temperatura de agua jajajajaja no de aceite, pero mira vos si te referis a la temperatura de aceite, si sube demasiado es porque estas usando un aceite con grado incorrectos para el tipo de temperaturas (no climas) en las que trabaja tu motor eso significa que este aceite mobil 1 (supongo que es 20W 40) pero para la temp de operacion de tu motor no es suficiente para la temperatura que genera el motor estando en el trafico, por ejemplo yo uso 5W50, ya que viajo a tierra fria y pues aya hablamos de 10, 5 y hasta o grados centigrados, y aca en guate hace demasiado calor y sumale el calor generado por la friccion del motor, ya que por la ley de enfriamiento de newton, el cuerpo toma la temp del ambiente en el que se encuentra pero si el cuarpo no sufre cambios internos, encambio el motor si sufre cambios internos de temperatura y sumale el del emabiente, super caliente manito, yo te recomiendo (repito si estas hablando de temp de aceite y estas usando aceite mineral) usa un semisintetico primero con el mismo grado 20W 40, y luego subis a un sintetico esto con tal de eliminar residuos minerales que tenga tu motor,
bueno esto no funciona o es pura paja si tenes malo el termostato y sube la temp de aceite y de agua, tonces ponele termostato nuevo, al mismo tiempo te recomiendo cambiarle termosuitch ya que nada sive si cmabias solo termostato si lo que noe sta trabajndo es el ventilador de tu nave, prova lo siguiente:
cuando suba un cacho y ya sentis que subio mas de lo normal la temp (aceite_agua) encende tu A/C asi tenes 2 ventiladores funcionando y si baja significativamente la temp es porque tenes malo un ventilador o el termosuitch
fuente: experiencia propia ASDSAFAFSASSADFAF
memgblack está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Feb-2011, 11:03   #12
lito2.0
Offset is everything
Avatar de lito2.0
Esa es la temperatura del agua lasjdlkasjd
Donde la estas leyendo?? de un gauge aftermarket o del tablero???
si es de un gauge, tu temperatura esta bien.
Oil Temperature: Why is this important? Oil has a sweet spot. Oil works best over a narrow temperature range of 220º to 260º F. Above 285º F motor oil oxidizes and begins to turn to varnish. Below 220º F, oil is too cool to boil off trapped/suspended water and excess fuel. Another rule of thumb is that oil temps should be about 50 to 60º F hotter than coolant temperatures. This is why the generally preferred method of cooling oil is to employ an oil to coolant heat exchanger because it has the added benefit of warming the oil when cold.
lito2.0 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Feb-2011, 12:26   #13
memgblack
we find everything
Avatar de memgblack
Tiempo: todo el dia
Iniciado por lito2.0 Ver Mensaje
x mil
ppienso lo mismo mano aquel a de estar confundido o no le entendimos bien jajajajajaj
Antiguo 21-Feb-2011, 12:36   #14
Jorge Villanueva Sechel
Master Member
Avatar de Jorge Villanueva Sechel
z24
Tiempo: 8.10
todas las respuestas estan bien.... El aceite se volatiliza a los 300F por exposicion de 5 minutos, almenos que sea gacho..
lo mas probable es que primero se arruine el empaque de culata antes que el aceite...
porsupuesto que sufre daños el aceite. Pero es perseptible por un mal olor, se pone mas grueso y oscuro al calentarse
se escucha el motor con deficiencia de lubricacion..
mobil no es muy bueno como lo pintan..
motul si, incluso por threads ya tratados aqui podes dar una revisadita
sakengases
Jorge Villanueva Sechel está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:40.
Page generated in 0,12885 seconds with 10 queries
