ExclamationEste thread fue creado hace 2580 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 24-Feb-2011, 15:03   #1
ambrepanta
Programa para programar la computadora de los vehiculos
Jovenes tengan un buendia quiero saver si alguien por aqui save que programa utilzar para reprogramar la computadora o dtc de los automoviles, si alguien save el programa y como optenerlo favor avisarme por este medio estare agradecido muchas gracias.....
ambrepanta está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Feb-2011, 16:55   #2
Run or die
Avatar de Run or die
Neon
Tiempo: n/a
Respuesta: Programa para programar la computadora de los vehiculos
que yo sepa son unas cajas especiales que se usan y tiene una progrmacion especificas para cada vehiculo! espero te ayude en algo!
Run or die está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Feb-2011, 18:18   #3
meteoro
killer bear
Avatar de meteoro
zenki_(fc)
Tiempo: accel & brake
Re: Programa para programar la computadora de los vehiculos
cada una viene con configuraciones d fabrica, aparte piggy back, safc q estos alteran ó monitorean la actividad de la ecu nada mas!
visita: http://rx7clubgt.forolatin.com
"If losing you are, yet no mistakes you have made, a different game you should play." - Yoda
"Imagination costs nothing; we could build square locomotives or fly to Mars" - Felix Wankel
meteoro está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Feb-2011, 18:20   #4
Tto
Fuck Yoli
Avatar de Tto
EW3 - B202
Busca el Scanner ELM 327, exites un programa para que borres y volvas a quemar chips de Compus, pero solo en OBDII
La mera Verga
Tto está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Feb-2011, 08:42   #5
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
ahi no es de solo programas ahi es de tener hardware, conocimientos, chips, para poder modificar un poco los mapas de las ecu stock, pero eso es mas para carros modificados... la verdad no es nada simple y nada barato tampoco
mazdalover
Antiguo 26-Feb-2011, 13:16   #6
ambrepanta
gracias a todos por responderme pero creo que no me supe esplicar muy bien pero tratare esplicarselo mejor
e visto muchos carros con fallas en la ecu cuando le desconectan la bateria al carro cuando se tiene que aser algun trabajo al motor creo que la ecu sufre algun daño o confucion cuando uno desconecta la bateria pero mi pregunta es si existe algun procedimiento para reconfigurar la ecu o areglar el problema? ya que ese problema siempre pasa con los carro del 99 en adelante casi muchas gracias a todos buena honda....
Antiguo 26-Feb-2011, 13:23   #7
CkAlegria
Mr. Ckri-Ckri
Avatar de CkAlegria
Feedback Score: 76 reviews
Depende de carro estemos hablando dijo pepito...
Por ejemplo los autos con cuerpo de aceleración electrónico, si puede pasar este problema media vez no se tengan los cuidados respectivos...
Tienes Taller de mecánica o son tus autos?
iTraider Pendientes !!!!
Si le debo iTraider por Pasteles, favor de enviarme un MP.
CkAlegria está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Feb-2011, 14:41   #8
J0s3
Avatar de J0s3
2005 Corolla XRS
Tiempo: aun por verse
Iniciado por ambrepanta Ver Mensaje
A mi me paso algo q no se si tenga q ver con lo q decis, pero se me quedo sin bateria un carro y cuando se le puso la nueva y encendio no se mantenia en la idle speed normal, tardo un momento en emparejar el motor y me dijeron en donde le pusieron la bateria q era porque estaba tirando mapas que despues de unos minutos de caminarlo se le iba a quitar, en efecto se le quito pero no se si era lo q me dijeron en el taller
J0s3 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Feb-2011, 15:03   #9
crisaguilar
ecuchiping
Avatar de crisaguilar
Tiempo: :bah:
mira para evitar problemas don el reconocimento inicial con la ecu despues de haber quitado la bateria. Luego lo dejas asi unos 2 minutos para que este guarde de
hay que encender el carro si tocar el acelerador para nada osea solo giras la llave, no hay forma de que la computadora funcione como siempre luego que se ha borrado la memoria donde guarda los detalles del funcionamiento de un motor especifico.
luego de los 2 minutos hay que hacelerar el carro y de ser posible salir a dar una vuelta donde se pueda acelerar el motor y se compresione y asi la ecu guardara de nuevo los detalles del motor y con el tiempo esta lo controlara como siempre
Celular CRISAGUILAR
31-30-39-07
Antiguo 26-Feb-2011, 17:34   #10
ambrepanta
[QUOTE=CkAlegria;7332257;]Depende de carro estemos hablando dijo pepito...
Tienes Taller de mecánica o son tus autos?[/
SI TENGO TALLER DE MECANICA Y VIERAS COMO ME VIENEN ESOS TIPOS DE PROBLEMAS SEGUIDOS..TENGO EL SCANER SOLUS 6.4 Y PENSE Q CON ESE PODIA AREGLARLO PERO NADA COMPA...
Antiguo 27-Feb-2011, 01:43   #11
miata_rules_mx5
Importacion de Vehiculos
Avatar de miata_rules_mx5
JAPONESES sin radiacion&#
vz te referis a programar el pedal y el acelerador electronico...
Antiguo 28-Feb-2011, 11:17   #12
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
[quote=ambrepanta;7332939;]
Iniciado por CkAlegria Ver Mensaje
ahhh! tenes razon... lo habia oido de la dodge caravan que para tocar la bateria, hay procedimiento, sino se desprograma la compu y hay que reprogramarla... ya me entro la duda tambien
Antiguo 26-May-2011, 10:50   #13
Ezra
Avatar de Ezra
una consulta, si yo compro una ecu, al instalarla esta se debe de programar? el carro es un hyundai accent 2004
Ezra está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-May-2011, 14:05   #14
CkAlegria
Mr. Ckri-Ckri
Avatar de CkAlegria
Iniciado por Ezra Ver Mensaje
Si la ECU está en blanco, Si hay que programarla, pero si es una ECU de un carro de 2da. o chocado, No, Exepto que el auto tuviera Anti-Thef debes de Comprar: ECU + Swcht de encendido + La antena del Anti-thef (en algunos casos no es antena sino es uan chip que viene en el Switch) y la Llave.
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:35.
Page generated in 0,23712 seconds with 10 queries
