ExclamationEste thread fue creado hace 2463 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 19-May-2011, 22:45   #1
chofo Albizures
Avatar de chofo Albizures
Honda Civic 94
Explosiones Honda Civic 94
Saludos a todos y espero me puedan ayudar con el problema de mi carro. Como lo indica el titulo es un honda civic 94 hb vx el cual desde hace un mes empeso con unas explosiones las cuales las hace únicamente en baja.
El O-ring que va entre el distribuidor y el bloque del motor se cambio ya que había aceite debajo de la tapa del distribuidor, se seco lo que se filtro y se volvió armar el distribuidor y colocarlo pero despues de esto siguio el mismo problema
al sacarle los códigos del check indico que el sensor TA estaba en mal estado y efectivamente al sacarlo estaba como derretido de la punta se compro se cambio y pues al inicio todo bien pero al calentar el carro y al dejarlo en baja empeso de nuevo el problema y no se que pueda ser .... ayuda por favor
P.D.: el carro tiene su sonido normal y el problema suena como un "poc" luego normal y derrepente otra vez "poc" y asi se esta jajajajaja
<img src=http://www.velocidadmaxima.com/forum/images/smilies/kekekemad.gif border=0 alt= title=Oscar 3 class=inlineimg />
chofo Albizures está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-May-2011, 22:50   #2
Pontiacat
Avatar de Pontiacat
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
Re: Explosiones Honda Civic 94
mano asegurate de que no este corrida tu faja de tiempo, te va a salir un super premio con eso ............ como anda el tiempo medido con la lampara tu carro
ojala no tengas algo tan simple como mal puestos lo cables de candelas, refiriendome al orden de encendido jajajaj
pilas
Pontiacat está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-May-2011, 22:52   #3
chofo Albizures
Honda Civic 94
Respuesta: Explosiones Honda Civic 94
pues fijate que los cables asi como el orden estan bien ya revise el manual y si estan en ese orden a hora la faja si no se pero si lo voy a llevar para que lo revisen
Antiguo 20-May-2011, 19:47   #4
Trol
Trol performance
Avatar de Trol
Carro viejo verguiador
Tiempo: - que otros
esta mal atiempado tu motor eso es
Trol está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-May-2011, 18:34   #5
chofo Albizures
Honda Civic 94
ok voy a ver que me dicen porque no he tenido tiempo de llevarlo pero si lo voy hacer...Gracias
Antiguo 21-May-2011, 19:00   #6
bateroloco
B4t4k3r0
Avatar de bateroloco
de todo un poco
Tiempo: 2 min. a pata
destiempado si tocaron distribuidor talvez sea por eso
Antiguo 21-May-2011, 20:33   #7
maupapucho
Gold member
Avatar de maupapucho
BMW X5, TUCSONcoming soon
Tiempo: Soleado
fijo es el tiempo, ponele la pistola de tiempo y la pones a punto, fijo eso es
maupapucho está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-May-2011, 22:44   #8
chofo Albizures
Honda Civic 94
gracias mucha si voy a ir a que se la pongan y fijate bateroloco que el sonido ya lo tenia desde antes que se tocara el distruibuidor y despues siguio igual. pero si voy a llevarlo a que me lo revisen se los agradezco
Antiguo 21-May-2011, 22:47   #9
juanchoxcd
Avatar de juanchoxcd
Feedback Score: 240 reviews
si se desatiempo puede causar explosiones....... humo no te saca?
Antiguo 23-May-2011, 23:03   #10
chofo Albizures
Honda Civic 94
fijate que humo si saca un poco...pero cuando esta en marcha no hace el fallo solo es en baja...y el humo lo saca en marcha
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:05.
Page generated in 0,53487 seconds with 10 queries
