ExclamationEste thread fue creado hace 2572 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 02-Jun-2011, 19:53   #1
rudylo
Aceite para un Lancer 2002
Les comento que necesito hacerle servicio a mi carro, sin embargo tengo la duda de que aceite debo usar.
Es un Lancer 2002, con 96,000 millas.
Siempre le han hechado castrol 20/50, el mecanico dice que ese es el correcto, sin embargo como aqui hay muchos expertos quisiera que me confirmaran si esta bien o tengo que hecharle otro.
Tambien que tipo de Candelas colocarle, el carro es automatico entonces para el servicio que tipo de aceite le debo comprar.
Y por ultimo cada cuando debe hacerse el servicio de motor y caja.
rudylo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Jun-2011, 22:18   #2
snowy
Avatar de snowy
Feedback Score: 72 reviews
Respuesta: Aceite para un Lancer 2002
por el millaje esta bien ese grado ya que un 10W30 lo puede quemar por ser mas ralo,talvez para mejorar la calidad usa un sintetic blend en 20W50. el servicio de motor se hace en general a cada 3000 millas (5000kms) hay te acordas de la faja de tiempo a las 60K millas , de caja se hace cada 30K millas (48K kms) y debes usar aceite con especificacion dexron III de buena marca como quaker o motul.
snowy esta en línea ahora   Responder Citando
Antiguo 02-Jun-2011, 22:33   #3
GIO07
Avatar de GIO07
LANCER GLX
Tiempo: 1/8 11.9HONDA
yo tengo un oz rally... basicamente lo mismo q un ES y uso
motor
mobil 1 10w30
candelas metete a la pagina de ngk y busca tu carro y ahi te dice cuales, ni mas ni menos ni se te ocurra ponerle otras o bosch super 4 o algo asi queda fallon el carr
para la caja anda a ATLAS y pedis atf marca MOTUL o vas a la agencia a comprar el DIAMOND algo... q es el q mitsu recomienda, yo en lo personal la primera vez compre el de marca q venden en la agencia pero la vdd nada super especial en el aceite... es atf vil y silvestre..
el cambio de faja cada 65k millas esta bien...
2 lancers ya con este procedimiento y todo nitido bien agradecido el carrito...
GIO07 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Jun-2011, 13:05   #4
rudylo
Gracias por las respuetas, ahora por el millaje que tiene el carro se puede usar aceite semisintentico, full sintetico o sigo con el mineral.
Y para los filtros de aceite que marca y en donde me recomiendan comprar, ahora con el de la gasolina si tengo que ir a la agencia porque este se encuentra interno dentro de la bomba de gasolina y no consigo en ninguna aceitera, cada cuanto se tendra que cambiar este filtro, yo agarre el carro a las 85,000 millas y ahorita va por las 96,000 pero nunca se lo he cambiado, igual me imagino que como este venia de los USA cuando lo compre tampoco se lo han cambiado
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:46.
Page generated in 0,10233 seconds with 10 queries
