ExclamationEste thread fue creado hace 2545 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 04-Jul-2011, 16:47   #1
fredmarro
Avatar de fredmarro
Toyota
Feedback Score: 66 reviews
Exclamation Se me encendio el Check - codigo de error P0440
Que onda acudo a ustedes, para que me ayuden tengo un toyota corolla 99 y se me encendio la luz del check, ya le pase el escaner de un cuate y es el error P0440, que podra ser ?? sera que puedo seguir utilizando el carro o ya no que me aconsejan, buena onda mucha por sus respuesta.
fredmarro esta en línea ahora   Responder Citando
Antiguo 04-Jul-2011, 17:20   #2
TORKER
MODERATOR
Avatar de TORKER
Feedback Score: 91 reviews
P0440
Evaporative Emission Control System Malfunction
Revisa el tapon tambien
Antiguo 04-Jul-2011, 17:23   #3
speed 27
what moves you
Avatar de speed 27
Respuesta: Se me encendio el Check - codigo de error P0440
encontre esto talvez te oriente un poco y soluciones el problema
Control de emisiones por evaporación mal funcionamiento del sistema
Descripción técnica
¿Qué significa eso?
Esto indica que una parte del sistema de control EVAP ya no es fuctioning correctamente. El sistema EVAP compone de varias partes, incluyendo (pero no limitados a) la capa de gas, líneas de combustible, filtro de carbón activo, la válvula de purga, y otras mangueras.
El sistema (EVAP) de control de emisiones evita el escape de vapores de combustible del sistema de combustible de un vehículo. Los vapores del combustible son enviadas por medio de mangueras a un cartucho de carbón para su almacenamiento.
Más tarde, cuando el motor está en marcha una válvula de control de purga se abre para permitir el consumo de vacío para desviar los vapores de combustible en el motor.
Causas
Un código P0440 podría significar una o más de los siguientes ha ocurrido:
La tapa de la gasolina no está instalado o funcionando correctamente
El solenoide de purga no ha podido
El envase está enchufado y no funciona correctamente
Posibles Soluciones
Con un código de falla P0440 OBD-II, el diagnóstico puede ser difícil a veces. Aquí hay algunas cosas para intentar:
Quite y reinstale la tapa del tanque, borrar el código, y la unidad por un día y ver si los códigos vuelven.
Inspeccione el sistema EVAP de cortes / agujeros en los tubos / mangueras
Inspeccione las mangueras dañadas o se desconecta de todo el solenoide de purga del evaporador
Comprobar y / o sustituir el sensor
Comprobar y / o reemplazar la válvula de purga
Tienen un uso profesional de una máquina de humo para detectar fugas
"No soy madridista de corazon porque el corazon un dia para, Soy madridista de alma, porque el alma es eterna."
speed 27 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jul-2011, 17:45   #4
fredmarro
Avatar de fredmarro
Toyota
Buena onda...
Antiguo 05-Jul-2011, 09:47   #5
CkAlegria
Mr. Ckri-Ckri
Avatar de CkAlegria
Feedback Score: 76 reviews
Si puedes seguir utilizando el Toyota, el sistema donde está la falla es de Emisión de Gases, no te afecta en el desempeño... Pero corrige el problema y no lo dejes al tiempo.
iTraider Pendientes !!!!
Si le debo iTraider por Pasteles, favor de enviarme un MP.
CkAlegria está desconectado   Responder Citando
el check, error código, p0440, se encendio
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 15:49.
Page generated in 0,44483 seconds with 10 queries
