ExclamationEste thread fue creado hace 2419 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 06-Jul-2011, 02:39   #1
galpo
I see DUMB people...
Avatar de galpo
Toyota GT-S AE-86 1985
Tiempo: muy pronto...
Feedback Score: 86 reviews
Arrow Como puedo lavar Alfombra y Sillones, que recomendaciones pueden dar :si:
Una ves mas molestandolos
Resulta que tengo que lavar la tapiceria (Alfombra, Sillones y Techo) de un carro que me da hasta dolor de cabeza en pensar como le voy a hacer
Pero la cuestion esque no tengo plata como pagar un Car Wash ando :ensuperquiedrastyle: yo se que en algunos Car Wash hacen este trabajo por 200-300 pero es dinero que en estos momentos no cuento como para poder pagarlo ademas en esos lugares nunca dejan los carro como uno quiere en serio que no es por ser garra pero no tengo plata como para poder comprar los productos de limpieza que venden en Cemaco , Entonces quisiera hacer este trabajo con mis propias manos dejarlo lo mas nitido posible y poder gastar lo minimo en dinero
Cuento con lo siguiente agua a presion y un cuate que me puede prestar herramienta para poder quitar los asientos
Puedo hacer este trabajo con productos o herrameintas (Jabon y Cepillos) que puedo encontrar a la mano como en las tiendas de barrio o en Wallmart ???
Que me recomiendan ustedes, que puedo usar para hacer este trabajo??? (Toallas, Cepillos, Jabon, Trapos, Esponja )
Es dificil quitar la Alfombra del suelo del carro???
Como puedo lavar los Asientos sin humedecerlos tanto o es necesario mojarlos bien para que salga la suciedad como muestra el VIDEO
Creo que para lavar el techo del carro si tendria que comprar algun producto cual me recomiendan???
Desde ya agradesco su Ayuda
PD: Es un Yaris sedan con Color de tapiz Negro pero estan asquerosos hasta de otro colo se miran
Estube buscando pero no encontre muchos threads con este tema.
http://www.velocidadmaxima.com/forum...pieza+de+patiz
todo....
galpo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jul-2011, 03:12   #2
TORKER
MODERATOR
Avatar de TORKER
Feedback Score: 91 reviews
Fuck hoy si me desvele!!
Mano hacelo vos mismo es facil. Asientos salen con herramienta simple (sino te presto algo si necesita) el secreto de remover tapiceria de los carros es tener Paciencia y cuidado para no romper clips o quebrar piezas plasticas...
La alfombra haria yo primero ... Asi si vas lento ppr el clima u otro inconveniente asi q la alfombra se seca y po es un solo sillon y tu carro se puede usar..
Alfombra se lava prjmero con jabon de ropa en polvo pAra las manchas de grasa o fuertes y luego jabon suave likido , hasta poco de suavitel le eche yo a mi carro ...
Cuidado con la presion pues podes rasgar la tela o dejar como nudos feos. Mejor cepillos grandes y suaves. Colgas bien esa alfombra bajo el sol y colgada yo la aspire ( exceso. De agua) y a secarse se ha dicho.. Paso un dia entero bajo el sol retalteco la mia para secarse bien y todavia por joder la deje hasta mediio dia del otro ya q no keria malos olores..
Asientos? La mejor forma que lo he hecho es quitando los forros pues tienen mucha esponja y si hay chance mas xon estos dias q agarren mal olor, Facil solo es de paciencia.
El techo si no has hecho esto otras veces dejaselo a alguien con mas experiencia ya q eso es mas delicado.
En los buenos carwash asi lo hacer pero no lo ves
Mis gastos siempre han sido poco de fab, poco de tide, poco de suavitel, cepillos viejitos , trapos y bloqueador solar.
Asi he lavado vario carros , un mi yaris 07, corollA 04, camaro 98 y como 2 mas...
Si necesitas algo o duda, contame y no tengas miedo de desbaratar el interior de tu carro es por su bien..
Ojala te haga sol
Antiguo 06-Jul-2011, 05:21   #3
Maverick_
the one
Avatar de Maverick_
Tiempo: nu'ay
Respuesta: Como puedo lavar Alfombra y Sillones, que recomendaciones pueden dar :si:
Fijate que el fin de semana me toco limpiarle la minivan a mi hermana, solo para que te DES una idea el interior es de color gris, y tenia como cinco años que no se limpiaba, y lo que hice fue primero sacar los asientos de atras, despues aspirar bien todo el interior, Luego rociar degreaser (marca awesome) puro en las manchas mas fuertes, dejarlo por cinco minutos maximo y restregar con cepillo plastico, como el que se usa para lavar ropa, despues con una toalla de microfibra, humeda ( remojada en Agua y retorcida ), otra vez restregue cada mancha y despues rocie degreser otra vez, pero diluido mitad y mitad, ya que termine con la alfombra, hice lo mismo con Los asientos unO por uno solo que con awesome carpet spor remover. Los tapetes Los rocie primero con degreaser puro, restregue con el cepillo, enjuague a presion con la manguera, les escurri la mayor cantidad de agua y despues a la lavadora, creeme que Los resultados superaron las espectativas de como iba a quedar.
la parte de arriba, podes usar el desmanchador y otra toalla limpia humeda, solo que en vez de aplicar el desmanchador directo a la tapiceria lo aplicas al trapo, y limpias si restregar o con un movimeinto muy minimo, sea circular o de un lado a otro, y para las partes plasticas y/de piel igual, nunca apliques liquidos directamente porque se pueden manchar y esas manchas ya no salen.
Ah si se me estaba olvidando, necesitas una cubeta de UNOs tres galones a la mitad de agua limpia, para estar enjuagando la toalla cada vez que se necesite, y de preferencia ponele una bolsa plastica para que la grasa y mugre no se peguen a la cubeta
Esto es todo lo que necesitas
Si no encontras estos productos, busca un buen desengrasante y un removedor de manchas para uso en alfombras.
No te recomiendo quitar los asientos y la alfombra ya que sino sabes como quitar o poner de vuelta las cosas, podes terminar descomponiedo algo y va a ser peor, mojar Los asientos no es tan recomendable porque si te queda humedo aparte del mal olor se puede terminar hasta pudriendo la tela, y las manchas viejas, muchas veces salen otra vez, despues de unos dias, aun cuando se usa un extractor, esto es un punto de vista muy personal y al final vos podes hacer las cosas como mejor te paresca, pero si en algo puedo servirte estoy a la orden.
el malo no siempre es tan malo, peeero
el bueno a veces no es tan bueno
Maverick_ está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jul-2011, 09:18   #4
kamikaze kustomes
Nunca te voy a olvidar
Avatar de kamikaze kustomes
Re: Como puedo lavar Alfombra y Sillones, que recomendaciones pueden dar :si:
yo por ejemplo lo q hago es: aspiro bien el carro luego en un atomizador mezclo, un chorrito de ajax para trastos liquido, un chorrito de desengrasante para motores (uno rosado de walmart de Q20.00) y el resto lo lleno con un limpiador de tapiceria que venden tambien en walmart como por Q.20.00 lo rocio en el sillon y con un cepillito comienzo a limpiar y de una vez aspiro el extra d agua q va quedando, luego abro las ventanas para q se seque
Creo q como lo hace torker fijo queda mejor (ya me huevie la idea de como lavar de aquel)
creo q no es la mejor epoca para hacerlo vos, esta muy humedo el clima y va a apestar el carro a humedo, pero si te urge dale, ahora si no sabes quitar alfombra ni asientos ni techo hacelo como te dije asi no desmontas nada solo abris las ventanas para q se sequen los sillones
Antiguo 06-Jul-2011, 09:48   #5
y2k2009
Avatar de y2k2009
Comparto con kamikase que el tiempo esta saturado de humedad, talvez seria de esperar la famosa canicula.
Si vas a quitar los asientos solo hay que tener cuidado de las conexiones eléctricas.
Yo tengo algunos cuates que en los carwash les dejan los asientos mal puestos y han tenido que regresar a que los ajusten nuevamente.
Pero si uno lo hace pues con toda dedicación y cuidado, cero clavos.
y2k2009 está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 20:05.
Page generated in 0,20601 seconds with 11 queries
