ExclamationEste thread fue creado hace 634 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 21-Aug-2011, 21:52   #1
nio1000
Avatar de nio1000
Tiempo: 123456789 ms
Calibracion valvulas de moto genesis 125
El dia de hoy me decidi por calibrar las valvulas, un amigo me dijo que la holgura fuera O (nada) pues no es muy necesario por el tipo de motor, al inicio asi lo hice aunque las aprete un poco mas con una herramienta, al principio no funciono pues la moto no encendio como normalmente lo hacia, luego le volvi a consultar y me explico que el lo hacia al toque, o sea unicamente con la mano sin ninguna herramienta, puse a prueba ese comentario y me funciono, la moto ya no tiene ningun ruido de valvulas la unica inquietud que me quedo fue que al momento de ver la marca de punto muerto en el volante de la moto tambien vi otra marca, ambas se veian asi T| y F| una distante de la otra, esa otra letra con su respectiva marca no se para que la tendra el volante, pues lo unico que yo esperaba encontrar era la T|, si alguien me pudiera decir a que se refiere la otra marca se lo agradecere.
nio1000 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-Aug-2011, 11:01   #2
chochobolocho
Avatar de chochobolocho
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Respuesta: Calibracion valvulas de moto genesis 125
T es el punto muerto superior del piston, mientras F es el momento en que tira la chispa, el momento de la ingnicion. El momento en que tira la chispa no es cuando el piston esta hasta arriba sino unos grados antes. Si pones la pistola ostroboscopica podras ver la F mas no la T
chochobolocho esta en línea ahora   Responder Citando
Antiguo 22-Aug-2011, 12:29   #3
maabsavi
Avatar de maabsavi
Corolla 4AFE • Kawa KZ100
Yo el fin de semana calibré las de la Kawa, puuuuuta, que cuesta esa mierda!!!!
Esas deben de ir al pelo, un poquitín +o- y no encienda la ninjita, de allí que las de escape son una acrobacia completa querer calibrarlas. En cuanto a la olgura, creo que debés respetar las medidas que da el fabricante, ya que cuando calienta el motor, los metales se dilatan y es allí cuando quedan abiertas las válvulas y no hace bien la detonación, al menos es mi opinión
maabsavi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-Aug-2011, 13:17   #4
nio1000
Avatar de nio1000
ahhh buena onda y por que le pondran T cual es el significado de la letra o F???
Antiguo 22-Aug-2011, 13:19   #5
nio1000
Avatar de nio1000
Iniciado por maabsavi Ver Mensaje
fijate que me dijo mi amigo que la tolerancia es 0 pues por el juego de piezas es muchisimo menor el ruido y la verdad ya no se escucha todo el tintineo del motor ahora ya solo se escucha el escape
Antiguo 22-Aug-2011, 14:10   #6
maabsavi
Avatar de maabsavi
A bueno, si es así pues se ha de oir bonita. Presisamente es lo que pasa con la Kawa, por la tolerancia que deben de llevar las válvulas se oye coomo que gatos andan dandose rianta dentro del motor.
Lo que te explicaba chochobolocho es que la T te marca el PMS (Punto Muerto Superior) el cual utilizas cuando querés hacer siertos ajustes al motor, en mi caso lo utilizo para calibrar las válvulas, por ser de dos cilíndros tiene 1|T y 2|T
Antiguo 23-Aug-2011, 08:46   #7
nio1000
Avatar de nio1000
gracias
Antiguo 23-Aug-2011, 09:26   #8
chochobolocho
Iniciado por nio1000 Ver Mensaje
Yo digo que T de Timing (tiempo) y F de firing (fuego, chispa o explosion) ¿que opinan?
Antiguo 23-Aug-2011, 09:39   #9
richsuz
Avatar de richsuz
Re: Calibracion valvulas de moto genesis 125
Yo lo que opino es que este cuate se va a tronar la valvulas, ajustandolas al pulso. NO es preferible oir un poco de sonido de valvulas a tenerlas muy apretadas? Estando muy apretadas, no se escucha ruido, pero al mismo tiempo no cierran bien, causando otra gama de problemas a mediano plazo....
Suzuki GS650GLD 1983
Suzuki GS125XLD 1984
Yamaha YS250 2008
Yamaha XS650F 1979
Honda XR125L 2010 Nueva!
richsuz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Aug-2011, 09:41   #10
sintegua
Avatar de sintegua
Cabal lo que dice Richard, se puede oir bien la moto... pero si no le dejás holgura, cuando caliente la moto y dilaten los metales... podés torcer una válvula.
Antiguo 23-Aug-2011, 22:10   #11
nio1000
Avatar de nio1000
gracias asi si se entiende mejor
Iniciado por richsuz Ver Mensaje
voy a corregir mi error cual sera la holgura de in y de out .8 y .10 estara bien
hasta que apareciste che mira por cambiar de profesion lo que tengo que hacer jejejejeje gracias por los consejos guena onda
Antiguo 24-Aug-2011, 11:52   #12
maabsavi
Avatar de maabsavi
Si la moto la compraste nueva, te tuvieron que haber dado el manual del usuario y allí sale la especificación de la olgura, sino, debés de conseguirlo para darle la medida correcta, acordate que se debe de hacerse con el motor frío, o sea, a temperatura ambiente.
Marcadores
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:25.
Page generated in 0,19642 seconds with 10 queries
