ExclamationEste thread fue creado hace 2404 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 19-Sep-2011, 21:11   #1
wolfchapin
Avatar de wolfchapin
Honda civic lx '99
Tiempo: saber
como eliminar sonidos de una casa con la que se comparte pared
estimados foreros, acudo a ustedes ya que aca casi todo se lo saben, les comento hace como 3 mese me pase a mi casa nueva de dos niveles pero resulta que compartimos pared con el vecino y de verdad se oye de todo, hasta cuando caminan o mueven algo, mi pregunta es se puede aislar la pared para que ni el ni yo escuchemos, es de block y lastimosamente la que compartimas es la de los cuartos, quedo a la esperaa de sus comentarios
http://www.velocidadmaxima.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=8636&dateline=1299692  408
wolfchapin está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Sep-2011, 22:00   #2
Elektrospeed
Elektropimp
Avatar de Elektrospeed
Re: como eliminar sonidos de una casa con la que se comparte pared
El problema es causado por la porosidad y la resonancia del material, en este caso el block. Si, ya lo vivis, pero ahora sabes por qué asklfasjlsf pero eso no te sirve de ni verrrrga así que te voy a explicar como se aisla el sonido.
Podes tener transmisión de sonido por medio del aire o por medio de la vibración de las estructuras (resonancia), en tu caso tenes ambas. Si querés detener el sonido transmitido por medio del aire, pones una masa entre la fuente del sonido y el oyente. Si querés detener el sonido transmitido por vibración (resonancia), pones la mayor cantidad de aire posible entre la fuente de vibración y el oyente.
Así que lo que necesitas es masa Y aire. Tipicamente lo que se hace en estos casos es poner un repello de yeso (también conocido como tablayeso), una capa de aislante acústico (regularmente material poroso como corcho, espuma, o materiales especificos como homasote), y otra capa de yeso. Con esto formas un "sandwich" que va a ayudar a aislar el sonido. Tiene lógica no?
Todavía te queda el problema de las vibraciones transmitidas por el suelo, por lo que también te recomiendo ALFOMBRAR. Vieras como reduce el sonido.
Si todavía es mucha la chingadera, es porque la vibración también se transmite por el techo, así que podrías aislar el techo, paredes, lo que querrás vas a vivir puro la familia Peluche pero sin ruido.
Yo probaría lo más barato primero: Alfombrar. Y luego ya vas haciendo modificaciones más drásticas. Suerte.
Elektrospeed está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Sep-2011, 22:07   #3
Ivan327
21-12-2012
Avatar de Ivan327
Feedback Score: 126 reviews
Respuesta: como eliminar sonidos de una casa con la que se comparte pared
Qué buen tema, también tengo ese problema sólo que la pared que comparto es fundida completamente
Ivan327 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Sep-2011, 22:10   #4
samneo
¬_¬ !
Avatar de samneo
Honda
estoy por pasarme a mi casa nuevo, q buen tip ese jajaja velmax :rock:
GUATEMALA TU NOMBRE INMORTAL!!!!
samneo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Sep-2011, 22:16   #5
jonasmas
Avatar de jonasmas
Audi A4
Muy bien. Voy a probar corcho en unas putas ventanas qe como entra de ruido
jonasmas está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Sep-2011, 22:18   #6
hellyear
Avatar de hellyear
honda-ford
y si se pone solo un aislante como esto, que pasa?
con el drywall o tabla yeso es un vergo de trabajo...
xɐɯlǝʌ ʞɔnɟxɐɯlǝʌ ʞɔnɟ
hellyear está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Sep-2011, 22:23   #7
Elektrospeed
Elektropimp
Iniciado por hellyear Ver Mensaje
Eso sirve, igual tapizar de cartones de huevo. Eso utilizan en muchos estudios pro y semi-pro. Aparte del material, la forma ayuda porque dispersa el sonido. El problema es que en una casa se ve feito... y si, es un chance considerable especialmente el repellado, la segunda capa no tanto porque las tablas están pre-fabricadas y solo es de pegarlas. Lo otro es que no es muy barato que digamos. Hay una empresa que se dedica a eso "Aktiva" es su nombre comercial, pero perdí la info de contacto.
Antiguo 19-Sep-2011, 22:28   #8
turbonett
I LOVE MY PUEBLITO
Avatar de turbonett
NIKON D7000
Tiempo: 1/600s F 1.8
mucho ruido mi wolf....???
asdfkasflas{kas{fasf{ask{ñfklas{fkasdjfñaskljfkñas ljdkñflasjdñfjasklfdjaskñdfjas
ps el material ke te pusieron arriba es la mera toz para ese tipo de cosas que buscas.. lo usan en los estudios de grabacion para insonorizar cabinas....
y si no hay pisto en todo caso cartones de huevos...esto mira.. solo ke los pintas de negro... no son PRO pero la funcion la cumplen...!!!
"Tienes que pedirte más a ti mismo. Tienes que empezar a buscar fotografías que nadie más pueda hacer. Tienes que coger tus herramientas e ir más allá."
turbonett está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Sep-2011, 22:31   #9
chejin144
coming soon
Avatar de chejin144
Feedback Score: 65 reviews
Respuesta: Re: como eliminar sonidos de una casa con la que se comparte pared
Iniciado por Elektrospeed Ver Mensaje
Eso sirve, igual tapizar de cartones de huevo. Eso utilizan en muchos estudios semi-pro. Aparte del material, la forma ayuda porque dispersa el sonido. El problema es que en una casa se ve feito... y si, es un chance considerable especialmente el repellado, la segunda capa no tanto porque las tablas están pre-fabricadas y solo es de pegarlas. Lo otro es que no es muy barato que digamos. Hay una empresa que se dedica a eso "Activa" es su nombre comercial, pero perdí la info de contacto.
cabal, lo mas practico es el muro de tablayeso formando camara de aire y adentro le podes colocar fibra, para absorber los sonidos.
te sale aprox como Q185-Q200/m2 ya instalado y pintado, si te interesa pm
chejin144 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Sep-2011, 22:49   #10
hellyear
Avatar de hellyear
honda-ford
una tu infraccion por chingar en chat general..
pero cabal, ese aislante estilo carton de huevo he visto un vergo en casas donde la gente tiene sus pequeños disque estudios de grabacion y mierdas asi. pero a huevos para un cuarto dormitorio o algo asi, depende el gusto en decoracion y estetica que quiera el dueño...
Antiguo 19-Sep-2011, 22:50   #11
turbonett
I LOVE MY PUEBLITO
Avatar de turbonett
NIKON D7000
nombre no es chingadera.... eso de los cartones es cierto...!!! 100% confirmado.....!!!!! creo que solo en los estudios pro pro.. tienene goma espuma... ahora en la mayoria que he visto asi homemade... cartones de huevos...!!!
mire mu wolf... y si repella su pared.....??
Antiguo 19-Sep-2011, 22:54   #12
exV
Dang!
Avatar de exV
Lo mejor es lo de hacer el cuarto dentro del cuarto, eso de la esponja pues no sabria yo decirte si te funciona, a menos quet engas tu estudio, pero para frecuencias altas, con que pongas un cortina gruesa pero gruesa funcionan, igual en tu venta una cortina super gruesa de esas que pesan un chingo, te aisla las frecuencias altas.
ahora si se producen frecuencias bajas, ahi si no te sirve, mmm lo del carton es mera paja, no cumple su objetivo lo unico que hace es rebotar el sonido pero no absorber, lo mejor como te dijieron es aislar tu cuarto dentro del caurto osea tablayeso de llos 2 lados, osea el oado pegado a la pared dejas tus 10 cm y otra vez tablayeso
exV está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Sep-2011, 22:56   #13
si90
Vitz Rs Aspirado
Avatar de si90
Vitz Rs Turtle Wax
Tiempo: 1/8 Sti 8.2
Feedback Score: 120 reviews
Corcho es lo que utilizan en las cabinas de sonido de grabacion o me equivoco
si90 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Sep-2011, 22:58   #14
febo77
28:06:42:12
Avatar de febo77
Ajustando para Bicicleta
Tiempo: Soleado :si:
Feedback Score: 75 reviews
Iniciado por turbonett Ver Mensaje
Un cuate tuvo que hacer eso en su departamento, porque los vecinos son muy escandalosos y no lo dejaban dormir.
También venden paneles de corcho, supongo que a de funcionar mejor que los cartones de huevo. ldkjshakdjshakjdash
febo77 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Sep-2011, 22:59   #15
turbonett
I LOVE MY PUEBLITO
Avatar de turbonett
NIKON D7000
mira vs wolf.... esta seri ala solucion.. eso si no favorece mucho la estetica...!!!
Antiguo 19-Sep-2011, 23:01   #16
*wichogt*
Avatar de *wichogt*
Iniciado por si90 Ver Mensaje
eso o algun otro material de alta densidad(espuma, esponja, etc..)
Gaming Rig: Mobo: Asus Maximus VII Ranger, CPU: Intel i5 4590, RAM: 8Gb Kingston HyperX Fury, HDD: WD 1TB, GPU: MSI R9 270, PSU: Seasonic G550w, Monitor: DELL P2414H, Mouse: Logitech G600
Steam user: wichogt.
*wichogt* está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Sep-2011, 23:05   #17
turbonett
I LOVE MY PUEBLITO
Avatar de turbonett
NIKON D7000
otra cosa a tomar en cuenta.... eso si 100% que si te vas a meter vs wolf a insonotizar el cuarto hay buscaso como ventilarlo porke con eso hace un calor de la chingada mano...
Antiguo 19-Sep-2011, 23:06   #18
exV
Dang!
Avatar de exV
y a todo esto de quien es la pared?
Antiguo 19-Sep-2011, 23:07   #19
Elektrospeed
Elektropimp
Re: Respuesta: como eliminar sonidos de una casa con la que se comparte pared
Iniciado por *wichogt* Ver Mensaje
Esos son materiales de baja densidad, lo que ayuda son las burbujas de aire. Eso no te aisla frecuencias bajas (casi 0 efectividad <100hz), para eso necesitas alguna masa... atenuar frecuencias bajas en general es más difícil.
Antiguo 19-Sep-2011, 23:08   #20
*wichogt*
Avatar de *wichogt*
para que no se vea mal y no gastar mucho, podrias intentar paneles acusticos y alfombra a ver que tanto reducen el sonido.
algo como esto
Antiguo 19-Sep-2011, 23:09   #21
*wichogt*
Avatar de *wichogt*
Respuesta: Re: Respuesta: como eliminar sonidos de una casa con la que se comparte pa
si pero las bajas generalmente van a causar vribacion no?
osea son menos molestas que las altas.
Antiguo 19-Sep-2011, 23:09   #22
Tomoligu
Feedback Score: 54 reviews
no sabes ni verga de hacer cosas version economica, los cartones de huevos son casi igual de funcionales que la esponja esa.
Iniciado por luda Ver Mensaje
................... la academia solo lo miran las chachas y las putas .... que mucada
Tomoligu está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Sep-2011, 23:16   #23
Elektrospeed
Elektropimp
Re: Respuesta: Re: Respuesta: como eliminar sonidos de una casa con la que se compart
Pues si es menos molesto, pero para un aislamiento más completo es mejor el "sandwich". Es como en el car audio con el famoso dynamat, basicamente el sandwich se hace entre la lámina del carro (panel de alta densidad) el relleno de butil (panel poroso que absorbe vibración) y una lámina final de aluminio. El principio es el mismo en carros y casa. Podes poner solo un componente, pero la aislación no será completa. La forma de las esponjas y cartones de huevo ayuda a dispersar el sonido, es decir, para evitar el eco, más no es por aislamiento. Eso si, una esponja o un corcho es mejor que nada.
Antiguo 19-Sep-2011, 23:22   #24
exV
Dang!
Avatar de exV
o anda a la 20 calle entre 2 y 3, hay unaonda que vende esponjas, y le sdecis que si te muestran las que usan en hospitales, u ortopedicas, te sale mucho mas barato que la esponja de estudio
Antiguo 19-Sep-2011, 23:22   #25
*wichogt*
Avatar de *wichogt*
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: como eliminar sonidos de una casa con la que
tenes razon lo ideal es el aislamiento completo o el sandwich pero lo decia desde el punto de vista de costo. (aunque la verdad no se cual es mas barato o cuanta diferencia habra añlfdj)
otra cosa, que tal crees que funcione producir eco en la direccion contraria a esa pared y luego absorverlo con un par de paneles acusticos?
mientras mas veces rebote el sonido antes de los paneles mas devil va a ser verda? solo necesitaria los paneles en la pared opuesta y un material que refle el sonido en la pared que colinda con el vecino. (no se estoy pensando on the fly añlsdfj, vos tenes mas conocimento sobre audio).
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:12.
Page generated in 0,22860 seconds with 11 queries
