ExclamationEste thread fue creado hace 2332 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 01-Oct-2011, 10:59   #1
MauroHerrera
Cuanto te añoro mi bebita
Avatar de MauroHerrera
A Pie
Tiempo: minutos
Feedback Score: 205 reviews
Que necesito para conectar mi Pc a una Tv LCD
Buen dia amigos, que cables necesito para conectar mi pc que tiene tarjeta de video ZOTAC 9500 GT, como la imagen siguiente
La Lcd trae entrada para VGA y para HDMI. Saludos y gracias
La señal en claro como que no se ve muy bien , aunque hay canales que se miran excelentes como el Disney y los Discovery, asi como el Fox.
MauroHerrera está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Oct-2011, 11:04   #2
antalus
Avatar de antalus
1ZZ FE
Tiempo: No se
Respuesta: Que necesito para conectar mi Pc a una Tv LCD
En la seccion de negocios hay venden de esos cables
antalus está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Oct-2011, 11:08   #3
erick185
pss la unica entrada seria la de vga, ahi si podes verlo en la tele, yo lo hacia para ver peliculas, pero ahora ya tengo otro aparato para eso....
erick185 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Oct-2011, 11:25   #4
MauroHerrera
A Pie
Tiempo: minutos
Iniciado por antalus Ver Mensaje
Iniciado por erick185 Ver Mensaje
Seria un cable con doble vga en los extremos, supongo
Antiguo 01-Oct-2011, 11:47   #5
cocorules
Jefe de Jefes
Avatar de cocorules
BMdoblepie
Tiempo: 0.000001
de hdmi a hdmi mandame un mp si te interesa uno
Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana.
Y del Universo no estoy seguro. (Albert Einstein)
cocorules está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Oct-2011, 12:07   #6
MauroHerrera
A Pie
Tiempo: minutos
Iniciado por cocorules Ver Mensaje
Antiguo 01-Oct-2011, 12:26   #7
NIGHT RHYTHM
vga a rca sería
ó hdmi a rca.
yo de mi laptop tiré señal a mi monitor de 20" solo que utilicé la salida vga porque no me queda de otra vá?? pero nitido aunque el color un poquito muerto... quiero una mi tele con entrada hdmi y tirarle señal. suerte vos.
EDITO:
rca------> si tu tele es con esa entrada. si no mirale el panel de las entradas a tu tele y conseguís un cable así, conforme a la entrada ó a la salida que vayás a utilizar en tu targeta.
NIGHT RHYTHM está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Oct-2011, 12:43   #8
heynow
My logic is undeniable.
Avatar de heynow
Re: Que necesito para conectar mi Pc a una Tv LCD
con un cable normal hdmi lo podes hacer, a no ser que la tarjeta esa tenga solo salida micro-hdmi en ese caso tendrias que comprar ese cable
heynow está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Oct-2011, 12:44   #9
MauroHerrera
A Pie
Tiempo: minutos
Iniciado por NIGHT RHYTHM Ver Mensaje
vga a rca sería
ó hdmi a rca.
EDITO:
Que onda vos, ya de nuevo por aca
Fijate que como la pc tiene salida hdmi segun la tarjeta de video, y como acabo de comprar la tv lcd, le quiero sacar el jugo a ambas. Juegos, licas, series de la pc verlos en la lcd.
Saludos
Antiguo 01-Oct-2011, 12:47   #10
MauroHerrera
A Pie
Tiempo: minutos
Respuesta: Re: Que necesito para conectar mi Pc a una Tv LCD
Iniciado por heynow Ver Mensaje
Voy a tener que ver bien las especificaciones de la tarjeta
• Refrigeración Pasiva
• Alto Rendimiento, Silencioso trabajo
• NVIDIA GeForce 9500GT
• 512MB de memoria GDDR3 o GDDR2
• 32 stream processors
• SLI ready
• PCI Express 2.0 interface (Compatible con 1.1)
• Compatible con DirectX 10 y Shader Model 4.0
• Compatible con OpenGL 2.1
• Tecnologia PureVideo HD con hardware decodificador de formatos de video en alta definición
• Dual dual-link DVI – hasta 2560x1600
• Dongle DVI a HDMI
• DVI Audio (HDMI) compatible
Antiguo 01-Oct-2011, 12:51   #11
heynow
Avatar de heynow
Re: Respuesta: Re: Que necesito para conectar mi Pc a una Tv LCD
Iniciado por MauroHerrera Ver Mensaje
• SLI ready
• Dongle DVI a HDMI
no logre encontrar el modelo exacto con las entradas que tiene la tuya, pero cualquier cable hdmi proba si entra en el conector del medio, sino entra es porque es mini-hdmi
Antiguo 01-Oct-2011, 12:53   #12
ando_al7
Wing over the limits
Avatar de ando_al7
Toyota Yaris
Feedback Score: 109 reviews
solo compra un cale HDMI y ese te tira imagen y sonido a la lcd, yo asi tengo mi pc conetada a la lcd
Corsair 760T Arctic White | Asus Sabertooth TUF Z77 | Core i7 3770k@4.5 ghz +Thermaltake Water 3.0 Ultimate | 32 GB G.Skil Trident X DDR3 @2400mhz | EVGA SuperNOVA 850 P2 | OCZ Vector 150| Zotac GTX 980 AMP! Extreme +Asus 27' VK278Q | Corsair Vengeance K70 RGB | Logitech G502 PROTEUS CORE +TtSport Draconem | SteelSeries H Wireless| Asus Rog Xonar Phoebus | BitFenix Recon
ando_al7 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Oct-2011, 12:57   #13
MauroHerrera
A Pie
Tiempo: minutos
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Que necesito para conectar mi Pc a una Tv LCD
Vamos a googlear o bien ebay
Antiguo 01-Oct-2011, 12:58   #14
MauroHerrera
A Pie
Tiempo: minutos
Iniciado por ando_al7 Ver Mensaje
Solo vamos a confirmar si es micro o normal el HDMI
Antiguo 01-Oct-2011, 13:23   #15
xvoltiox
Guatemala Hardcore!!
Avatar de xvoltiox
bmw 318ti y la venadita
Tiempo: 3 horas
hdmi o vga a vga igual al ke usan los monitores lcd
Antiguo 01-Oct-2011, 15:35   #16
MauroHerrera
A Pie
Tiempo: minutos
Iniciado por xvoltiox Ver Mensaje
Antiguo 01-Oct-2011, 15:36   #17
*wichogt*
Avatar de *wichogt*
• SLI ready
• Dongle DVI a HDMI
esas son las especificaciones de tu tarjeta?
ahi dice que trae un dongle dvi a hdmi osea que conectas ese dongle a la salida DVI y luego un HDMI normal desde el dongle a la TV
y como dice DVI audio, el dongle a de tener dos conectores de entrada uno para la señal de video por dvi y otra para la tarjeta de audio. asi une los dos streams en una sola salida HDMI
Gaming Rig: Mobo: Asus Maximus VII Ranger, CPU: Intel i5 4590, RAM: 8Gb Kingston HyperX Fury, HDD: WD 1TB, GPU: MSI R9 270, PSU: Seasonic G550w, Monitor: DELL P2414H, Mouse: Logitech G600
Steam user: wichogt.
*wichogt* está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Oct-2011, 15:41   #18
chejo_meme
Chatio Del Mal!
Avatar de chejo_meme
Sorento, Mini , Veloster
Tiempo: ksi 3 años
Re: Respuesta: Que necesito para conectar mi Pc a una Tv LCD
yo cuando la conecto solo para imagen uso el vga, ahora si voy a ver una lica o un partido online utilizo el hdmi por que te tira la imagen y el sonido
chejo_meme está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Oct-2011, 15:48   #19
crazymonkey
Jugando Retro
Avatar de crazymonkey
Feedback Score: 56 reviews
Yo uso VGA y nitido! lo compre en intelaf
Jugando Retro
crazymonkey está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Oct-2011, 15:49   #20
Hazy
Computadoras High End....
Avatar de Hazy
El que haya entrado de US
Tiempo: 1/8 10.82 SGT
Feedback Score: 168 reviews
es hdmi normal el minihdmi es mas peke con un cable hdmi de pc a tv es mas que suficiente.
Antiguo 01-Oct-2011, 15:58   #21
Efrain12
RockChapin
Avatar de Efrain12
un cable de hdmi a hdmi
laksjdfhklsf
¨La felicidad es un camino, no un destino¨
Antiguo 01-Oct-2011, 16:45   #22
MauroHerrera
A Pie
Tiempo: minutos
Gracias a todos amigos, a comprar el cable se ha dicho
Antiguo 01-Oct-2011, 19:41   #23
NIGHT RHYTHM
Cool Respuesta: Que necesito para conectar mi Pc a una Tv LCD
Saludos
solo con la salida hdmi que tiene tu targeta la hiciste
lo que interesaría ver es que entradas tiene tu tele para utilizar la adecuada.
vga a vga no te tiraría sonido ni imagen de muy buena definicion, o por lo menos no le sacarías el jugo como si fuera hdmi a hdmi
buena onda que compraste tu tele
tonces la laptop ya no??
Antiguo 01-Oct-2011, 19:46   #24
RICARDO25
Cel 59766132 -Claro-
Avatar de RICARDO25
Feedback Score: 151 reviews
HDMI
RICARDO25 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Oct-2011, 20:02   #25
MauroHerrera
A Pie
Tiempo: minutos
Fijate que tengo una Pentium Dual Core, aca en el foro compre dicha tarjeta, y decidi entonces comprarme la Tele para disfrutar mejor las licas y series que he ido coleccionando.
Saludos men.
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:02.
Page generated in 0,20859 seconds with 10 queries
