ExclamationEste thread fue creado hace 1522 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 19-Oct-2011, 10:51   #1
sakata
de todo un poco...
Avatar de sakata
Feedback Score: 221 reviews
Error 5100 con Canon ip2700
Jovenes velmaximos necesito su ayuda tengo una canon ip2700 y me esta dando el problema 5100 ,,
segui los siguientes pasos desconectar la impresora, presionar el boton de encendido y tampoco funciona ,,,
sera que ya murio
sakata está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Oct-2011, 10:58   #2
edwingt
Avatar de edwingt
Respuesta: Error 5100 con Canon ip2700
los cartuchos tienen tinta?
edwingt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Oct-2011, 11:03   #3
sakata
de todo un poco...
Avatar de sakata
Iniciado por edwingt Ver Mensaje
tiene sistema continuo instalado
y si esta fluyendo bien la tinta en las mangeras
Antiguo 19-Oct-2011, 11:36   #4
mephisto
Avatar de mephisto
Feedback Score: 117 reviews
seca las esponjas donde descansan los cartuchos cuando esta apagada, con papel o una servilleta, son dos esponjas y despues haces el reset
Desconectas
presionas bot encendido
conectas
sin soltar boton de encendido precionas el que se apacha cuando cerras la tapa
esperas 10 seg
soltas el de encendido
soltas el de la tapa
a mi me fuciona asi
mephisto está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Oct-2011, 11:49   #5
koka123
Avatar de koka123
Feedback Score: 295 reviews
si no te funciona lo de arriba proba con este yo he reparado ese clavo asi.
Apaga la impresora dejandola enchufada, presiona el boton de ON/OFF mientras presionas al mismo tiempo el boton de STOP/RESET (tiene un triangulo adentro de un circulo)
Cuando la luz de encendido se prenda (verde) soltar el boton de STOP/RESET y luego lo presionas dos veces mientras sigues presionando el boton ON/OFF.
La impresora comenzara a movilizar los cartuchos y jalara una pagina a medio rodillo, y te pedira que instales un dispositivo Canondevice le das instalar, y la impresora aparecera como inhabilitada.
Apagas la impresora y la vuelves a encender y listo arreglado tu problema.
koka123 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Oct-2011, 14:09   #6
sakata
de todo un poco...
Avatar de sakata
Iniciado por mephisto Ver Mensaje
Desconectas
conectas
esperas 10 seg
a mi me fuciona asi
Iniciado por koka123 Ver Mensaje
ninguna de las dos me funciono
Antiguo 19-Oct-2011, 18:05   #7
AZS
Avatar de AZS
Mazda 323
Feedback Score: 75 reviews
esto encontre ... mira si no esta trabando la manguera del sistema o esta muy corta
El código de error 5100 indica un error en el transporte del carro portacartuchos (no tiene nada que ver con el depósito de tinta - error 5b00).
Puede ser causado por atasco debido a algún objeto extraño (trozo de papel arrugado, clip, trozo plástico de algún engranaje roto, etc.)o también por falta de lubricación y limpieza del eje guía (peluza de papel, polvo y lubricante viejo), todo lo cual obstaculiza el libre desplazamiento del carro.
Debes revisar bien , y quitar la causa.
También te transcribo una secuencia que encontré en la red, pero que personalmente no he probado:
""" restablecer la impresora con los pasos siguientes:
1. Apaga la impresora
2. Mantén presionado el botón "Reanudar" y pulsa botón de "encendido".
3. Continúa presionando botón de "encendido" y suelta el botón "Reanudar".
4. Pulsa el botón "Reanudar" 2 veces y luego suelta los dos botones.
5. Las luces verdes destellarán y luego dejan de parpadear.
6. Cuando las luces verdes queden fijas, pulsa el botón "Reanudar tres veces".
7. Pulsa el botón de "encendido" y la impresora se debe apagar, si no,
presione el botón de "encendido" una vez más.
8. La impresora debería responder como normal .. """
https://youtu.be/Mz8A09mMrWk
AZS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Oct-2011, 22:55   #8
krtr5310
El del Miembro Grande
Avatar de krtr5310
Ubicación: Para adentro de la Cuadra donde esta la cancha xD
Esperando....
Tiempo: Mas que vos!
ps a la antiguita!! dale la vuelta a la impresora, quien quita tiene algo trabado, y no te has dado cuenta....
hai q entender q lo unico q queda cuando ya no queda nada es morir y punto
krtr5310 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-Feb-2014, 16:48   #9
galconnn
Avatar de galconnn
civic 93 hb
Excelente me funciono muy bien
galconnn está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-Feb-2014, 22:14   #10
Darkking
adicto al dinero :b6:
Avatar de Darkking
Tiempo: elqueyoquiera
ese error da en las impresoras con sistema de tinta porque el motor encargado de mover los cartuchos se calienta, porque tiene que transportar el peso del cabezal, los cartuchos y añadido las mangueras del sistema.
Darkking está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:03.
Page generated in 0,28086 seconds with 10 queries
