ExclamationEste thread fue creado hace 2257 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 10-Nov-2011, 20:22   #1
vimoto
Avatar de vimoto
Thumbs up Para que sirve cada fusible jetta A3
Algun miembro que sepa el orden y para que sirve cada fusible del jetta a3 , lo que sucede que lo acabo de comprar y no trae tapa donde viene la descripcion ,y hay varios fusibles que faltan necesito saber de cuantos amperios y para que es cada uno hay ciertas cosas electricas que no funcionan y quisiera repararlas , hoy tambien me dejaron de funcionar las luces del pide vias , y no se ni cual relay poder revisar , si alguien me puede echar una mano ... se lo agradeceria
vimoto está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Nov-2011, 21:13   #2
divedave
Feedback Score: 99 reviews
Respuesta: Para que sirve cada fusible jetta A3
1. Low beam left headlight (10a)
2. Low beam right headlight (10a)
3. License plate lights (10a)
4. Rear window wiper and washer system (15a)
5. Windshield wiper/washer (15a)
6. Fresh air blower, a/c (20a)
7. Right taillights and sidemaker lights (10a)
8. Left taillights and sidemaker lights (10a)
9. Rear window defogger (20a)
10. Fog lights (15a)
11. High beam left headlight (10a)
12. High beam right headlight (10a)
13. Horn (10a)
14. Back-up lights and power windows (10a)
15. Engine electronics (10a)
16. Power sunroof, front map/reading light (15a)
17. Emergency flashers (10a)
18. Fuel pump, heated oxygen sensor control module (20a)
19. Coolant fan, a/c relay (30a)
20. Brake lights (10a)
21. Interior lights, clock, luggage compartment light (15a)
22. Cigarette lighter, radio, luggage compartment release (10a)
Lugar del relay/fusible
1. A/C Relay (13)*
2. Rear Window Wiper/Washer Relay (30) *
3. ECM (Engine Control Module) Power Supply Relay (109)*
4. Load Reduction Relay (18 )*
5. Open
6. Emergency Flasher Relay (21)*
7. Headlight Washer System Relay (33) *
8. Washer/Wiper Intermittent Relay (19,99) *
9. Seat Belt Warning Control Module (27, 4) *
10. Fog Light Relay (53)*
11. Dual Horn Relay (53)*
12. FP (Fuel Pump) Relay (67)*
RElays separados arriba de los fusibles/panel de relay
13. ABS Hydraulic Pump Relay (7*
14. ABS Relay (79) *
15. Open
16. Open
17. Open
18. Power Seat Fuse
19. ABS Hydraulic Pump Fuse
20. ABS Valves Fuse
21. Open
22. Power Window Circuit Breaker
23. Fuse, S51
24. Open
divedave está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Nov-2011, 22:29   #3
vimoto
Avatar de vimoto
divedave , se te agrade , les contare si logro activar algunas cosas extras ....!!!
Antiguo 14-Nov-2011, 19:57   #4
vimoto
Avatar de vimoto
por el momento funcionando luces de emergencia y pidevias , vamos por el a/C y cerradura central
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:08.
Page generated in 0,17620 seconds with 10 queries
