ExclamationEste thread fue creado hace 437 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 28-Nov-2011, 09:13   #26
richsuz
Avatar de richsuz
Re: gasolina regular o super?
Iniciado por feoniga Ver Mensaje
Pues aqui va mi aporte:
La diferencia entre una gasolina super y regular es el octanaje. El octanaje es el coeficiente que tiene un combustible en la etapa de compresión de auto encenderse,osea quemarse antes que la bujia haga la chispa; esto crea golpeteo en el motor que a la larga es perjudicial. Correcto, bajo octanaje = ruido de valvulas por explosion prematura
ejemplo 1: Tengo un motor x marca que soporta un octanaje de 95, y le echo regular que tiene un octanaje de 88,como este numero esta por debajo del que soporta el motor cada vez que haga compresión el cilindro se me va a encender la mezcla combustible/oxigeno antes de llegar al punto donde el tiempo le indica a la bujia encender entonces crea mini explosiones antes del encendido total de la mezcla y esto le quita eficiencia al motor.
ejemplo 2: cuando se escucha que carros de competencia utilizan gasolina de avion o que buscan gasolina de 100 octanos o mas, es porque el motor esta modificado y tiene relaciones demasiado grandes(8:1 y fue modificado el cilindro a 12:1) que una gasolina super no logra soportar porque se auto enciende antes de tiempo y quita eficiencia al motor. Solo como comentario, no es la relacion más grande, es la compresion mas alta
Ojo que el mayor octanaje no da mas potencia al motor,ya que no hace mas explosion ni menos.
Lo ideal es colocarle la gasolina que el manual de cada motor dice se le puede poner de mas octanaje pero nunca de menos.
No se si las motos traen una restriccion de octanaje, en el manual de cada moto debe de decir.en motos injectadas, tiene un programa que mide el rendimiento y las explosiones prematuras y ajustan el tiempo de acuerdo al combustible, por lo que no es bueno estar cambiando el octanaje, porque confunde a la computadora
Ojala les sirva la info.
buen aporte
Suzuki GS650GLD 1983
Suzuki GS125XLD 1984
Yamaha YS250 2008
Yamaha XS650F 1979
Honda XR125L 2010 Nueva!
richsuz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Nov-2011, 09:18   #27
richsuz
Avatar de richsuz
Re: Respuesta: gasolina regular o super?
mas claro, solo las 600 del 2000 para arriba tienen relacion 12:1[/QUOTE]
Yo no generalisaria tanto, comercialmente, ninguna chiquita es de alta compresión, pero NO TODAS las de alta cilindrada lo son. Es más, solo las de alto desempeño
Antiguo 28-Nov-2011, 09:22   #28
richsuz
Avatar de richsuz
Iniciado por shinji_9999 Ver Mensaje
ahhh es komo las clandestinas k se ven aka en escuintla askldfksdjfksdf, ps yo a mi r6 solo super le compro y mi papa de vez en cuando me regala un parin de galones regular pero no la acostumbro si la compro en gas solo super
En mi experiencia propia y de mis motos, pequeñas o grandes, no tengo nada en contra de las gasolinas de PEMEX, son muy buenas, el unico problema que veo, es cuando compro gas de bote en la carretera (por necesidad) es que no le venden a uno completo, casi siempre es como .8 de galon. Pero eso son los DISPENSADORES de gas que le meten la yuca a uno, pero la gasolina siempre ha sido buena....
Antiguo 28-Nov-2011, 09:24   #29
JCIvoy
JCI MEMBER
Avatar de JCIvoy
DATSUN 120 Y
Tiempo: 2HORAS xDDDD
Talking Respuesta: gasolina regular o super?
Yamaha r6, el manual indica que se le debe hechar gasolina de 95 o mas octanos...
haci como esta entonces Super digo yo no se si entendi bien ja ja ja ja ja y haci como mi moto mejor regular ja ja ja ja ja oooooooo osea que nada que ver con el monton de miercoles que tecron y no se que mas miercoles ja ja ja ja ja ja haaaaa yyy la vpower creo que si es de mas octanage y creo que dicen que esa solo para limpiar motores osea una vez overjoleas con esa para limpiar el motor y de ahy la dejas porque si no se chinga aaa!!!!
JCIvoy está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Nov-2011, 10:12   #30
obducaro
MEMBER AIR COOLED
Avatar de obducaro
VWPolo/Escarabajo/Max 200
orale y yo que pense que mientras la mejor gas, mejor desempeño, yo a mis motos solo super le echo porque dicen que la regular biene muy sucia y que no se que onda. ve pues tons usare regular jejeje en algo me economizo jejejejejeje.
QUE LUJO, ESTA DE MUERTE ESTA MOTIA
obducaro está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Nov-2011, 10:24   #31
richsuz
Avatar de richsuz
Iniciado por obducaro Ver Mensaje
Nada que ver, el control de calidad es el mismo, la suciedad viene de las gasolineras y si la regular esta sucia, lo mas seguro es que la super tambien
Antiguo 28-Nov-2011, 10:25   #32
cesarrodas
Kia Sephia 1999
En lo personal he escuchado a mara decir que la super pica los tanques pues son de baja calidad en relacion a uno de carro y por eso han cambiado el tipo de gasolina a regular, no es en relacioin al desempeño de la nave si no a cuidados del mismo.
cesarrodas está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Nov-2011, 10:31   #33
obducaro
MEMBER AIR COOLED
Avatar de obducaro
Respuesta: Re: Respuesta: gasolina regular o super?
Iniciado por richsuz Ver Mensaje
en conclusion tons? a la Max 200 de mi hermano, la Suzuki GN de mi papa, la pasolita Yumbo Bit de mi mama, mi Vento V-thunder y la Bajaj Boxer, todas se les echa regular y 0 clavos????????????
a ahorrar se ha dicho pues jejejeje, no digo pues todos los dias se aprende algo nuevo con la mara motera de velmax, buena onda pues.
Antiguo 28-Nov-2011, 10:37   #34
Hemmer
autoavido
Avatar de Hemmer
Una cosa es el octanaje que dicen los expendios que tiene la gasolina y otra el octanaje real de la misma, no se si es de considerar este punto.
Hemmer está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Nov-2011, 10:52   #35
BernyR
Avatar de BernyR
yo le hecho super a la 100 boxer bajaj
x que mi tio que tiene moto desde que yo naci eso me dijo jaja pero entonces
segun veo por el tamañito del motor mejor cambiare a regular
BernyR está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Nov-2011, 22:22   #36
turiel
Sho Mula!!!!
Avatar de turiel
XJ,:diablo:,VW
Feedback Score: 45 reviews
yo en las motos solo uso regular... por el precio :chepeGSRStyle: :garra: ñlsakjdfñasldfk
otra cosa que me han dicho es que la super pica los diafragmas...
y con la de avion ya me quedo de experiencia cuando me hizo mierda la relacion de la XS salkñdfjañslkfjasñdfl
y sobre la gasolina mexicana es lo mismo ... lo unico que viene mas barata (mucho diria yo) a 25 el "galon"
yo con ese precio culero de diario usaria la 650
turiel está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Nov-2011, 08:52   #37
richsuz
Avatar de richsuz
Iniciado por turiel Ver Mensaje
Explicame esto compa, como se arruina la relacion con gasolina de avion?
Antiguo 30-Nov-2011, 10:45   #38
Audi
super
No Presionar
Audi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Nov-2011, 22:29   #39
Oscar_MM
"QQ"
Avatar de Oscar_MM
Respuesta: Re: gasolina regular o super?
La mia en las Hojas q me dieron en al agencia decia use solo Gasolina regular ... pero no decia x q
Pd: es una Platina 125
Oscar_MM está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Nov-2011, 22:34   #40
Oscar_MM
"QQ"
Avatar de Oscar_MM
Antiguo 30-Nov-2011, 22:35   #41
turiel
Sho Mula!!!!
Avatar de turiel
XJ,:diablo:,VW
mucho torque
cuando sali en un semaforo me barrio los 2 tornillos... y cuando la cadena cuando estaba por salirse del splok delantero me paso cortando las lineas de la planta... total cagadal
tons ya no uso gasolina de avion de diario solo para mañoserias jajajajaja
Antiguo 30-Nov-2011, 23:10   #42
snaker
Real Bikers Moto Club
Avatar de snaker
en anteriores temas como este se llego a esto la gas super tien mas octanos que la regular los octanos es la capacidad combustiva de la gas una gas con mayor octanos tiene menos agentes aceitosos y mas agentes combustivos en la utilizacion en motos nos vemos con el dilema que los carbu tienen partes de goma o caucho que al momento de utilizar gasolina con mayor octanage genra requesedad en estas piezas la gas regular tiene mas compuestos aceitoso que lubrican estos componentes gomosos asi que en conclusion hay que combinar las gasolinas y preguntaran como pues sencillo usen gas super para un mayor rendimiento y limpieza del carbu y regular para lubricacion en mi caso uso un tanque de regular cada dos de super y me ha funcionadoal cabo de varios años en moto no me quejo de mi metodo, con gas de avios si mis respetos la verdad al momento de usarla tira una explosion muy fuerte y si es cierto el torque se incrementa y lo que no este bien te lo friega
snaker está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Dec-2011, 06:55   #43
richsuz
Avatar de richsuz
Re: Respuesta: Re: gasolina regular o super?
Iniciado por Oscar_MM Ver Mensaje
Leyenda urbana. La gasolina en ningun momento debe llegar al diafragma. Y si te llega, algo anda mal con el carburador y no importa si Super o Regular igual se pudre el hule.
Antiguo 01-Dec-2011, 07:29   #44
richsuz
Avatar de richsuz
Iniciado por snaker Ver Mensaje
Negativo, la única gasolina comercial que puede causar daños a las partes de goma de un carburador son las gasolinas con ethanol. Y para eso ya hay aditivos para atrapar el ethanol en motores que no pueden manejarlo. El problema con el ethanol es que fácilemente forma cadenas con moléculas de agua, atrapando agua en la gasolina y es esa agua la que arruina las partes de goma. Nosotros no tenemos que preocuparnos pues no hay gasohol de venta aquí. Eso de de los aceites que hablás, me gustaría ver el post original.
La única diferencia entre las dos gasolinas ES el octanaje y el octanaje, molecularmente hablando, es la cantidad de moléculas de carbón en la cadena, mientras más moléculas de carbon, 5 más entre 87 y 92, más diíicil es romperlas y causar una explosión (o sea la simple alta compresión no las rompe), nada que ver con aceites para incrementar de 87 a 92.
Un motor de compresión normal con gasolina SUPER, no es capaz de quemar toda la gasolina, por la falta de compresion. Los aditivos que dicen que traen para mantener limpio el carburador, son solo mañas de mercadeo. Para ayudar a mantener limpio el carburador podes usar cosas como SEAFOAM, pero eventualmente SIEMPRE hay que limpiar el Carbu como servicio de mantenimiento, super o regular.
Un motor de Alta compresión no puede usar gasolina REGULAR, te va a hacer ruido de válvulas debido a la explosión prematura, dandote menos fuerza, pues la explosion ocurre cuando la valvula de admisión se encuentra en proceso de cerrarse, escapando compresion hacia el lado del carburador, ensuciandolo con gasolina semiquemada.
Además, una gasolina de menor octanaje, por lo general, libera más energía al romperse, porque más cadenas se rompen en cada explosión. Al usar gasolina super, se libera gasolina sin quemar cuando el motor no esta afinado correctamente, lo que causa menor rendimiento, aparte de que se necesita de la alta compresión junto a la chispa para lograr quemar TODA la gasolina en la camara de combustión
Si la gasolina regular te da problemas en un motor con compresión normal, no es la gasolina, es algo fuera de especificacion en la moto
Antiguo 01-Dec-2011, 08:58   #45
obducaro
MEMBER AIR COOLED
Avatar de obducaro
conclusion????? para las pedorras de diario se debe usar regular sin ningun problema?????
yo tengo que fuliar hoy jejejejejejeje.
Antiguo 01-Dec-2011, 09:25   #46
richsuz
Avatar de richsuz
conclusion????? Para las pedorras de diario se debe usar regular sin ningun problema?????
Yo tengo que fuliar hoy jejejejejejeje.
alagranpurra! Sí!!!!!
Antiguo 01-Dec-2011, 09:29   #47
ALEJOMEN
MB
Avatar de ALEJOMEN
Geo Metro 92 GORGOJO
Tiempo: 13.20 1/8
Y PARA MAS CHINGAR YO NO FUI....
ALEJOMEN está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Dec-2011, 09:30   #48
ALEJOMEN
MB
Avatar de ALEJOMEN
Tiempo: 13.20 1/8
Antiguo 01-Dec-2011, 09:32   #49
obducaro
MEMBER AIR COOLED
Avatar de obducaro
va pues no sea maliado pues ya entendi jejejejejejeej
Antiguo 01-Dec-2011, 10:43   #50
UDYN
Udyn Fix
Avatar de UDYN
6 Mode
Feedback Score: 161 reviews
todo depende del vehiculo!
tengo 6 y le tengo que poner super o plus
si le pongo regular todo huevon el cerote :huec3
UDYN está desconectado   Responder Citando
Marcadores
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:23.
Page generated in 0,31044 seconds with 10 queries
