ExclamationEste thread fue creado hace 2171 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 07-Feb-2012, 18:06   #1
TITIO
Club Jalapa
Avatar de TITIO
SI/TS
Tiempo: ......
como instalar un boost controller manual???
jovenes se que ya han abierto varios threads de este tema, pero ya los vi y ninguno a podido aclarar mis dudas.
yo tengo un honda d16 turbo y tengo una wastegate emusa (adjunto pik), tengo un boost controller electronico pero no lo estamos usando ahorita porq nesesito ver un problema que me esta dando.
nesesito instalar un boost controller manual (adjunto pik) que tengo alli, para ver si las psi varian (si las puedo regular), e visto varios esquemas en internet pero ninguno que me indique espesialmente para mi motor,
mi wastegate tiene una entrada en la parte superior y una en la parte de abajo, ahorita solo cargaba intalado el boost sin la T y directo a la parte de abajo de la wastegate, la superior no carga nada pero si trae una piesa para ponerla una manguera.
les dejo 3 esquemas que son los que enkontre... y unas piks parar tomar una idea de las piesas que tengo....
espero puedan ayudarme a instalarlo de la mejor manera.... grasias
MI SEGUNDA DUDA ES KOMO DEJARLO INSTALADO PARA QUE TIRE TODAS LAS PSI QUE EL TURBO DA............. SIN RESTRIKSION......
Tipo de Archivo: jpeg f_246362955-3409687708.jpeg (63,1 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg car_em38bk.jpg (379,2 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg 5484.jpeg (87,2 KB (Kilobytes), 188 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MBC_1.JPG (31,6 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: jpg images.jpg (4,2 KB (Kilobytes), 44 visitas)
#RedStar... "Old Racers Jalapa"
TITIO está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Feb-2012, 18:14   #2
Zapato
Don Zapato ...
Avatar de Zapato
Amelia ♥ Eg6 ♥
Tiempo: Pura Mierda
Feedback Score: 93 reviews
Respuesta: como instalar un boost controller manual???
sin restriccion es una manguera de vacio directo del Turbo a la WG ...
yo el manual lo instale asi sin la T...
luego lo quite y lo maneje con la patia de la WG, pero como la tuya es externa alli si no se asdfajklsf
Zapato está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Feb-2012, 18:18   #3
TITIO
Club Jalapa
Avatar de TITIO
SI/TS
Tiempo: ......
Re: Respuesta: como instalar un boost controller manual???
Iniciado por Zapato Ver Mensaje
si pongo esa manguera asul donde esta instalado el boost.... pero sin el mismo.... osea direkta... ai dara el turbo todo lo que el motor le sake????? si tira 30 psi las tendria que dar hay (es un ejemplo va)
Antiguo 07-Feb-2012, 18:21   #4
Zapato
Don Zapato ...
Avatar de Zapato
Amelia ♥ Eg6 ♥
Tiempo: Pura Mierda
si cabal, bueno mas bien a lo que deje inflar tu WG el turbo ... segun tengo entendido la WG externa se maneja con Resorte interno ...
ejemplo real que me paso asdfklajs ... un dia iba acelerando y el diafragmita mierda del boost controller huekio ... boostio a 25psi y se apago .... tons como que no hubiera tenido boost controller ... inflo a lo que le ronco el culo askdfajsdlfasdfas
Antiguo 07-Feb-2012, 18:26   #5
TITIO
Club Jalapa
Avatar de TITIO
SI/TS
Tiempo: ......
simon ya es kosa de manejar las psi kon la wastegate va........... variando resortes y algunos espasiadores.....
va y ahora que pasa si pongo el boost kontroller y lo sierro todo???????
bajarian las psi?????????
Antiguo 08-Feb-2012, 09:55   #6
jacko2
Dios te ama
Avatar de jacko2
em1,dc2,fg2,ep3
Respuesta: Re: Respuesta: como instalar un boost controller manual???
Iniciado por TITIO Ver Mensaje
suben mijo por lo menos en el evo asi es cuando lo pones todo en menos suben las psi y cuando le das mas bajan las psi en mi carro asi anda saber si anda mal conectado o k aasdfghjklñ
jacko2 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Feb-2012, 14:02   #7
TITIO
Club Jalapa
Avatar de TITIO
SI/TS
Tiempo: ......
Re: Respuesta: Re: Respuesta: como instalar un boost controller manual???
va pero yo quiero que ni la wastegate abra.... que se pase a todas las psi que da el turbo...... eso komo lo hago.... dejando libre el paso o serrando todo el paso de aire entre el turbo y la wastegate????????
Iniciado por jacko2 Ver Mensaje
eso es kuando no usas la T kreo..... se usa al reves jejeje
Antiguo 09-Feb-2012, 14:21   #8
Zapato
Don Zapato ...
Avatar de Zapato
Amelia ♥ Eg6 ♥
Tiempo: Pura Mierda
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: como instalar un boost controller manual???
me pasaba lo meeeeeeeeeeesmo asdñlfjañsklfjañsdlkfjñalkfas
me lleva la gran diabla, se me ocurre dejar la WG sin vacio y ponerle solo vacio al turbo, asi del manifull al turbo? ....
Antiguo 09-Feb-2012, 14:30   #9
jacko2
Dios te ama
Avatar de jacko2
em1,dc2,fg2,ep3
Antiguo 09-Feb-2012, 14:36   #10
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
si queres que de su maximo el turbo, entonces desconecta la wastegate... o si tenes tus conexiones asi como estan en la pic
es de cerrar el boost controller
mazdalover
Antiguo 09-Feb-2012, 14:59   #11
TITIO
Club Jalapa
Avatar de TITIO
SI/TS
Tiempo: ......
Iniciado por pablosqy Ver Mensaje
ahorita lo tengo sin el boost kontroller.... turbo - manguera direkta - wastegate.....
le pondre el boost y lo serrare todo..... asi lo kargaba e igual las psi, tira siempre las mismas no varia nada....
sierre o abra el boost kontroller las psi no kambian......
Antiguo 09-Feb-2012, 15:02   #12
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
si no le tenes el boost controller, entonces tapa las mangueras... osea que ahi donde esta el boost controller taponea los dos tubitos y si sigue igual... entonces tenes fuga de boost
Antiguo 09-Feb-2012, 15:34   #13
TITIO
Club Jalapa
Avatar de TITIO
SI/TS
Tiempo: ......
yo siento que eso va ser.... eso revisare buena onda... grasias...
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:00.
Page generated in 0,21147 seconds with 11 queries
